Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
BMW E39 (blbnutie svetiel)
Piatok, 31. Decembra 2010, 17:26
Zdravim , mam takyto problem , mam e39 touring no a mal som tam obycajne predface svetla zadne no a vymenil som ich za poface s led diodami a palubak mi ukazuje ze su tam tie svetla neni ale pritom vsetko funguje , svietia ako maju iba pri zapnuti klucina preblikuju , preto sa chcem opitat ci stym nema niekto nejake skusenosti co a ako sa robi pri vymene svetiel
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW E39 (blbnutie svetiel)
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:01
Potrebujes druhy LCM modul, diody maju iny odber aj vlastnosti ako ziarovky. Nieje to len take jednoduche, ze prechodim svetla a je to...
Johnny_R6
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:09
Ahoj , no hej len to som nemal odkial vedet :) pocuj mam doma auto z ktoreho som to prehodil , nevies kde by som tel modul nasiel a kebyze ho prehodim ci by to ficalo ?
Inak diky moc
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:26
Je v stlpiku pri spolujazdcovych nohach medzi pristrojkou a podlahou za tym plastom. Ale zase to tiez nieje take jednoduche, treba to potom nakodovat cez diagnostiku.
Mozno tam este nieco je co treba robit a ja o tom neviem.
Radsej by som urobil nieco s tymi svetlami, aby mali taky prudovy odber ako stare.
Johnny_R6
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:38
hmm a dalo by sa to nejak spravit stym odberom ? lebo nemam o tom ani paru
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:41
nemam s tym skusenost ale teoreticky by stacilo dat paralelne odpor, hodnoty vypocitat aby to sedelo. Tym by sa malo odstranit signalizovanie vypalenej ziarovky, ale to blikanie pri vypnutych... neviem, malo by zmiznut aj to
Johnny_R6
Piatok, 31. Decembra 2010, 18:44
uff toje premna kaufland :lol: , keby viem ako zmenim odpor este :-k
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Piatok, 31. Decembra 2010, 21:42
da sa ta kontrola aj vypnut a potom ti nebude vypisovat nic.
no to blikanie neodstranis, potreboval by si novsi LCM ako sa pise vyssie
Johnny_R6
Piatok, 31. Decembra 2010, 23:18
hmm no a kebyze prehodim ten LCM , nakodujem tak by to malo slapat ?? bez kontrolky a bez blikania ? :-k
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Sobota, 1. Januára 2011, 05:51
ak tam das prislusny LCM z faceliftu ktory ma ma tieto svetla a mas niekoho co ti ho nakoduje, tak samozrejme to slapat bude.
Johnny_R6
Sobota, 1. Januára 2011, 17:18
aha , hmm stym by som sa pohral teda pretoze tie ledky sa mi neskutocne pacia :lol: .. mam este jednu otazku , neviete nahodou kde je diagnosticka zastrcka na 525d e39 ? pretoze na 530d je vtom kastliku pri soferovych nohach , aspom mysli ze toje ona no a ja mam na 525d natom istom mieste zaslepku
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Nedeľa, 2. Januára 2011, 02:02
ak mas 525d tak ju musis mat na tom istom mieste, zaslepku treba odklopit a je pod nou. Starise modely, no to sa tyka trebarz 525tds, ju maju v motorovom priestore a je okruhla, na pravej strane v smere jazdy.
Johnny_R6
Nedeľa, 2. Januára 2011, 09:49
airbone napísal:
hej hej 525d no a praveze som dal dole ten cely plast kde je ta zaslepka a nic tam neni :-k .. idem mrknut do motora , jeto rok 2000 6jun
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Nedeľa, 2. Januára 2011, 10:03
tu su fotky volacoho okruhleho v motore , neni som si isty ci toje ono
http://img717.imageshack.us/i/02012011004.jpg/
http://img826.imageshack.us/i/02012011005.jpg/
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 2. Januára 2011, 13:31
JJ to je na diagnostiku :wink:
