nihil
Registrovaný: 31.1.2011
Auto: e39 525tds
e39 r.96 xenony svietia nizko
Pondelok, 31. Januára 2011, 20:33
ahoj, chcel by som Vas poziadat o pomoc alebo radu. mam e39 525tds r.96 a original xenony. pri starte a zapnuti svetiel spravia pohyb hore dole ale svietia dost nizko. kolega mal ten isty problem ale s obyc. svetlami. kupil nejake umelohmotne nastav. cca 20 evri, vymenil a vsetko ok. volal som do predajne, kde mi povedali ze xenon sa neda rozobrat a tym ani nastavit. viete mi niekto poradit co s tym mozem robit? vdaka
p.s.: skusal som najst cez search podobnu temu, ale nesiel som nic, tak ma neukamenujte ak sa to tu uz preberalo. :D
Re: e39 r.96 xenony svietia nizko
Pondelok, 31. Januára 2011, 21:33
skus chytit za steker xenon a hyb nim, ak ti to ide hore dole, tak mas v riti ticky nastavovania, tie idu vymenit, bud cca 40 euro plastove originaly, alebo 80 u crumara hlinikove.
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Utorok, 1. Februára 2011, 08:29
mam dojem zee mam to iste v prdely :D
len stym rozdielom ze mne sa prave svetlo podvihne teda pohne sa pri nastavovany mam automaticke nastavovanie ale stale svieti nizsie ako lave moze to byt hento?
dakujem.
Utorok, 1. Februára 2011, 19:26
ghost, pokial s nim hybes, mas zlomene, ked nie, mas ho chujovo nastavene.
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Utorok, 1. Februára 2011, 22:16
Ako Jardo pise, ked vies s tym hybat alebo ked tam mas nastavovacie "gulicky-regulatory" cim sa da nastavit vyska a hybes nimi a oni nic tak mas v prdeli nastaovacie tycky, 16€ sada na jedno svetlo ale su tovelmi dobre investovane peniaze, ja som tak jazdil 6 mesiacov az mi to povedali a t eraz to je o 800% lepsie. Mal som obidvoje polamane :D
BMWHJTRKLB
nihil
Auto: e39 525tds
Piatok, 4. Februára 2011, 08:21
jararak: skusil ho teda chytit za steker a hybat s nim. hore dole sa hybat neda, skor do bokov. ale ked zapnem svetlo, tak urobia ten pohyb hore dole, potom ale ostane svietit dost nizko. kde by som to mohol skusit nastavit? a daju sa pri xenonoch vymenit tycky? lebo v predajni mi hovorili ze xenony sa nedaju rozoberat. diky
Maco
Piatok, 4. Februára 2011, 12:56
nihil napísal:
Daju sa rozoberat :D ako to ze potom mne sa dali vymenit a mam tiez origo xenon hella :) Predajna je asi leniva :D
BMWHJTRKLB
nihil
Auto: e39 525tds
Piatok, 4. Februára 2011, 13:30
Maco: dik za odpoved, neviem Ti presne povedat typ co mam, su to tie stare hella xenony, co maju oranzove smerovky. cital som aj tu, ze xenony sa nedaju rozoberat, ale potom som si to precital este raz, pisal tam atc525 o nejakych FL.
este jedna vec, budem potrebovat kupit nove ziarovky, ake odporucate? momentalne mam jedno svetlo do zlta, druhe do modra :D
Maco
Piatok, 4. Februára 2011, 14:18
nihil napísal:
Tak tak len tie predfacelift (velka smerovka) sa daju vymienat tycky a pofacelift (mala smerovka) sa uz nedaju alebo co aleb oto tam je nejak inak vykumane.
Ked ides kupovat vybojky tak radsej kup par aby si nedopadol ako teraz ze mas jedno take a jedno take, ak mas D2S co asi mas tak napis crumarovi http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ry&path=53
BMWHJTRKLB
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 4. Februára 2011, 14:22
Pred faceliftove svetla sa daju rozoberat bez rozdielu xenon/halogen. Do tychto svetiel sa daju kupit nastavovacie tycky v BMW. Link
Svetla po facelifte su lepene. Do tychto svetiel sa nedaju kupit nastavovacie tycky v BMW. Maju iny tvar.
