dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
Re: E36 - Vrzgajuci pedal spojky
Piatok, 5. Novembra 2010, 18:37
no mne vrza tiez trochu ale iba ked je velmi teplo a dlho soferujem ,proste ked je teplo a sadnem rano do auta tak nic pride to az po case. ale teraz ked je vonku chladnejsie tak nic. neviem co to moze byt???
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Piatok, 5. Novembra 2010, 19:08
ked ste pri pedaloch, neviete mi povedat aky srob sa da dat pod plynovy pedal ? niekde som si vsimol, ze ho tam niekto mal a ja ho tam nemam - netusim ci to tam ma byt alebo si niekto robil fakt skaredy tempomat, ale zisiel by sa mi tam :-) dik
!!! Obrázok ???
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 5. Novembra 2010, 19:56
Namiesto WDčka odporúčam na mazanie použiť silikónový olej, WDčko má aj sušiace a čistiace účinky, silikónový olej je jednoúčelový, mažú sa s tým aj tyčky na stolnom futbale :)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 11:49
tiez sa pripajam do klubu vŕzgajúcich :mrgreen: doteraz som to vobec neriesil,ale ako pozerma vela ludi ma s tymto problem tak v blizkej buducnosti to pozriem aj ja, premastim ten pedal a uvidi sa #-o
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 12:37
nik nevie ? :-)))
!!! Obrázok ???
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 18:02
teraz som to pozeral a mne to uz nevrzga, asi to mam ako tuto podaktorí,ze len ked je teplo a sucho,tak to vrzga :shock:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 9. Novembra 2010, 19:25
na mojom predoslom aute to vrzgalo iba pri prvom rozbiehani, ked auto dlhsie stalo... potom uz nie...
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Utorok, 9. Novembra 2010, 19:50
pripajam sa aj ja....ked je teplo tak mi to vrzga....
a este jedna vec.....ked je von dlhodobo sucho tak spojkovy pedal ide tazko.....ked je mokro ide o poznanie lahsie, ale nieje to dokonale pravidlo...neplati to vzdy....
neviete v com to moze byt?
t-mell
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: bmw 318i e46
Re:
Utorok, 30. Augusta 2011, 11:45
HADE2D napísal:
PRIPAJAM SA DO KLUBU VRZGAVYCH SPOJKOVYCH PEDALOV
A NAJNOVSIE MI ZACAL VRZGAT AJ VOLANT KED SNIM TOCIM
na chlp ten isty problem :/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 30. Augusta 2011, 11:55
takze k comu sme sa dopracovali ked spojka vrzga z vonku a nie zvnutra pri pedaly? :roll:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 30. Augusta 2011, 12:34
aj ja sa hlasim do klubu a mozem zapisat aj srnu :D kedze som mal cest vozit sa na jej 320i tak isto vrzgajuci pedal ako u mna...
je moc teplo aby som to teraz riesitl... ale na prvej 316i e36 som tam nadrbal wd na ten mechanizmus kde sa pedal ohyba a prestalo to, takze nieco take vymyslim aj teraz, ale ako citam, skusim ten silikonovy sprej :)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 30. Augusta 2011, 14:12
ja som to nedavno videl aj na e39 :lol:
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Utorok, 30. Augusta 2011, 21:29
to je choroba BMW. Väčšine to vrzga a komu nie tak ma sakra šťastie.
BMW is my dream and my way.
Sd108
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 17:21
aj mne vzrga. je tu niekto, komu nevrzga? :D
Dodge Durango 5.7 Limited Hemi LPG + Jeep Cherokee Limited V6 3.7 LPG + e83 X3 3.0 LPG
ex:
e46 320td, e84 X1 18d, Jeep Grand Cherokee WH 3.7, Jeep Cherokee Sport KK V6 3.7, e46 325ti, e36 323i, Fiat Stilo MWJTD, Fiat Fiorino, Mitsubishi L300, Lada Niva, Skoda Fabia HTP, Skoda Felicia
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 22:50
Chlapci, za ten cas co ste hladali tuto temu ste nali zobrat krizovy srobovak, demontovat plast ned pedalmi a nejakym mazadlom (biela vazelina v spreji white grease je podla mna naj) prestriekat klb pedalu spojky a strunku aj s jej uchyteniami. Postlacat spojku a prestreknut znova. Pokial sa vrzganie utisi ale po case zacne znova odporucam demontovat cap z klbu pedalu a namazat vazelinou.
Ak tento postup nepomoze je viac ako pravdepodobne ze vam vrzga vytlacny mechanizmus spojky a vtedy sa bez demontaze prevodovky nezaobidete.
ex:
E46 330CD Mpak
