speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Re: 19" Kolesa na E39 nebude to veľa? Pomoc s vyberom
Utorok, 12. Októbra 2010, 17:31
19ky Wolf alebo BAROQUE .. zisti mi prosim ta GAJDY pribliznu cenu :) bol by som ti vdacny :)
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 13. Októbra 2010, 12:00
speq napísal:
Myslim ze presne tie ktore si si vybral tak na E39 urcite nedas....) Lebo sa nerobia so stredovou dierou 74mm - E39
E60 ma 72mm takze by sa ti ich podarilo nasadit kebyze to das niekomu sikovnemu ktory ti vysustruzi diery na 74mm.
Ci?
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Streda, 13. Októbra 2010, 18:34
Sak on ma E60 a uprava stred diery nie je problem.
depressman
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 07:23
A kua vy ste dvaja :mrgreen: ja som myslel ze to ty si pisal Spec ale je tu este dalsi s nickom speq. Ja sem se zmýlil......
Hej, ja viem ze nieje problem spravit diery, som to len napisal aby vedel co ho caka :D, a on ma vlastne E60.
RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Pondelok, 18. Októbra 2010, 19:06
profil pneumatiky sa nedava od oka alebo ci sa to zmesti do blatnikov alebo ci nahodou nebudu ako balony .
Musi byt zachovany povodny diameter kolesa (maximalna odporucana odchylka je +-2,5% pri velmi silnom prizmureni oka +-3%)
takze ked sa rozhodnete pre 19" , tak profil sa vypocitava a nie rozhoduje (z hladiska dizajnu,komfortu) aky tam date . Zalezi od sirky pneumatiky , kedze profil je vlastne percentulana hodnota zo sirky pneu a samozrejme zalezi od celkoveho diametra kolesa ,ktory sa musi zachovat .
Napr. vychadzame z diametra z originalnej velkosti 225/55 R16 (E39 530d touringA 10/2001) - pri sirke 245 R19 by mal byt pouzity profil 35 (profil 30 ma o 3,73% mensi diameter ako origo 225/55 R16, profil 40 znova je o 3,64% vacsi ) , takze moj nazor je ze najlepsy vyber pneu pre rozmer 19" je 245/35 R19 (rozdiel v diametry oproti origo je 0,04%) . Vyska profilu v tomto rozmere bude cca 85 mm (cca 124 mm v origo) , celkova vyska kolesa je 653.79 mm v origo R16 a 654.05 mm pri R19 . Odporucana sirka disku pre rozmer 245/35 R19 je 8J - 9,5J .
Este na porovnanie by som spomenul R18 , pri rozmere 235/40 R18 je vyska profilu cca 94 mm , takze rozdiel medzi R18 a R19 je cca 9 mm .
Tolko moj osobny nazor na spekulacie aky profil dat pri R19 na E39.
Mala pomocka : http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:52
...ja taktiež chcem dat na jar večšie kolesa...tiež som chcel ist až do 19" ale myslim že rozumnejšie bude dat tie 18"...teraz mam R17 a auto som už kupil na inych pružinach a mam teraz problem predkom zaparkovat nad obrubník,vlastne nezaparkujem vobec predkom nad obrubnik,a prejazd cez spomalovač musim riešit tiež s citom,inak chytam napravou..auto je ale zasa ako motokara,vo vyjazdenych kolajach sa narobim ako hovedo.Ale zasa na rovnej ceste to pekne sedi...tak asi aj ja pojdem do tych 18"...19" by bol už pre mna extrem a ukočirovať auto na tych našich rozebanych cestach,no nechcem si to ani predstaviť...mne sa pačia styling 37 M Parallerspeche...
BMW E39
spec
Piatok, 22. Októbra 2010, 13:42
Aj ja som sa rozhodol pre Parallel 18",co si dal obrazok su ale 19" repliky.Rozdiel medzi 17" a 18" som ani nepostrehol.
depressman
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 22. Októbra 2010, 15:33
Hej. Su to krasne kolieska, ja budem mať niečo iné, hadam to bude na mojej E39 vyzerať dobre, do leta na nej popracujem a snad aj pridam pribeh... :P
Marty-N
Sobota, 23. Októbra 2010, 08:20
spec napísal:
...ja viem že to su 19" ale ine foto som nemal,su to pekne kolesa...A ako si spomenul že rozdiel nedzi 17" a 18" si nepostrehol,to si myslel v jazdnych vlastnostiach alebo vo vzhlade?Pridalo to na vzhlade tie 18ky???
BMW E39
Marty-N
Sobota, 23. Októbra 2010, 08:32
spec napísal:
...spec prosim ta hod sem nejake foto tvojej krasky za profilu na tych Parallel 18" nech vidim či je tam aspon nejaky vzhladovy rozdiel od 17"...dakujem
BMW E39
spec
Sobota, 23. Októbra 2010, 17:03
vacsi profil bohuzial teraz nemam,vzhladovo to je lepsie ako 17
Marty-N
Sobota, 23. Októbra 2010, 22:07
...dakujem...vyzera to lepšie ako 17"...
BMW E39
