1marek1
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: štvorkolesové
Re: e46 320ci -nekuri -surne pls pomoc
Piatok, 15. Októbra 2010, 18:44
panel ide , setko sa da nastavit v pohodke vzduch fuka ,ale len studeny, klima ide ale tiez len studeny vzduch, predchvlkou som bol poteraz ten radiator som to mal zorobrate ako si pisal a radiator bol studeny, a este som si vsimol jednu vec ze v tom paneli klimy /kurenia nieco stale vrndží tak potichu ale je to pocut , robi to stale aj ked mam vypnuty/vytiahnuty kluc
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Piatok, 15. Októbra 2010, 18:47
TO má...to je ventilatorik..on sa vypne po uspati auta...takže ak je studený,tak to máš upchaté........vyhod ten ventil a premosti ho trubkou, odvzdušni a ak nebude aj tak kurit maš upchaté vedenie vody....
1marek1
Auto: štvorkolesové
Piatok, 15. Októbra 2010, 18:53
ok zajtra to skusim premostit tou trubkou, a ovzdusnit, pokial to bude upchty radiator ,da sa to precistit aj bez vyberania palubovky ? lebo toho sa trosku bojim,
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:00
Dám ti jednu radu ako to zistit.....na pravo pod torpedom ked stojiš naproti autu su dve hadice čo idu do kurenia, tak ich odpoj a napoj na ne hadice hoci aj zahradné a pusti vodu ak bude z druhej vytekat voda,tak to nieje upchaté.....skorej typujem ten ventil,ak ho dáš von skus ho prefuknut.....može byt že je zly,alebo posledná vec,že klimatronic ho stale zatvara,to zistíš tým premostením, ak bude kurit jak svina pri teplom motore tak je zly......máš typy,tak skušaj......alebo odpoj ventil od konektora a voz sa a pusti kurenie, či nahodou nebude kurit....vyskušaj od najlahšieho po najtažšie......
1marek1
Auto: štvorkolesové
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:17
tak zajtra idem teda skusat , setko mozne aj nemozne, inak ventil mam momentalne odpojeny,
vw touareg v6
ex: e46 320ci
1marek1
Auto: štvorkolesové
Sobota, 16. Októbra 2010, 18:57
takze dnes sme robili na tom kureni a tu su vysledky:D ventil funkcny/ani po premosteny ziadna zmena, ovzdusne aj 5krat /nic, radiator plne priechodny, dostatok kvapaliny v systeme, auto stale nekury , hadice su studene , akurat tie pri motore teplave, co moze byt sposobene aj salavim teplom od motora, avsak z hadice vytekala tepla voda cize motor ju zohrieva, vizera to ze to nema okruh , avsak system je priechodny
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 14:04
hadica čo ide od motora do toho ventilu je tepla????toto je zahada.....všetko ok,ale vlastne nič ok.....
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 15:10
marek a nemáš ta bmw s výbavou "bez kúrenia"? :-D není možné ak je okruh priechodný aby hadica od motora bola studená..alebo je tepla a je to upchaté niekde alebo je studená a je upchatá práve ona...choď po okruhu po kade to je teplé aj za cenu rozoberania, v zime bez kúrenia nevydržíš..
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
1marek1
Auto: štvorkolesové
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 15:31
vieco vsetko som uz skusal uz som bezradny ja aj moj mechanik, mam este jednu teoriu co som sa vcera na nete docital a to je prasknute tesnenie pod hlavou , a tym padom tlaci vzduch zo sania do obehu vody cize ho permanentne zavzdusnuje, nasvedcovalo by tomu aj to ze ked auto stalo na mieste a ovzdusnovali sme cca 3minuty vkuse sa dolievala voda pri nastartovanom motore a ovzdusnovak bol uplne vykruteny tak to zacinalo kurit taky teplavi vzduch , akonahle sme sa isli previezt zasa studeny fukalo, aky je vas nazor nato?
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 15:55
1marek1 napísal:
ked mas hadicu z chladica teplu a z motora studenu tak tesnenie/hlava v .. este jedna moznost pozri ci tam mas vlastne termostat,ktovie co to auto zazilo .. :-"
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
1marek1
Auto: štvorkolesové
Pondelok, 18. Októbra 2010, 16:11
tu hadicu z motora myslis tu co ide odzadu od motora do ventilu ktorim sa otvara privod vody do radiatora? lebo este je jedna tak v strede motora a ta ide odspodu do chladica, a stym termostatom- auto sa pekne zohreje , ventilaror chladica spina tak ako ma takze to by malo byt v pohode nie?
vw touareg v6
ex: e46 320ci
1marek1
Auto: štvorkolesové
Piatok, 29. Októbra 2010, 20:39
moze byt problem vo vodnej pumpe, ze by nedostatocne tlacila vodu?
vw touareg v6
ex: e46 320ci
Sobota, 30. Októbra 2010, 12:08
by sa ti prehrievalo auto,keby bola zla pumpa.....
1marek1
Auto: štvorkolesové
Re: e46 320ci -nekuri -surne pls pomoc-ROZKURENEE!!!
Sobota, 20. Novembra 2010, 16:51
ROZKURENEEEE
vw touareg v6
ex: e46 320ci
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 20. Novembra 2010, 20:32
No a ako sa ti to podarilo vyriešiť??? =D>
