trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: INŠTALÁCIA SMD LED KRÚŽKOV A "CIERNA SKRINKA"
Streda, 8. Septembra 2010, 13:52
Marty-N napísal:
...jasne,chapem ze za kvalitu sa plati,ale je to dost vysolit za dve LEDky cez 100 evri..Ale pokial neprisli na trh LEDky od MTEC tak aj cinske sa predavali...inak crumar ako to je s reklamaciou takychto veciciek?Ako si spomenul,ze ked chladic neuchladi a LEDka odijde tak ako sa to potom reklamuje?Normalne ako kazda ina vec?
Viam, ze jke to jedno, ale neriesil by som to. Cena 100€ je celkom dost, lle na druhej strane to mas bezproblemove a to je na nezaplatenie (na vsetko ostatne je mastercard :smile: ). Ked som si daval biele ziarovky do smeroviek, tak sa mi cena 15€ za ziarovku, ktora stoji 50centov je dost, ale po par pokusoch z lacnych ziarovniek, som si kupil poriadne Philipsi, kde par ma stal 30€ a mam ich uz dva roky a som s nimi spokojny. Proste za kvalitu si zaplatis. Tolko moja rada
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 8. Septembra 2010, 22:54
4) Zapojenie tzv. Fake-Out funkcie (dufam, ze som to napisal dobre)
Pri tomto bide poprosim o strpenie, lebo tuto verziu uz mam otestovanu a mam ju uz v hlave, ale zatial nie je na plosaku v celku a nahodena v aute. Hned ako to bude, dam to sem ba forum a podrobne predstavim a vysvetlim.
fade-out
čakáme
5) Do buducna pripravujem na interiorove osvetlenie varobu vlastnych Sulfidovych Led ziaroviek, lebo kupovane Sulfidkyx mi casom odchadzaju a zacinaju blikat. Moja verzia bude obsahovat aj stabilizatori a samozrejme, ze bude bez chbovej hlasky v BC ako napr "kennen zeichnen".
a na čo stabilizátory?
Ale to az po uspesom ukonceni novej verzie "ciernej skrinky" pre CCFL a LED. Len pre zaujimavost pisem, ze pri otoceni klucika sa ledkove kruzky rozblikaju a bliku asi 5x kazdy. Je to kontrolny signal z BC. Obycajnim napojenim lediek na kable ziarovky tomoto neziaducemu efektu nepredidete a ak zapojite ledky s oneskorenim, tak vypisuje chybovu hlasku. Len pre predstavu problemu nie je to jednoduche a stalo ma to noekolko dni pri aute vysledovat vsetky siglay a stavy v BC, tak urcite pochopite, ze schemy NEZVEREJNIM, ale viec info cez PM, popripade mail a tel.
No reverzný inžiniering je fasa práce že ano :) hlavne keď nemáš vybavenie.
schémy zverejňovať nemusíš
no a prosím ťa, ako a kde si toto písal? cez telefón? to si si nedal tú námahu si to aspoň trochu opraviť???
Jejda a ešte toto som zabudol, čím si to lepil??? tavným lepidlom?
trunek
Piatok, 10. Septembra 2010, 15:43
Lepidlo je iba transparentny silikon. Naco stabilizatori? Ak si si to cele necital tak, ti to zopakujem. V aute sa nachadza napatie od 12 do cca 14,5V. Preto tie stabilizatori. Vzdy udrzia napetie na 9V, ktore bude vo vnutri plosaku na ledky. Preto, lebo leddioda ma strmu charakteristiku na Vpltamperovej charakteristike. Prekracovanim udajov rapidne klesa zivotnost a medzne parametre Leddiody. A skusil si napojit napr osciloskop paralenne na osvetlenie SPZky. Lebo ja ano. Skus to zmerat a dostanes vysvetlenie preco zacnu po case ledkove ziarovky blikat. Uvidis, aky je tam signal. Preto to vsetko okolo. Na pravopis som nepozeral. Dost som sa ponahlal. Vsetky sa hlboko ospravedlnujem za pravopis. Neviem sice preco, ale citil som iba sarkazmus (a to som sa snazil iba pomoct s podobnymi problemmi ostatnym). A silikon preto, lebo to smeisne uchytenie, co je dodavane origo je fakt smiesne. Ak si to videl, mozes potvrdit a ak nie, tak si to pozri. Zakazdym, sa to trasie a nie je to tam uchytene bez toho, aby to vybrovalo z kazdopu jamou. Len som naznacil, ze viem obyst chybovu hlasku palubneho pocitacia na kazdom nie len BMW ale aj inom aute. Viem doplnit aj Fake Out funkciu nie len do pofaceliftovich modeloch do original vstavanych svetiel ale viem to urobit na ktorkolvek auto. Takze ak si ma chcel nejako urazit, len si ukazal, ze si si to bud poriadne neprecital alebo sa tomu poriadne nerozumies. Ak som to pochopil zle ja, tak sa ti ospravedlnujem
trunek
Piatok, 10. Septembra 2010, 15:47
Skus napojit 2mA nizkoprikonovu Led na 6V a uvidis, ako dlho ostane svietit. Napoj vysokosvietivu Ledku, ktora ma napajanie 3,3V/20mA na 6,3V a uvidis, ako dlho bude svietit, kim sa odpali. Postavil som viac elektronikckych veci ako si ty zatial vydel. Od mixpultov, zosilnovacou, alarmov, komplet zabezpecenie budov a objektov iba schemami zasadne z mojej hlavy, rozne zdroje, menice, nabijacky a co ja viem este co...... takze viem, o com pisem, ked sa jedna o elektro
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 10. Septembra 2010, 21:17
Uf uf uf
:) okej, rád si nechám všetko vysvetliť :)
Piatok, 10. Septembra 2010, 21:44
Ale chlapci neštekajte....))))sice poznám iba proforovu pracu,ktorá nemá chyby a je top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
