G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
E36/325tds - EGR - olej v saní
Nedeľa, 16. Januára 2011, 14:40
Caute
Konecne som si nasiel cas nato, aby som si vycistil a zaslepil EGR. Rozobral som to, a vidim ze s tym uz niekto laboroval, lebo je relativne ciste... Co ma ale zaskocilo, ze na jeho spodku stalo trocha oleja a olej mam aj v hadici sania co ide do neho, a je aj v sacom potrubi...
Moze ho prepustat turbo alebo intercooler? Ci je normalne ze tam je trocha oleja??
Poradte prosim
Sacie potrubie
Olej v hadici sania
Re: E36/325tds - EGR - olej v saní
Nedeľa, 16. Januára 2011, 16:10
daj dole hadicu z turba a skontroluj či nie je celé zasr*né od oleja, a či nemá vôľu, trochu oleja v saciom potrubí je normálne u turbodieselov, zasa keď vyberieš intercooler a vyleješ z neho pol litra oleja to už nie je celkom OK, ja mám tiež trochu od oleja sacie potrubie, pritom na olej som najazdil cca 12tis. km a ubudlo z neho asi pol litra a teraz s novým olejom už mám cca 3tis. km a možno nejaké to deci z neho ubudlo a turbo je absolútne bez vôle
keď som zaslepoval EGR tak som mal celé sacie parohy z vnútra pokryté takou vrstvou spalín zmiešaných s olejom, tak šlo celé sanie dole a poriadne som to vyčistil, odvtedy so zaslepeným EGR mám sanie len trochu mastné od oleja ale inak je čisté (už cca 10tis. km)
G-Laci
Nedeľa, 16. Januára 2011, 16:31
No ja som na tento olej najazdil nieco cez 8000 km a zda sa mi ze neubuda... tak neviem, mozno je to uplne normalne...s dieslami len teraz zacinam...kazdopadne, cez tyzden sa chystam k semtexovi, tak sa pozrieme na turbo aj na intercooler, nech mam istotu ze je v poriadku, sam sa na to uz necitim...
Inak parohy mam zas.ate riadne, skusam to nejak cistit, len tam dovnutra sa nijako nedostanem...ty si to ako robil?
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Nedeľa, 16. Januára 2011, 16:42
G-Laci napísal:
Ja som to cistil takou tou kefkou na flase a petrolejom :). Inak podobne zasrate sanie som mal predtym ako som vymenil turbo a odlucovac oleja. Po tychto vymenach a zaslepeni EGR mam sanie stale take iste ciste. Ani kvapka oleja! Nastastie :wink: .
Ked sa vratis od Semira tam potom napis ako si dopadol. Drzim palce.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Nedeľa, 16. Januára 2011, 17:42
ja som jednoducho zhodil dole celé sacie parohy, všetko som z neho odpojil a benzín, kefa na fľaše a asi polhodinka driny a sanie mám odvtedy čisté len ako som písal trochu mastné od oleja ale nie je tam ten bordel čo tam bol kvôli EGR, taktiež som prečistil hadice a intercooler
ten odlučovač oleja majú aj TDská?
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Nedeľa, 16. Januára 2011, 22:15
ja mám tiež hadice od oleja,ale aj tie tred turbom,,čiže to asi bude len kvoly tomu ze na obrazku ta 12-ka je tesnenie odvetrávania kluky ktore usti priamo za filter a steká do turba ,podla mna nie najlepsie riesenie. ak to nieje tak ma opravte :)
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Streda, 23. Februára 2011, 20:23
dURi91 napísal:
...mas pravdu je to koli tej 12stke :? a su to len olejove vypary(hmla),ktora to secko zas*re :arrow: takze som to tiez cistil,okrem parohov tie ma este cakaju
...a kedze tds-ka separatory oleja nemaju,som si vyrobil ta dufam ze tam teraz nebude ani naznak oleja :roll: jedine ak by turbo papkalo...
