lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
E39 DSC vypina
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 09:59
Ked nastartujem auto, tak vsetko je ok vsetko funguje ako ma. Ale asi po cca. 10 minut jazdy (niekedy skor niekedy neskor) sa samo vypne, rozsvieti a kontrolka a uz nefunguje ani sa neda zapnut, iba az ked znovu vypnem mototr a nastartujem.
Chybu typujem ze je v volantovej tycy, ten procesor na nej co snima natocenie volantu. Kedze som menil tycky riadenia a nastavoval geometriu tak som tocil iba s jednou tyckou lebo ta druha ani nemala snahu sa povolit. Cize potom mi stal nakrivo volant a tak som ho odsruboval a pootocil do stredovej polohy.
A tak sa vas chcem spitat, ze ci sa da ten snimac na volantovej tycy nastavit naspet do spravnej polohy bez toho aby som zase babral do riadenia...
... alebo ci sa to da neako naprogramovat, nacitat mu novu polohu
lionlion
Auto: E90 325d
Re: E39 DSC vypina
Pondelok, 16. Augusta 2010, 23:19
nikto mi s tym neporadi.... co je lespie, jednoduchsie ](*,)
Re: E39 DSC vypina
Utorok, 17. Augusta 2010, 00:02
Ten snimac natocenia volantu sa musi spatne skalibrovat cez diagnostiku.
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Re: E39 DSC vypina
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:35
Ahojte, nechcel som zakladať novú tému, mám podobný problém.
Nedávno som kúpil 530i, a keď som to kupoval, tak už svietil ten žltý trojuholník v s výkričníkom. Diagnostika (obyčajná na 1000 modelov aut) vyhodila chybu senzora natáčania volantu. Volant mám mierne natočený do prava.
Vie mi stým niekto pomôcť?
Ďakujem
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
Re: E39 DSC vypina
Pondelok, 16. Júla 2012, 23:22
dorovnat na geoške a nakalibrovat a funguješ dalej....ak nieje zly snimač....robil som to xy krat.....
Kentaur
Registrovaný: 21.4.2009
Auto: BMW 530i E39
Re: E39 DSC vypina
Utorok, 17. Júla 2012, 07:39
Zdravim, nabalim se trosku na toto tema.
Mel jsem vadnou ridici jednotku ABS/DSC verze 002 (BMW E39). Pred 2roky jsem ji prepajel a fungovala, pred mesicem opet chcipla, prestal ukazovat tachometr, spotrebu, svitilo ABS i DSC. Prepajeni nepomohlo. Usoudil jsem, ze muselo odejit neco vic, tak jsem si sehnal novou ridici jednotku. Vyresilo to vsechny problemy, jen nefunguje DSC (sviti pouze tato kontrolka). Co s tim? Cetl jsem, ze je nutne zkalibrovat snimac natoceni volantu, popr nejak zkalibrovat jednotku. Jak to udelat? Mam diagnosticky kabel OBDII/ADS, pouzivam soft Carsoft a INPA.
Jinak diagnostiky hlasi toto
Carsoft: 97 ASC Intake valve
58 CAN ERROR (Open curcuit to DME1)
INPA: 97 steering angle adjustment necessary
58 gear box control unit CAN error message
Nebyl by jste mi nekdo schopen pomoct? (nejlépe z okolí Třince, Žiliny atd.)
lajo
Re: E39 DSC vypina
Utorok, 17. Júla 2012, 14:22
TT-SIMIK napísal:
Dám na geometriu a ozvem sa.
Vďaka
320D E91
ex - 320D E46
