johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/320i Cabrio - Problem s dojazdom okna
Streda, 5. Mája 2010, 20:31
tusim ze nam to vysvetlovali v skole s tymi otackami a dokonca nam dali velmi podobny motor kolovat ale nedaval som pozor :oops: :-({|= :mrgreen:
11mh11
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW 320i cabrio
Streda, 5. Mája 2010, 22:09
johnyfly1 napísal:
co ti vysvetlovali v skole?
konkretny okenny motor na bmw 3 e36 hej?
Si chodil do BMW ucnovky v Partizanskom?
Sa tu pytam vazne,koli tomu ako to odrbat nie zo zabavy.
Som 10r.autoelektrikar a vyuceny servisak elektroniky,nepytam sa na princip zo zabavy.
Ked to rozoberiem do sroubu po 3/4 dnovej robote tak na to pridem aj sam.
Ale naco ak to uz niekto mal rozobrate.
Uz rozumies mojej otazke?
Mozu byt minimalne 3 sposoby ako to porovnava otacky a prehodnocuje potom cip v RJ.
Do Bratislavy jedine UAZ 469
johnyfly1
Streda, 5. Mája 2010, 22:32
pisal som podobny ...nie BMW!
a co s tym dokazes ked to budes vediet? :roll: aj tak to potom musis rozobrat... myslim ze malo ludi rozobera motorceky a hlada v nich chybu...radsej si daju inzerat a vymenia kus za kus a je pokoj :roll:
a mimo toho 10r autoelektrikar to musi zvladnut... keby som dal auto do servisu ktory uz 10r opravuje auta tak cakam ze to zvladnu bez ohladu na znacku auta :roll:
to len moj nazor. nic v zlom :)
11mh11
Štvrtok, 6. Mája 2010, 08:04
johnyfly1 napísal:
Chapem tvoj nazor,len naozaj to mienim opravovat sam vzhladom na to,ze potrebujem momentalne peniaze na ine veci nie na druhy motorcek(STK,EK,nove pneu,Geometria a prezitie samozrejme)...
Preto som prosil o radu.
Niekto to uz len vediet bude ten princip.
A ked nie,budem nuteny na to prist sam.
Koli nejakemu pliesku prip.mozno len spinke dakej nebudem menit cely motor,ktoremu inak rozhodne nic nieje a novy mimochod.stoji 170ecok co je totalne na hlavu uderene.
To za to nedam ani keby som mal 3miliony pod kobercom doma.
Za pouzity ktory mi moze nakoniec tiez inak robit to iste co tento potom kolko moze kto chciet?
Uvazujem len trochu inak,to je cele...
Ved tiez nie v zlom...
Sa tu nebudeme hadam doberat a natahovat.
O rok moze mat tento isty problem hocikto iny z nas a kazda rada dobra.Nie?
11mh11
Nedeľa, 9. Mája 2010, 18:37
11mh11 napísal:
Zdravim Vas pani.Vie mi tu niekto poradit ako riesit problem so samozastavovanim el.okna pri zatvarani?Okno sa pri zatvarani v hociktorej polohe zastavi a uberie sa nazad smerom dole,napriek tomu ze gombik zatvarania dalej drzim a odpor ani zavada mechaniky tam nieje ziadna.Urobi to vacsinou v 1/4 alebo 1/2ke vysky a aj to nie vzdy a jedna sa len o okno na soferovej strane.Kde hladat elektroniku dojazdu a co s tym?Mal uz niekto podobny problem a ako ho riesil?dakujem.
Prip.poprosim na mail 11mh11@azet.sk
PRISIEL SOM NA FINTU-U MNA ZABRALO!
-odstran tapacir dveri
-zapni zapalovanie
-spust gombikom okno uplne dole(podrz gombik este 3-4sek. nech elektronika dokonale prehodnoti ze je na doraze)
-vypni zapalovanie
-odpoj z motorceka konektor s hrubsimi dvoma kablami(druhy konektor s tensimi troma kablikmi ostava na motore!!!)
-zapni zapalovanie
-miesto odpojeneho konektora priloz iny zdroj 12V(napr.druha baterka s kablami)
-drz prilozene toto externe napajanie az kym okno nevylezie uplne hore,podrz este 1-2sek(NIE DLHSIE,MOZES POSKODIT MOTOR!)
-prepoluj externe napajanie(prehod medzi sebou prikladane kable)a pockaj kym okno nezbehne uplne dole,podrz tiez este 1-2sek.
-zopakuj cele este raz
-vypni zapalovanie
-vrat motorceku povodny dvojzilovy konektor
-zapni zapalovanie a skontroluj stav fungovania povodneho ovladania okna
U mna to zabralo,naucil som takto nanovo elektroniku dojazdu aby vypinala len kedy ma(len na koncoch-dorazoch,nie hocikedy ako doteraz)
Skuste uvidite.
Prvym predpokladom ovsem je,mat mechaniku uplne pojazdnu,bez zadrhelov,bez mechanickych poskodeni a riadne vycistenu a
kvalitne premazanu.
Snad Vam to pomoze ako pomohlo mne.
Drzim palce!
