Moderátori: 100RM, BinKooL
7er
Registrovaný: 2.7.2010
Re: Trhanie pri 5 prevodovom stupni (automat E32)
Štvrtok, 20. Januára 2011, 21:30
ja osobne by som nebral ziadne auto ktore ma niaky problem s prevodovkou... uz je to za prve prva investicia a vobec ot nemusi pomoct moze to este vydrzat a moze ti to odist a potom oprava moze vyjst jak cele auto...
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Piatok, 21. Januára 2011, 13:32
tak to musím oponovať :) v dnešnej dobe už aj tie V8 s automatmi stoja pár peňazí (na to čo to je za vec) a výmena za weekend a človek si jazdí. + Nemám moc z čoho vyberať. Chcem E32 a tých je v slušnom stave už pomenej. Všetko ostatné je v originálnom stave so slušnou výbavou ktorá funguje celá. napr. origo parkovací systém na E32. Tak preto ma zaujíma konkrétne toto auto. A preto sa aj pýtam či niekto nepozná rozumný dôvod.
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
7er
Sobota, 22. Januára 2011, 01:55
no ono tam moze byt len malo oleja alebo uz stary olej... niekedy pomoze obycajna vymeny ale niekedy vymena sa rovna KO automat :mrgreen:
ked tak ho skontroluj ale len pri chvilku nastartovanom stave motora
mamomi
Sobota, 22. Januára 2011, 13:00
Oni na tom normálne jazdia už 4 roky. v BMW im povedali, že to nevadí nech s tým jazdia. Ale ževraj to je len jemne cítiť. Olej tam je vymenený. Len pre info ide o http://bmw-rad-7.autobazar.eu/cz/730i-id1978843.html
SC2GR8744
7er
Sobota, 22. Januára 2011, 15:39
ta vyzera celkom dobre ale tak vies...mozu ti natarat kade co aby to predali a tebe o tyzden nato to odide...ale zase nechcem nic vraviet moze to byt naozaj ako vravia ale 4 roky aby natom jazdili a stale to trhalo rovnako a len jemne...
moze byt problem len ako ze je malo oleja alebo zly olej alebo stary olej alebo nemusi byt problem vobec v automate ... hlavne sa prevez a tak ale vyzera to celkom ok ... mozno trochu z ceny zjednas a bude to ok 730 a V8 je na SK naozaj malo heh
a taka mini otazka... V6 730 a V8 730...je tam znatelny rozdiel vykonu?
mamomi
Sobota, 22. Januára 2011, 16:01
V6 nieje, je tam iba radový M30B30 keď tak alebo M60B30. Neviem či tam je rozdiel, no určite ten automat otestujem ako len budem môcť keď ju pôjdem pozrieť. Rozdiel tam je v tom, že V8 je podľa mňa plynulejší motor, no M30 je držiak :) ale tam sa montovali 4 rýchlostné automaty a 6R moc nechcem :) uvidím kam sa dopracem a ak sa mi ju podarí vykšeftovať a ostatné veci budú ok tak ju uvidíte v klubovkách (už dúfam, kúpa môjho auta sa ťahá už takmer mesiac)
SC2GR8744
7er
Sobota, 22. Januára 2011, 16:39
pardon R6 uz ma 3x nato upozornili :D
tak prajem skoru kupu potom teda daj vediet ako si dopadol...
moje uz trva skoro 2 roky a zatial som nekupil ... raz nejsu peniaze a ked zase su tak nieje auto ktore by stalo zato...
nevadi oplati sa cakat aspon potom nebudem snad lutovat...
mamomi
Piatok, 4. Februára 2011, 15:57
nové fakta, cez tempomat to zaradí úplne krásne možno to ani nebude prevodovka :)
SC2GR8744
pietroson
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: 730i
Nedeľa, 27. Februára 2011, 13:50
Zdravim,
V8 ma vraj taku vlastnost, ze ked jeden valec vynechava,
tak to trha na 5 stupni...
Skusim pozriet-opravit ten vadny cylinder
a dam vediet.
To by znamenalo, ze prevodovka je OK !
Pietro.
3_Mato
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: BMW 730i
Sobota, 5. Marca 2011, 14:26
ked nahodou veci na e32 tak piste mam jednu doma a ide na diely :lol:
pietroson
Auto: 730i
Streda, 12. Októbra 2011, 00:44
100RM napísal:
budes cakat dokym ti to kompletne nechcipne a potom das 1500 E za repas ...
Cau !
Zatial jazdim na "S", je to ovela zivsie,
nehadze to tam ten trhajuci 5 stupen,
a radi to rychlosti ako po masle...
Problem ale pretrvava:
Automat zaradi 5-ku pri 90km/h v rezime "E" a po chvili to naozaj trha autom.
Uberiem plyn, a trhanie okamzite prestane.
Prepnem na "S", automat prehodi na 4-ku a som v pohode.
Potom zapnem rezim "E", skoci to na 5-ku, chvilu (cca 30sek) to bezi OK,
ale potom to skoci do nejakeho "ineho" stavu (akoby 6-stupen) a trha to.
Je to nejaka haluz...
Pozrel som (vymenil) sviecky, 6 kusov bolo OK,
dve boli ciernejsie. To by potvrdzovalo teoriu trhania
na 5-ke kvoli vynechavajucim valcom...
Teraz riesim motor, teda tie dva valce s ciernymi svieckami,
(lejem do benzinu cistic vstrekovania) a myslim/dufam ze prevodovka je OK...
Niekedy to netrha ani na 5-ke, asi vtedy ked funguje 8 valcov uplne bezchybne.
Manualne prevodovky tiez trhaju autom, ked v 60 km/h zaradis 4-stupen nie ?
A ak nahodou 1 valec sem tam vynechava, trhanie je prirodzeny dosledok...
Dam info, ako sa to vyvinie...
pietroson
Auto: 730i
Streda, 12. Októbra 2011, 00:57
Tu su tie sviecky.... z trhajucej E32 V8 na 5-stupni.
Experti, aky je Vas posudok ?
Wanted
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: 5 metrova pi*ovina
Sobota, 15. Októbra 2011, 09:29
pietroson napísal:
Opravte ma ak sa mylim ale pri 90tke sa aktivuje uzavierka menica nie ? Vtedy prestava prevodovka byt v preklze a prenaza vykon na 100% a to sa moze javit ako zaradenie tej sestky ktore popisujes a odvtedy to teda asi aj hadze...
E60 https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lci-edition-t121863.html
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
Yo´ mama is so fat, when she walked by the TV, I missed 3 episodes!...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 17. Októbra 2011, 19:31
pietroson napísal:
Zdravim,
a dam vediet.
Pietro.
Ak by ti vynechaval niektory valec, tak okamzite by si mal dostat info na BC o urychlenom zastaveni vozidla, mam taky dojem.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
pietroson
Auto: 730i
Piatok, 21. Októbra 2011, 22:20
Wanted napísal:
OK, to by odpovedalo tomu, co mi to robi. Uz som myslel, ze prevodovka 6 stupnov.
Preklzovanie toleruje nepravidelny chod motora, a uzavierka menica preniesie trhanie
z motora do napravy...
Naviac, pri volnobehu to niekedy nepravidelne trasie autom, takze nejaky ten valec
asi vynechava....
Musim sa uz do toho pustit, tu je popis ako na to: http://www.meeknet.co.uk/E32/ECU/Index.htm
