yannick227
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: E91/320d/2007
e91 vymena h7
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 12:35
Caute,
mam dynamic xenon a potrebujem vymenit H7 ziarovku.
Popisy v manuale mi nesedia ani jeden a navstevovat BMW sa mi neziada.
Vie niekto poradit ako dam dole ten plastovy kryt zo ziaroviek? (otvor v podblatniku som nasiel, otvoril, napriek tomu sa mi nepodarilo dat kryt ziaroviek dole)
Ak to niekto viete napisat ako pre debila ocenim to, nakolko som sa s tym vytrapil a bez uspechu. :evil:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e91 vymena h7
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 15:35
preco sa to vola dynamic xenon ? ked tam je H7 ziarovka? hmm :-k
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
yannick227
Auto: E91/320d/2007
Re: e91 vymena h7
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 23:19
lebo vo svetle mam natacaci xenon a ako dialkove k tomu mam h7.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 00:12
uz chapem... svetlo vybrat asi je zlozite co? :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
yannick227
Auto: E91/320d/2007
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 08:16
no verim inzinierom z DDR ze to pojde aj jednoduchcie...
ide len o to ako otvorit tu plastovu krytku svetla - su tam plastove zapadky, ale neviem najst (urcite jednoduchy az stupidny) system ako to otvorit.
zatlacit ani odklopit sa nedaju, tak uz naozaj nechapem.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 08:26
je to trosku strelene....v blatniku pri kolese mas kryt.ten das dolu a mal by si sa k svetlu dostat lahko...vymysel za vsetky drobne
Andreas
BMW 320d E90
Auto: G30 540i x-drive
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 08:46
da sa to spravit, bez zhadzovania kolesa ci nie?
yannick227
Auto: E91/320d/2007
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 09:26
to som nasiel - ale ten zadny kryt zo ziaroviek aj tak neviem dat dole.
mozno len vyvijam malo sily, ale zas si nechcem zlamat svetlo...
yannick227
Auto: E91/320d/2007
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 09:27
a ano da sa k tomu dostat aj bez zhodenia kolesa, len treba maximalne vytocit kolesa do strany a povolit to mincou.
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Re: e91 vymena h7
Piatok, 19. Novembra 2010, 23:18
ten kryt sa otvara veeeelmi zle...ja som skusal mince,srobovaky,kombinacky...nicim to neslo,bol tam prach,piesok,tak to drzalo jak pes jeza....nakoniec pomohol maly prenosny zverak,tym to slo paradne :-" ....vravim,uplne naprd system...ale stale lepsie ako vymontovavat cele svetlo :D
Andreas
BMW 320d E90
yannick227
Auto: E91/320d/2007
Re: e91 vymena h7
Pondelok, 22. Novembra 2010, 08:47
to neznie dobre - zverak?
nemas problemy s tesnenim svetla po tej vymene? ci si to vytesnoval? nezahmlieva sa?
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Re: e91 vymena h7
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:12
aaale nieee :D ten som potreboval na odkrytovanie plastu pri kolese.tam je totiz priblbla plastova sroba a uz pani v autorizovanom servise ju trosku nacali.Nesla potocit ani za svet.Po odkrytovani sa dostanes jednoducho k dialkovemu svetlu....to uz sa otvara normalne,bez zveraka :D
Andreas
BMW 320d E90
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: e91 vymena h7
Utorok, 20. Augusta 2013, 19:11
Caute ozivim tuto temu, kupil som si LEDky H7, mam tiez dynamic xenon a zatial som daleko pri vymene nezasiel, zasekol som sa pri davani dole toho cierneho plastoveho krytu na konci svetla. Mam presne rovnaky problem ako tu bol spomenuty, su tam zapadky ale ani za boha ich neviem odopnut a odklopit ten kryt, aby som sa dostal k H7 ziarovke. Cital som aj zahranicne fora a kazdy jeden by inzinierom v bmw za to nasrali do ruk, kedze vymenu jednej obycajnej ziarovky urobili tak zlozito :evil: Nedocital som sa ale presne ako to urobit, mate s tym niekto skusenost? je treba davat dole koleso a zhodit podblatnik? alebo staci nejakym zazracnym sposobom odklopit dve horne zapadky (ak ano, tak akym sposobom) a spodne sa odklopia nejak same? Za kazdu radu som vdacny, lebo mam chut to auto podpalit a hodit do dunaja :D diky
EDIT: ten kryt pri kolese, ktory sa da dat dole mincou som dal dole, ale vobec mi to nepomohlo, akurat viem, ze sa tak da vymenit ziarovka v smerovkach...
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: e91 vymena h7
Utorok, 20. Augusta 2013, 19:46
Ktyt - ten čierny deklík , demontuješ aj z vrchu- veľký plochý skrutkovač, lusk, lusk a si v svetlomete. Ďalej už vymeníš žiarovku, ...cez podblatník som menil len výbojky, H7 som vymieňal z vrchu.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: e91 vymena h7
Streda, 21. Augusta 2013, 21:51
ja som to robil aj cez blatnik aj zvrchu, ale ani za toho šlaka to neislo :!: :x :x :x najhorsia robota na aute co som robil :mrgreen: nakoniec sa podarilo, ale aj tak jedna H7 bola zle nasadena a svetilo to ako hmlovka,potom zase dole kryt a hýbat s tym, keby som vedel, seriem na to, necham tak klasicke zlté ziarovky a usetrim si kopu nervov..
lulu991: potom daj foto ziarovka a LED, davas to kvoli dennemu svieteniu predpokladam :smile: ale tie svietenie do dialky co som skusal bez H7 bolo slabsie...... tiez som chcel diody..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubo123 a 7 neregistrovaných
