kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Re: piskanie pri starte motora
Piatok, 12. Novembra 2010, 21:04
Odpísal som Ti SS.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Sobota, 13. Novembra 2010, 23:03
wollodya napísal:
zdravim, mam 520i e39 a pri nastartovani to nejak piska z motorovej casti, po par minutach ked sa motor zohreje tak to uz prestane
cim by to mohlo byt? vdaka za pomoc
NO NEMUSI TO BIT REMENICA ALE MNE TO ROBIL ODVETRAVACI VENTIL KLUKOVEHO HRIADELA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 18:47
nie ten to nieje je to pocut ze to je lozisko.
DODIKKE
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 20:57
sesto napísal:
???A TO AKO POCUT???NO NECHAPEM,LOZISKO ZVIKNE HUČAT
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
sesto
Auto: BMW 530i E39
Sobota, 26. Februára 2011, 21:30
kajo1 napísal:
Nájdi si opravu Vanos odomňa, starší príspevok, tam demontáž plastu popisujem.
Chladič dole ísť nemusí, ale musí ísť dole Visco s vrtuľou, hadice a prídavná vodná pumpa odspodu a nádržka kvapaliny.
Pískanie pri studenom motore môže spôsobovať aj pumpa prídavného vzduchu (neviem, či ju Tvoj motor má), jej suché ložisko.
Ahoj
Dnes som sa to pokusal vytiahnut ale predpokladam ze asi budem musiet vypustit chladic a odpojit vsetky hadice.
Nevedel som vytiahnut ten plast nakolko v pravo dole mi to drzalo to cerpadlo a hadice.
Je nejaka ina sanca ako vymenit remene a sponovaky?
cerpadlo demontujem asi jedine zospodu ci?
dik za info
Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
Nedeľa, 27. Februára 2011, 20:12
Naposledy upravil/-a Vlad v Streda, 15. Mája 2024, 15:32, upravené celkom 2 krát.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 27. Februára 2011, 20:41
btw to co je za napad striekat na remen WDcko? Vsak to este zhorsi - teda piskat to sice nebude ale presmykovat este viac.... co takto dosponovat?
