S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
E34 servo
Piatok, 17. Decembra 2010, 19:23
ma E34 niekde na serve vypuštaciu šrubu pre servo olej? :shock:
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E34 servo
Piatok, 17. Decembra 2010, 21:46
myslim, ze nie
E91 325dA
E34 540/6
Re: E34 servo
Sobota, 18. Decembra 2010, 00:48
o vypúšťacom šrube neviem ale domček nie je nič zložité demontovať a tak z neho ten olej vyleješ
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Re: E34 servo
Nedeľa, 6. Januára 2013, 20:00
Trošku oživím túto tému. Aký olej dávate do serva? Nedávno som ho kontroloval a bolo tam dosť málo.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: E34 servo
Nedeľa, 6. Januára 2013, 20:11
dexron II , ja konkretne Shell Donax TA po novom teda SHELL SPIRAX S2 ATF AX ](*,)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
misonvnz
Auto: e60 535d
Re: E34 servo
Nedeľa, 6. Januára 2013, 20:30
Re: E34 servo
Nedeľa, 6. Januára 2013, 21:02
ved na viecku pisu ATF OIL ONLY, takze kludne olej do automatickej prevodovky, ja som tam dal nieco od FEBI - Getriebs ol.. srobka tam nieje, ale ked som ten olej menil, tak som z toho dostal asi 0.7L len povolenim hadic, a tak, to si myslim staci, tie 3 deci stareho v litri uz ma nevytrhnu.. vacsina to nemeni cely zivot auta.
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: E34 servo
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:05
Ak nemas vzadu NIVO, tak cerveny prevodovy olej(DII, DIII).
Pre nivomaty Pentosin CHF 11
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: E34 servo
Streda, 23. Januára 2013, 08:43
Menil som domcek v mojej 525 no dával som tam domcek s 530 v8 a zdá sa mi že ide ťažšie ako pôvodný.
Nemali náhodou v8 silnejšie servo čerpadlo? Alebo to ešte chvíľku potrvá pokiaľ sa to celé odvzdusni? (keď otvorím nadrzku sú tam ešte bublinky trosku).
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E34 servo
Piatok, 25. Januára 2013, 01:08
A neni to nahodou servotronic?
bnykolass
Auto: vela
Re: E34 servo
Piatok, 25. Januára 2013, 10:30
No aj to ma napadlo no v domceku nebol ziaden konektor. Stvrdnutie riesi len servo cerpadlo alebo ako to vlastne funguje ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
kobrakai
Re: E34 servo
Piatok, 25. Januára 2013, 18:30
Na domčeku by musel byť konektor. Bentleyho manuál praví, že to robí elektro/hydraulický konverter, ktorý je práve pripojený k domčeku zozadu - pod tým kĺbom čo sme s ním bojovali v nedeľu.
Teoreticky by to tažšie riadenie mohlo byť nízkym tlakom v systéme, čo sme teda vzhľadom na absenciu meracieho zariadenia neurobili. Hadice ale nikde neunikali.. no skontrolujem to radšej v nedeľu.
darklord
Re: E34 servo
Piatok, 25. Januára 2013, 21:35
Ja si myslim ze cerpadlo je v poriadku a kolega len kupil dojazdenu prevodovku riadenia. Niekto proste dotiahol srob na vymedzenie vole tak, ze ide tazko tocit volantom - ale volu v riadeni to celkom dobre zamaskuje.
geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
Re: E34 servo
Streda, 30. Januára 2013, 20:27
Presne tak Dexron II Alebo III...kazdopadne ja mam tam cerveny olej...aky ide do automatickej prevodovky...robil som to tak ze vopchal som tam paier ten sa zafarbil na cerveno, tak sup tam cerveny servoolej =P~
bnykolass
Auto: vela
Re: E34 servo
Pondelok, 18. Februára 2013, 13:50
Chalani bude mi pasovat domcek riadenia s E32 do E34 ?
Podla etk to vypada tak isto ale cisla nesedia.....
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
