alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: porucha motora E46 pomooooc
Utorok, 30. Marca 2010, 22:05
Motor nachylny na zmenu oleja nieje ;) ale turbo moze byt... pri inom oleji ma inu volu... a ked uz bolo "chytene" a este mu das iny olej, tak sa "samozabije"...
PS: by som bol zvedavy kde si kupil nove turbo za 520eur ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 31. Marca 2010, 07:22
to by som aj ja chcel vedieť kde si kupovať nové turbo na toto auto za cenu 520€. Jedine nejake pod rukou.
primavera
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E46 Touring
Streda, 31. Marca 2010, 09:18
Turbo maju vo firme ALU-G vo Svidníku ,inak unich sa da nakupovat aj bez DPH co je niekedy výhoda. Nakoniec som ho aj tak od nich nevzal,nevedia ho zabezpečiť okamžite,dost dlho im to trva teda aspon premna je to dlho kedze auto musi v sobotu vrcat a v nedelu ist do Talianska. Kupil som repas za 320€ na Orave. Dnes by mali prist zhavice,trisky uz mam nastavene.
primavera
Auto: E46 Touring
Streda, 31. Marca 2010, 13:26
Este mi chyba jeden filter na odvetranie klukovky, kde ho zohnat? poradi niekto?
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Streda, 31. Marca 2010, 17:30
Ja som kupoval v BMW cislo dielu 15 to je samotny filter a tie dve tesnenia k nemu cena spolu cca 23 €. Na E46 110 kW to je presne cislo dielu: 11127799367 mozno to bude to iste aj na 100 kW verziu.
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Streda, 31. Marca 2010, 21:25
alfi666 napísal:
aj tak ma to desi :)
primavera
Auto: E46 Touring
Piatok, 2. Apríla 2010, 19:39
Takže dnes som to dal dohromady,všetko pozapajal,začiatku vôbec nechcel chytiť,roztiahol som ho a uz sa dako rozkuckal,zo dve hodky vrčal na voľnobeh,dymil ako stara kurva na bielo,len stále nejde do otaciek. Preco? nevie niekto? treba ho nechat nech sa to riadne vsetko vypáli?
alfi666
Piatok, 2. Apríla 2010, 20:07
tu je tazko radit... kedze je zazrak, ze to ten motor vobec prezil... ak teda naozaj nasal olej od turba....
primavera
Auto: E46 Touring
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 12:19
Auto išlo len na 3 valce,pravdepodobne sa to cele nabúralo,takže už zasa je to cele rozhodené,hlava valcov musí ist dole,ale nato si už netrúfam,nenašiel by sa odborník čo by dal hlavu dole a potom zasa naspäť?
Kde kúpiť nove tesnenie pod hlavu valcov?
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Pondelok, 5. Apríla 2010, 16:54
volakedy davno som mal P206 diesel, na dialnici mi zacal spalovat olej zo vzduchoveho filtra, zle vyriesena odparovacka vyrobcu, clovek by neveril co dokaze vtedy diesel a co sa stelo s motorom? ked som dal dole hlavu cez dva piesty sa dalo pozerat na klukovku, nedavam tvojmu motoru velke nadeje a myslim si, ze tesnenie pod hlavu zhanas predcasne, ak tam najdes cokolvek podobne myslim, ze sa ti to neoplati opravovat ale skor zohnat druhy motor... ved uvidis
primavera
Auto: E46 Touring
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:56
Zatiaľ som optimista a pevne verím že je len zohnutý ventil,alebo strelilo tesnenie,diera v pieste? v oleji nieje nafta tak neviem,to hádam nie.. neviem dat dole remenicu na kľuke,aký je tam závit? pravý alebo lavy? diel cislo 2
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Utorok, 6. Apríla 2010, 19:43
Nastav klukovku na horný úvrat, potom zo zadu na prevodovke pri štartéry najdeš gumený štupeľ, pichni tam nejaký menšý šrób a máš zaistenú kľukovku. Ten šrób by mal byť klasický, uvolňuješ prit smere hod. ručičiek.
Tesnenie zoženieš aj tu na fóre, ale to určite nekupuj predom, tam toho bude viac na opravu, prešiel som niečím podobným, neoplatí sa stým sr.ť, ale uvidíš. Držím palce
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
borkos
Auto: bmw 330d
Utorok, 6. Apríla 2010, 20:01
drzim palce pri oprave, mas tusim 100kw, ak budes potrebovat nejake diely okolo motora tak sa ozvi uzivatelovi misomm33, povaluje sa mu v garazi rozobraty motor, mozno ti to pomoze....
