Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e36 318i vibruje motor-nove zistenia :(
Streda, 21. Apríla 2010, 20:43
A mohol bych tam striekat aj wdcko? nespravi to daku zlobu? neviem ci nahodou wd neni horlave kuva. U mna na 6valci to bude asi rovnake len tazsie sa dostanem tam ku vstrekom, vsak skusil by som to za pokus to stoji.
Nur Original ist Legal.
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Streda, 21. Apríla 2010, 21:28
radsej benzin v rozprasovaci jak wd, a strekat na studeny motor podla potreby :lol:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 22:57
truhlik333 napísal:
vsetci si postriekajte cisticim brzd vstreky dookola, uz na troch 4valcoch vratane mojeho bol problem tenesnost O-kruzkov, a co je zhoda okolnosti u vsetkych pripadoch boli v prdeli prve dva od okna, asi vplyvom tepla, jednoducho zober sprej a striekaj na vstrek a ak sa zacne motor dusit, mas to :wink: , samozrejme ked ste uz vyskusali vsetky netesnosti odstranit a sanie je v top stave.good bye
tak neviem ci je to tou neskorou nocnou hodinou, alebo niecim inym, ale tomuto absolutne nechapem :oops: :oops: neslo by to este raz a nejak polopatistickejsie? dakujem [-o< :wink:
e36 323i touring "obláčik"
truhlik333
Auto: 316i E36
Pondelok, 26. Apríla 2010, 11:17
neviem ako ma 6 valec vstrekovaciu listu, ale na 4 valci je na kazdom vstreku O-kruzok, gumeny kruzok, ktory tesni, vstrek je zasunuty do sacieho potrubia, a kedze mne tie O-kruzky netesnili, tahalo falosny vzduch kolo vstreku, inac vysvetlene, diera v sani, neviem ako inak to mam napisat uz no
diel c.6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ion_valve/
a overis to tak, ze zoberies cistic brzd v spreji, alebo nejaku inu horlavinu a jemne striekas okolo vstreku, ak pridusi motor tak tam netesni
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 26. Apríla 2010, 20:58
aha, uz chapem:) ale nejde mi do hlavy, preco by ho mala horlavina pridusit??
truhlik333
Auto: 316i E36
Utorok, 27. Apríla 2010, 12:23
lebo to spravi "bohatu zmes" az natolko ze to proste dusi. roztrasie motor
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 5. Mája 2010, 20:19
truhlik333 napísal:
Lenze keby bola diera v sani teda O-kruzok popukany,tak by pri zosliapnuti plynu piskalo, nie?Ci to je hovadina?Inak akym silikonom si to tmelil?
truhlik333
Auto: 316i E36
Štvrtok, 6. Mája 2010, 05:50
ono ani nebol popukany na pohlad, ale stvrdnuty, zmrasteny, mne nepisaklo nic , teda ak neratam vecny boj s brzdami a piskanim :lol:
