WhiteE39
Registrovaný: 11.9.2007
Žhaviče 525 tds E39
Utorok, 25. Septembra 2007, 10:12
Neviete niekto pri kolkych km cca sa maju menit zhavice?
Dik
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Sobota, 29. Septembra 2007, 14:03
ked budes rano dlho startovat az kym sa vyvali kudol dymu!a to staci ze je zly len jeden!
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Sobota, 29. Septembra 2007, 14:14
pri cene za zhavic okolo 550sk je to myslim nepodstatna polozka. ak zistis, ze auto zle startuje v chladnejsom pocasi, sup sup kupit nove a je to.
955 CT-S
WhiteE39
Utorok, 2. Októbra 2007, 12:49
No prave,,, zda sa mi ze rano ak je chladnejsie mu nestaci 1 nazhavenie. Asi to pomenim pred zimou, nech ma to nenecha niekde v mrazoch.
Dik
E39 - 525 tds
peters
Registrovaný: 31.10.2007
žhaviče
Streda, 7. Novembra 2007, 10:08
nesnaž sa žhaviť 2 a viac krát za sebou, stačí raz, počkaj cca 3-4 sekundy po zhasnuťí kontrolky a toč, a uvidíš , čí chytí na všetky valce naraz, ak nie vymen žhaviče najlepšie všetky naraz. V prvovýrobe sa dávajú BERU, sú najdrahšie, ale aj najkvalitnejšie. U mna vydržali na poslednom BMW 4 rokky a aj ked som ho predal stále idú. :wink:
WhiteE39
Re: žhaviče
Utorok, 13. Novembra 2007, 16:34
peters napísal:
Inac to som si vsimol, ze ak po zhasnuti pockam chvilku, tak chyti hned pekne, akoby sa este trosku prehriali alebo co.
E39 - 525 tds
peters
žhaviče
Streda, 14. Novembra 2007, 17:10
:lol: :wink: tak tak, je to znak, že už majú dosť!
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 14. Novembra 2007, 18:55
INAK 550sk stoji jeden zhavic? tak potom to neni az taka nepodstatna polozka, ked mam 6valec, tak 6*550? kua vsak to 3300.. :?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: žhaviče
Streda, 14. Novembra 2007, 21:14
peters napísal:
Mne to štartuje tak isto, a to aj po preventívnej výmene všetkých žhavičov. Proste tá komôrka sa potrebuje asi trocha prehriať.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
WhiteE39
Piatok, 23. Novembra 2007, 21:03
No pridu o chvilu mrazy do nasej Slovenskej zeme, tak to budem sledovat.
E39 - 525 tds
Janči
Registrovaný: 18.11.2007
Piatok, 23. Novembra 2007, 21:53
mne taky tak najskor nazhavim a po cca 3 sek. tocim a hned to ide akurat neviem ze ked to zhasnem a do 10 min idem startovat znova ci mam zhavit alebo netreba.
BMW 525 tds 1997
Ja si vždy priznám pravdu aj vtedy keď ju nemám.
PU 701AU
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 24. Novembra 2007, 20:55
Janči napísal:
Nechaj to na "inteligenciu" riadiacej jednotky. Tak do cca 60°C žhaví, potom už nie.
kaspa
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: BMW E46 330D Touring
Pondelok, 11. Februára 2008, 12:40
BJS napísal:
Len do 60 stupnov? Nafta tusim hori pri teplote okolo 600 stupnov. Takze sa zapaluje hlavne kompresiou? A zhavice zhavia len pri starte alebo pocas celej jazdy?
Pondelok, 11. Februára 2008, 15:03
:lol: Jasne ze nezhavia pocas celej jazdy. Zhavia len ked je treba - ked je motor prilis chladny a funkciou zhavenia je predohriat spalovaci priestor aby sa v nom lahse vznietila nafta. Zmes nafty a vzduchu sa vznieti sama kompresiou - tzn ked sa stlaci, stlaceny vzduch sa prudko zohreje a ...........BUUUUUM..... U benzinakov je kompresia ovela nizsia, takze tam sa zmes zapaluje svieckou... ale to si sa uz musel ucit v osmom rocniku zakladnej skoly na fyzike...
kaspa
Pondelok, 11. Februára 2008, 15:31
airbone napísal:
Jasne, diesel ma taku kompresiu ze zohreje vzduch az na 700 az 900 stupnov... Mna len zaskocilo tych 60 stupnov, myslel som ze zhavice sa zohrievaju na ovela vyssiu teplotu
