martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
BMW e61 PDC
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:42
Chalani mam problém s parkovacími senzormi,z ničoho nič mi prestanú fungovať,rozbliká sa mi dióda PDC a na BC mi vypíše PDC failed, ale potom zas to z ničoho nič funguje normálne.Chcem sa spýtať,že či to môže súvisieť s prelámanými káblami na zadných piatych dverách
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW e61 PDC
Sobota, 11. Decembra 2010, 22:10
Nemali by mat tie kable s tym suvis, ale skus pozriet tam kde mas rezervu ci tam nemas vodu. Lebo som pocul ze 5 bavora ju tam niektore maju, neviem ci to je zatekanim alebo neaky kondenz..... Prave tam sa nachadza ta riadiaca elektronika pre PDC, v tom polistyrene (je dvojdielny) najdes ho az pod tym kobercom pod rezervou
Re: BMW e61 PDC
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 08:41
ked si z presova, dohodni si rande s airboronom na diag, napichnete a hned mas jasne ktore pdc je v <>
martinko8888
Re: BMW e61 PDC
Pondelok, 13. Decembra 2010, 20:45
Včera som pozeral tú riadiacu jednotku a je sucha nie je tam žiadna voda, je tam sucho ako na púšti trocha som pohýbal s koncovkami nechcel som ich na silu vyťahovať,aby som ich náhodou nezlomil a všetko fungovalo OK. No dnes ráno to zas začalo blbnúť a keď som prišiel z roboty a išiel som zaparkovať tak to zas fungovalo,žeby to bola RJ ?
Re: BMW e61 PDC
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:50
najskor problemy v kabloch
martinko8888
Re: BMW e61 PDC
Utorok, 14. Decembra 2010, 19:05
A aké tam môžu byť problémy už si sa z niečim takým stretol ?
martinko8888
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 07:55
Môže byť dôvodom blbnúťia aj nízka teplota?Teraz čo sa oteplilo tak mi senzory fungujú normálne.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 19:54
martinko8888 napísal:
mne obcas ukazuje ze mam blizko nejaku prekazku a pritom tam nic neni. Tiez to robi iba ked su riadne mrazy. Ja sa domnievam, ze sa moze nejaka voda dostat niekam do blizkosti, alebo do samotneho snimaca, a potom ked zmrzne, tak si mysli ze tam nieco je.
Pokial nemrzne riadne, tak sa mi to nikde nestalo, ze by ukazoval nejake imaginarne prekazky :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
martinko8888
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:16
ale mne to neukazuje nič a vypíše chybu
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:44
muhaha :shock:
...tak potom si mimo temy :)
martinko8888
Re: BMW e61 PDC
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:41
eEDOo napísal:
muhaha :shock:
Nerozumiem prečo som mimo témy
steve e60
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: BMW 520i e60
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 13. Januára 2011, 20:40
Ja mám tiež taký problém, pri nízkej teplote nefunguje jeden senzor a týmpádom vyradí celé PDC. Keď je teplo tak to funguje. Zapni PDC a prebehni sa okolo auta :D senzor ktorý je ticho je zlý...Cena použitého je okolo 30€
CARIOLIMX
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: BMW 535D F11
Re: BMW e61 PDC
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:37
AHOJTE MAL SOM TIEZ TEN PROBLEM DIAGNOSTIKA UKAZE KTORY SENZOR JE POKAZENY A TEN TREBA VYMENIT V INZERATOCH ICH MA JEDEN CHALAN NA PREDAJ JE Z BA JA SOM ODNEHO KUPOVAL DVAKRAT ORIGO NOVE A V POHODE VSETKO FUNGUJE A CENA 25E KS
steve e60
Auto: BMW 520i e60
Re: BMW e61 PDC
Piatok, 14. Januára 2011, 18:28
Netreba k tomu diagnostika funkčné senzory vydávajú zvuk. Ten ktorý je ticho je KO :smile:
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: BMW e61 PDC
Piatok, 21. Januára 2011, 09:28
mal som presne taky isty problem, ze raz to islo a raz nie. zohnal som na vrakovisti za 500KC nahradny senzor (hned som radsej zobral dva). ked prilozis jemne prst na senzor citis jemne brnenie a tak zistis ktory ide. na rade je vymena. mne odisiel pravy predny. vymontoval som svetlo a vymenil ho. k tym strednym sa dostanes cez spodnu mriezku v narazniku. netreba davat dole cely naraznik. oprava trvala asi 20min.
vid foto.
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
