alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/318i - Snímač klepania...
Utorok, 4. Mája 2010, 08:46
tak to teda nebude PDC ale strecha :mrgreen: ospravedlnujem sa ;)
mne sa to podobalo na znak prekazky :D
Inak - celkom haluz, ze je to indikator otvorenej strechy :D ... ja osobne by som si vsimol skor tu strechu, ze je dole, nez tu kontrolku :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
KOTOMAN BMW
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW E46 320dA tour.
Utorok, 4. Mája 2010, 16:49
pekna chujovina ze to davaju do vsetkych budikov ten znek :D
Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi Ex
BMW 316iA E36 Compact Ex
Opel Omega 2.5 td Combi (BMW motor) Ex
BMW 325i E36 Coupe BMW M-Technic Ex
BMW 320dA E46 Touring facelift M-Packet 2
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 5. Mája 2010, 09:14
Tak vymenil som váhu vzduchu a výsledok: Do ťahu ide o dačo lepšie ,ale vyneháva ešte stále ,ba sa mi zdá,že ešte viac.Teraz mi to normalne pri pohýnaní zdochýna ,ako učnovi ... Ja už som zúfalý... :cry: Poradte mam ešte vymenit ten snímač klepania ? Nemáte niekto s tým skúsenosti? ](*,)
Ico2311
Streda, 5. Mája 2010, 09:18
Bol som rovno aj na PC a vypisalo snímač lambdy ,ale keď sme pozerali hodnoty, tak údajne mala dobré (do toho sa nevyznám)...Lenže si myslím, keby bola zlá lambda , tak žerie viac a kolíšu otáčky , no nie?Ďalej by strielalo do výfuku a to NEROBÍ...Keby som mal dake tesnenie (injektory) roztrhane , tak mi píska pri pridaní plynu ....Najkrajšie ,že to mi nikto už nevie poradiť,serkám sa s tým uz pomaly pol roka ... Všade v servise mi povedali , že to tak má byť...
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Streda, 5. Mája 2010, 10:10
Ak si riadiaca jednotka mysli, ze ma problem s lambdou, tak tam problem urcite bude.
Dolezite je co si mysli riadiaca, lebo sa podla toho riadi.
Ico2311
Streda, 5. Mája 2010, 16:32
Matkoo napísal:
Da sa zistit co si mysli riadiaca jednotka,alebo da sa dako zresetovat, alebo uz len nova?
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Štvrtok, 6. Mája 2010, 08:27
Vymen ten snimac klepania, ked ti ho vyhadzuje ako chybny. Myslim, ze to bude tvoj problem.
A tiez si skontroluj kabelaz medzi riadiacou a tymto snimacom a lambda sondou.
Skontroluj a vycisti kontakty.
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Streda, 6. Júla 2011, 06:07
Co sa tyka lambda sondy tak ju trba zmerat lebo riadiaca jednotka nevie zistit ci je poruchana sonda oa vie zistit iba ci ide a ci nejde cas reakcie lambda sondy musi byt 120ms ak je viac sonda je zla zmeras to na digitalnom osciloskope. http://www.jnc.cz/auto/lambda_sonda.doc
