pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:45
zajtra to pokukam. akurat mi pride divne ze to zacalo robit ked som sa v tom vrtal. ale hadice som nerozpajal, takze som nemohol nic zabudnut zapojit. teda nemal by som. sroby tiez nezostali ziadne navyse, co je tiez dobre znamenie :)
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:48
Ja neviem čo sa na afte ešte robilo .Iba ten filter alebo ešte niečo iné :?: :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 23:52
tiez si nemyslim ze to bude filtrom. skusal som ho trochu podusit rychlou jazdou, ze keby tam ostali nejake bublinky, aby som to poriadne pretlacil benzinom. jazdi to ako obvykle, takze pochybujem ze ked staci benzin na plny plyn na 3,4,5 tak nebude ho dost na volnobehu.
filtrom to neni. akurat zacalo to robit ked som menil filter. ale to som rozpojil akurat hadicky od stareho, dal som novy, spojil, a pokukal ci to tesni. toto vsjo a potom som este utrel ten snimac otacok a namontoval zosik a kondenzator do kufra. co s tym tiez nesuvisi. moze byt nahoda. zajtra budem mudrejsi.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Pondelok, 24. Decembra 2007, 00:07
Hm takto ťažko ale može to robiť kondik alebo zosik že by kolísalo napätie na baterke. Skus odpojiť od baterky a vyskušať :wink:
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 24. Decembra 2007, 15:57
tak zistil som to. robi to kondezator alebo zosik. ked to vypojim, tak otacky nekolisu. ten kondenzator musim skontrolovat, uz zazil jednu dost velku buracku, mozno sa tej elektronike nieco stalo.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 00:34
pgrno napísal:
No vidiš sranda aje to už ok. Muselo kolisať napatie :wink:
attila5347
Registrovaný: 3.10.2007
320D E46
Utorok, 25. Decembra 2007, 16:16
Hello,
Ze ten kondenzator blbne, moze to byt aj na Dizloch ?
Ja mam 320D E46, a mam asi ten isty problem. Zakladne otacky mi blbnu.
Mozete poradit ?
Diky
320d, E46
VLADKY242
Utorok, 25. Decembra 2007, 20:40
Možnosť to je skus merať dobijanie baterky na afte. A č :wink: i kolíše .
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 14:17
pgrno napísal:
a ide to normalne. teda ked jazdis, tak motor taha normalne a len na volnobehu to blbne.
mne to zacalo robit tiez. menil som benzinovy filter a ked uz som bol pod autom tak som skusal precistit snimac otacok zotrvacnika. ale vyzera to tak ze som dostal spinu medzi snimac a zotrvacnik. zacalo mi to blbnut. skus pozret aj to.
jo a nahodou neviete na akom principe pracuje to cidlo? je to indukcny snimac?
Snimac otacok na zotrvaku je Hallov snimac a ak je zly tento snimac, resp. nefunkcny, tak motor zle startuje. Dlho toci a chyti neskoro alebo vobec.
Treba ista na diagnostiku a utvrdit sa lebo pekne ho tam vypise medzi zavady.
BMW je BMW !!!
paul
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 14:23
Vzdy,ked je alebo nastane nejaky problem, prva trasa=DIAGNOSTIKA :wink:
BMW je BMW !!!
killian
Registrovaný: 29.8.2007
tro
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 18:30
paul napísal:
trosku OT, ale kolko zhruba zaplatim za diagnostiku v BMW origo servise? 500? 5000? :wink:
paul
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 19:54
Neviem kolko stoji diagnostika napr. v Bawarii...
Ale mimo bawarie s diagnostikou Bosch KTS od 400 Sk za vycitanie chyb z RJ + nasledne vymazanie hlasok...
BMW je BMW !!!
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: tro
Piatok, 28. Decembra 2007, 01:09
killian napísal:
paul napísal:
Auto-Motiv v BA origo BMW diagnostika 650,- naposledy..
v AWT na Zlatych mi naposledy zadelili ze 1500.- tusim tak odvtedy som tam nebol :wink:
same shit, different day..
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 28. Decembra 2007, 13:12
mne to uz prestalo samo od seba. kondenzator s baterkou som poriadne nabil. predtym som kondenzator nabijal cez vybojku z akumulatora. potom ako som zistil ze to robi on, som odpojil hlavnu poistku do kondenzatora a zosiku a dobil baterku. prestalo to.
potom som to spojil a pre istotu cele, baterku aj s kondim hodil este na nabijacku. odvtdy je to ok. asi bol kondi slabo nabity a vybiijal baterku.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