ZA PRIPADNE SKODY NERUCIM PANI A DAMY!
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 10. Mája 2010, 21:14
nestaci len odpojit na 10 min baterku a naucit okna vypinacom tak ze ho podrzis v spodnej a vo vrcnej polohe tak 2 razy a on si polohy najde???????????len sa pytam :idea:
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Utorok, 11. Mája 2010, 04:33
JOKO020 napísal:
no mne to tak nepomohlo a to som skusal tak zoparkrat :roll:
11mh11
Utorok, 11. Mája 2010, 07:02
johnyfly1 napísal:
hm,to ma mrzi...u mna to vazne zabralo,uz skoro tyzden po tejto akcii mi to chodi ako ma.
Zatvara regularne aj dialkovym az hore a podobne,co mi predtym skoro zakazdym zablblo.
Pri odpojeni baterky sa domnievam,ze sa s elektronikou neudeje absolutne nic.Mozes mackat co chces bez stavy...
Navyse tieto typy elektronik maju pevnu pamat aj bez napajania,cize si dalej pamataju predosle zvyky aj pripadne neduhy.
Presne ako napriklad alarm alebo riadiaca jednotka motora ci airbagov.Tiez sa ti nerozhasi jeho program a nastavenia ked menis bateriu ani keby Ti to trvalo pol hodiny ta vymena.
To sa podla mna urcite neudeje absolutne nic.
V original navodoch pisu,ze inicializacia motorov okien sa robi podobne ako pises Ty,len s tym rozdielom,ze napajanie nechavas.
Cize ze pri dovreti okna mas podrzat gombik cca este 5sek na hornom doraze a tak isto potom zas 5sek na dolnom doraze.
Skusal som a ziadna zmena,mne zabralo az to co som pisal predtym...
Inak mas uplne cistucky a dobre premazany mechanizmus?ja som tam mal z povodnej vazeliny uz zlte soplove lepidlo...
Vsetko prec,umyt benzinom a nanovo vazelina...
johnyfly1
Utorok, 11. Mája 2010, 07:45
ja som myslel ze mi nepomohlo to co pisal hore JOKO020 to s tou baterkou :wink: tvoju verziu som este neskusal ..
ale cez vikend sa na to kuknem uz mam aj kocky nove keby daco :D a vazelina nieje problem v robote jej mame na tony kedze robime dverove moduly :mrgreen:
11mh11
Utorok, 11. Mája 2010, 09:02
johnyfly1 napísal:
Hej,ved som v podstate odpovedal v predoslom prispevku aj Jokovi aj Tebe...
No skus tu moju fintu a daj vediet ako si dopadol...
Davaj bacha aby si neupiekol motor,kedze tym ze mu prilozis externy zdroj tak na koci nevypne len sa trapi.Ten trojkonektor tam nechaj ako som pisal,ten je dolezity na prehodnotenie toho o co nam ide vo chvili zapnuteho kluca...
No ved uvidis.
Ak to nezaberie,potom uz fakt neviem co s tym dalej...
11mh11
Piatok, 18. Júna 2010, 12:17
11mh11 napísal:
No ved uvidis.
Viem uz s odstupom casu aj co s tym dalej.
Kto ma zaujem a ma tento problem na E36ke,nech mi napise na autoelektrikarBA@azet.sk
Dones auto a ak mas mechaniky v poriadku o 4-5hod.si ho beries bez tohto problemu.
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Piatok, 18. Júna 2010, 15:17
a co keby si skusil poradit aj tu?ci potrebujues silno zarobit par drobnych?
11mh11
Piatok, 18. Júna 2010, 16:10
alfonzito napísal:
Precitaj si tuto temu od zaciatku.
Vsetci len dristali a nikto nic konstruktivne nevymyslel ani neporadil.
Prisiel som na to sam a trvalo mi to par mesiacov.Nieje to za par drobnych lebo 4hod sa nebudem nikomu srat s cudzim autom za par drobnych.
Moze na to to tiez prist kazdy sam,nielen tu mudrovat ak je zdatny elektrotechnik .
Ja som tu dostaval rady:"nemudruj a nezaoberaj sa picovinami a vymen to cele za 200e a mas to".
Teraz ja posuniem svoje know-how len tak za pekne oci...Nie?
Mozem ti len povedat,ze to riadi optika a nieje to 3 minutova vec ako ked som ja isiel na odporucania a po znamosti odtialto na vymazanie svietiaceho airbagu.To bola 3minutova picovina a platil som skoro tolko ako beriem ja za celodennu montaz alarmu.
Cize nieje povinnost ist za mnou,mam roboty ze si mozem vyberat a daleko jednoduhsie za viac penazi ako je riesit dakomu toto.
Moznosti ma kazdy rovnake...
A darmo pises sem,nesledujem uz tuto temu.
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 23. Júna 2010, 08:33
....to mame zato ze sme sa pokusali pomoct????...a teraz mlcis jak partizan???? LOOSE [-( =D> ](*,)
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Streda, 23. Júna 2010, 09:31
ja som vymenil tie kocky, premazal a naboku pri zamku som mal odtrhnutu vodiacu listu..prinitoval som ju spat a uz to fakci \:D/
