pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: E46 automaticke odomykanie - ma niekto riesenie?
Štvrtok, 20. Mája 2010, 08:36
ja som vzdy tvrdil ze si sikovny ;)
myslim ze zamykanie riesit netreba ... to sa nakodi diagnostikou aby zamykalo pri pohnuti
a to odomykanie ... mozno by sa oplatilo vykaslat sa na paralelne relatko k tlacitku a priviest ten impulz priamo na GM .. na ten 'odomykaci' vstup ...
profor napísal:
Ok tak to funguje uplne perfektne, až po odpojení napájania na vstupe, ešte rozhodnúť či to nechať ako CMOS stále napájané alebo samodržou.
Ďalšia otázka na Vás je, čo teda sledovať stav dverných zámkov, aspon predných?
hm?
ono vlastne pokial niekto odíde z auta po manuálnom otvorení, myslím že v GM stav zamknutia je stále, dokým neodomkneme tlačítkom či klúčom.
ale
čo ak si počas jazdy alebo zastavenia odomkneš a potom vyberieš klúč a zamkne sa. tomuto sa chcem vyvarovať.
a teda asi bude dobre sledovať dvojo dverí čo majú status locked alebo unlocked.
takže dalšie dva káble :)
E46 320D Touring 100kW (2001)
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Štvrtok, 20. Mája 2010, 08:56
profor napísal:
hm?
ale
kazdopadne to seriovo funguje takto:
po nakodovani automatickeho uzamykania sa pri pohnuti auta a prekroceni
urcitej prahovej rychlosti (cca 5-7 kmh) zamknu VSETKY dvere.
nasledne zostavaju zamknute aj po zastaveni a vypnuti motora
(zvonku neotvoritelne)
Ale:
zaujimave je, ze po vypnuti motora & VYTIAHNUTI klucika staci na otvorenie
dveri potiahnut klucku 1x, kym pocas beziaceho motora (klucik v zapalovani)
treba tahat 2x.
Pri vystupeni napr. spolujazdca al. zadneho pasaziera z "iduceho" :) auta,
sa prislusne dvere (a len tie) znovu uzamknu pri spominanej prahovej rychlosti.
viac k tomu bohuzial povedat neviem,
ak som tym pomohol.... O:)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:13
Hej, veľkosťou to bude maličké, teda závisí na tom čo to chce mať, relé tam bude akurát nejaká samodrž napájania, aj keď je to celé CMOS takže spotreba minimálna ale aj tak.
takže sa to bude dať možno vtlačiť do GM
na simulácii mi to funguje perfektne, hehe
pepo286 napísal:
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:18
Toto je zaujjímavé, nikdy som si to nevšimol, ale hm, to by predsa bolo počuť že sa v tom zámku mechanicky niečo posunie a ja nepočujem nič.
vyskúšam
no a to že sa zavrú len tit ktoré boli otvorené je jasné zo schém, každé dvere sú samostatne privedené do GM akurát si myslím že je buď rozdelená pravá a ľavá strana alebo predok a zadok.
to teraz neviem, ale v GM sú dve relátka takže dve skupiny tam sú.
tak ako to chcete?
totiž ak sa to pripojí na tlačítko zamknutia vnútri, nebude jasné či sa odomkne alebo zamkne. ešte kuknem ako by to bolo s privedením na káblik zamknutia zvonku. tam by malo byť jednoznačné že sa má odomknúť
GtheRacer napísal:
Ale:
treba tahat 2x.
pepo286
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:24
btw ... mozno by stalo za to zistit .. ako to funguje pri buracke .. vtedy sa odomku vsetky dvere .. len neviem kto je vtedy iniciator 'impulzu' a ci to ide klasickou alebo nejakou 'zaloznou cestou' ...
nebolo by asi fajn keby sa ti pri zastaveni a vytiahnuti kluca okrem odomknutia odveri aj odpalila pyropatrona a strelili bagy :mrgreen:
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:34
to nie to je riešené airbagmi po CANe a na toto to nebude mať vplyv.
bojím sa že tam to nepojde tak ľahko lebo asi - ak tomu rozumiem správne - sú dva hallové spínače použité na rozlíšenie či je zamknuté alebo odomknuté.
a zrejme sa len kostria takže pri zamknutí je stále zopnutý LOCK výstup.
GtheRacer
Štvrtok, 20. Mája 2010, 10:13
profor napísal:
uff!
ako zlozita moze byt jednoducha otazka!
Hladam:
(Walter R.)
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 22. Mája 2010, 22:56
No tak tu zas budem onanovať sám...
rozhodol som sa takto, napojí sa to na UNLOCK vstup v GM takže to cele bude vnútri GM
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Nedeľa, 23. Mája 2010, 09:15
profor napísal:
aspon ti nebude nitko protirecit :)
pre mna uz je GM len cierna skrinka, takze uz ani teoretizovanie :)
ale ak dobre chapem tak UNLOCK vstup na GM je vlastne nieco co zaruci odomknutie dveri, pravdepodobne sa to pouziva pre neorigos alarmy a pod...
cize to skonci "konvertorom" ktory z dobeznej hrany spravy impulz a ten na vstupe UNLOCK sposobi odomknutie dveri...
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 23. Mája 2010, 09:19
no hej, unlock vedie zo zámku dverí vodiča, nemám odskúšamé ale už som dal vyrobiť dps na modul
pepo286
Pondelok, 24. Mája 2010, 08:59
profor napísal:
drzim palce .. nech to funguje ;)
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 2. Júna 2010, 14:54
Kua dnes som si uvedomil aká je drahá výroba DPS, resp chlapík zdražel. Vajco.
Dnes som si vyzdvihol na pošte DPS.
2x PWM ovládanie na AUDI LED
2x imobilizér pre automat E46 pre Simika
10x odomykací obvod
2x blikač na tretie brzdové svetlo
No dúfam sa dnes dostanem do GM po súčiastky a možno mooožno aj dnes nahodím do svojho auta.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 2. Júna 2010, 19:34
profor napísal:
Prof, len pre info - pokial viem, zvlast su riesene vodicove dvere a zvlast su riesene zvysne tri... takze ani predok/zadok, ani prava/lava strana ;)
...ale myslim, ze 2 relatka su kvoli tomu, ze zamok ma v podstate 2 motorceky... jeden je normalne zamknutie a druhe je dead lock - ked zatvaras klucom a nejde otvorit zvnutra.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 2. Júna 2010, 23:53
tak potom to je asi tak ako hovoríš, nechcelo sa mi sa s tým dnes už zapodievať.
dnes som namontoval môj modul a funguje to presne podľa mojich predstáv:)
PS: dnes som sa po dlhej dobe čo uplynula od výmeny môjho GM dozvedel že vlastne teraz mám HIGH na štyri okná....a najdôležitejšie je to že sú tam použité nové relátka. viď foto
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 3. Júna 2010, 00:15
A tu je malé video
http://www.youtube.com/watch?v=mpbfkFvWppQ
Ešte ke tomu prečo som fotil GM, namontoval som môj modul priamo do GM.
Modul je stále napájaný, spotreba v kľude je 50uA, pri zapnutom kľúči (R) 2,2mA
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
