Re: [E34 525i] under construction
Streda, 25. Augusta 2010, 15:44
ak je inak samosvor OK tak sa určite oplatí pretesniť, keď tam dáš druhý differák tak ajtak je dobré dať tam nový olej lebo nikdy nevieš
hessy
Streda, 25. Augusta 2010, 16:05
no ved prave stale rozmyslam ci nebude lepsie zohnat tesnenie a novy olej len neviem ako dam dole s diffu to naco sa montuje kardan kedze sa mi stale pretacaju obe poloosy a tym padom neviem povolit ten srob #-o
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: [E34 525i] under construction | diff help
Streda, 25. Augusta 2010, 16:18
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36diffswap/ Toto si kukni mozno ti to pomoze..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
hessy
Streda, 25. Augusta 2010, 16:23
to ma nenapadlo to hen tak chytit zajtra to skusim nejako tak chytit, mal som to chytene podobne ale aj tak sa mi to stale pretacalo ](*,) a ani za toho boha to povolit
Julo525
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530xd
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 14:25
UP.. krasavec =D> gratulujem krasne BMW, ak to spravis tak ako na VT fotke tak bude Tip-Top (kiezby som mal aj ja take uz) :cry:
ex e53 x5 160kw
ex e60 525d
ex e87 118d
ex e65 730D lci
ex e53 x5 160kw 2005
ex e53 x5 160kw 2004
... e91 325dA
ex e36 320i cabrio
ex e91 320d
ex e90 318d
ex e60 530xd
ex e87 118d LCI
ex e60 525d LCI
ex e36 320i coupe
ex e46 330dA touring
ex e36 320i coupe
ex e34 525 tdsA touring
hessy
Utorok, 31. Augusta 2010, 16:25
tak, unasac prehodeny velka vdaka Palovy s RK , potom blackmw a dracikovy ktory napisali co a ako takze v sobotu sa to hodi na auto a malo by to byt ako tak pojazdne....
hessy
Pondelok, 6. Septembra 2010, 14:25
oujeee :mrgreen: uto uz ako tak jazdi :D este kupit novu hlavu (popripade cely motor) dat pretesnit samosvor + novy olej, kupit brzdovu hadicku ktora sa musela odrezat a auto plne pojazdne, ale som strasne rad ze auto sa konecne pohlo \:D/
hessy
Re: [E34 525i] under construction, diff nahodeny
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 15:49
dnes mi dosli platnicky meyle, potom zakupit nejake hadicky brzdove ca sa musela odreazat a auto pojadzne :lol: cie je aj teraz ale bez brdz :mrgreen:
hessy
Utorok, 19. Októbra 2010, 22:55
viete mi niekto povedat co vsetko obsahuje sada tesneni hlavy valcov ? nikde to neviem najst co by to vlastne malo obsahovat teda okrem tesnenia hlavy :|
btw: skusal som dat 18" disk ocov na auto ked si menil platnicky ani to nevyzera ako 18" :D
a zaroven vyhlasujem sutaz o najpisnavejsiu e34 na slovensku :P
Streda, 20. Októbra 2010, 09:48
sada tesnenia obsahuje tesnenie + sadu nových skrutiek, ak sa nemýlim,
tie disky vyzerajú na menšie kvôli tvaru lúčov a límcu, to ich opticky zmenšuje, keby mali rovné lúče tak by vyzerali väčšie, ale inak iné ako límcové disky by som na e34ku ani nedával
hessy
Streda, 20. Októbra 2010, 15:15
sa mi to zda troska moc cca 200€ aj s postovnym len za tesnenie pod hlavu a nove sroby lebo sroby vychazdaju na cca 30-40€, a tesnenie victor reinz na cca 60€ s postovnym a ta sada stoji cca 200€ a nikde sa neviem docitat co ta sada obsahuje, a ten disk som tam dal len tak ako by to vyzeralo mne sa moc nepaci a ani to nevyzera na e34 nejako dobre ale za 18" disk 126€ pytaju za jeden co si myslim super cena
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 20. Októbra 2010, 15:17
moja mala na sebe po mesiaci vrstvu prachu asi 0,3cm :D.. si nastupil si nevidel nič.. Ked som robil podvozok.. Dufam že to čo to vydrží.. Ty ked buchneš do podbehu pasťou neocitneš sa v interieri?:D
Na predaj:
Kontakt
hessy
Streda, 20. Októbra 2010, 16:17
ne ne este to nieje take hrozne :lol:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 20. Októbra 2010, 21:22
Tesnenie Goetz alebo Erling, daj si Ellit tam to stoji okolo 60 evri tusim ak nie este menej, sroby neviem kolko, ale tie tiez tam budu mat, najlepsie do kamennej pobocky sa prist spytat.
Nur Original ist Legal.
hessy
Streda, 20. Októbra 2010, 21:38
ja som pozeral momentalne victor reinz tesnenia kedze su zevraj dobre ale stale neviem co vsetko obsahuje sada tesneni hlavy valcov co vychadza cca 164-220€ sada srobov okolo 40 podla etk
