patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46 - Cuvaci senzor
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:53
Fuuu to je na cely viiik....bo lahko sa rozobera ale horsie sklada :lol: takze po Carate idem na to.......
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Sobota, 16. Januára 2010, 22:34
cavte pani. viem ze to bolo riesene..mal som tiez poruchu ze mi to piskalo cca 10 sek, a mal som odideny senzor.. ten som vymenil, islo pekne v poho ako ma ist ale na druhy alebo treti den mi zacalo piskat stale,, nie len 10 sek. ale furt. a ked ich pocuvam tak vsetky (tikaju) nevie mi niekto poradit co s tym??
K1ic0
Auto: E46 320D
Nedeľa, 17. Januára 2010, 09:24
tak nik mi s tym nepomoze??? #-o
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Streda, 10. Februára 2010, 19:05
Tak toto robí aj mne na 318d.Dám spiatočku a v kuse to píska.Keď vyradím a znovu zaradím,tak to nepípa,alebo pípa prerušovane,aj keď za mnou nič nie je.Niekedy tie senzory ale fungujú dobre.Pekne ma to se**.Som z toho magor.Pri najbližšej príležitosti budem teda počúvať.Len neviem či mám mať kľúč v zapalovaní zapnutý,alebo to tiká aj pri vypnutom.
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 11. Februára 2010, 10:14
apples9 napísal:
je pravdepodobne, ze senzory budu pracovat iba pri zapnutom zapalovani
M3 -> Ducati
Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
Štvrtok, 11. Februára 2010, 13:27
K1ic0 napísal:
Ja som mal tento problem,ze mi stale piskalo,ked som vyradil a znova zaradil stale piskalo.Bolo to vsak preto lebo som vyliezol z umyvarky a vonku bolo podnulou :lol: ked som na to nastriekal rozmrazovaci spej prestalo :)
wardo
Registrovaný: 21.4.2009
Auto: BMW 525d touring
Streda, 24. Marca 2010, 13:34
apples9 napísal:
Ja mam ten isty problem na e39, mam senzory aj vpredu aj vzadu... ked je vonku mokro, pripadne zima, tak mi proste nejak blbo funguju tie senzory. Piskaju prerusovane, aj ked nic v okoli nie je... Chystam sa skontrolovat kabliky k tym senzorom...
Baxter
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: bmw e46
Štvrtok, 25. Marca 2010, 14:17
Ja mam tiez problem s PDC pri zaradeni spiatocky sa nedeje vobec nic.Pred par tyzdnami to vsetko fungovalo bez problemov a teraz ani tuk.Skusal som pozriet ci nie je vadna poistka, ale ta bola ok.Neviem co s tym mam robit, aby to fungovalo tak asi navstivim servis.
apples9
Auto: BMW 318 d
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:55
Takže som zistil že jeden senzor tiká tichšie a rýchlejšie ako ostatné.Takže bude asi v.......Budem musieť zohnať nový.Ak niekto má,a predá,dajte vedieť.Alebo predajňu kde sa dá zohnať.Dík.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Pondelok, 12. Apríla 2010, 16:07
apples9 napísal:
Čaute, presne toto mám aj ja, senzor v riti, tak keď niekto má jeden volný, alebo nejaký link na web kde sa to dá kúpiť, tak sem s ním.
marnek
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW E46 320d
Streda, 25. Augusta 2010, 12:02
Caute, aj ja by som uvital nejaky link kde by sa tie senzory dali zohnat, lebo ako tak citam aj mne prave jeden odisiel... :(
Mozu tam ist "hocijake" senzory, alebo to musi byt specialne na E46? Teda ci tam pasuju aj z inych aut? Mozem ist do hociakeho obchodu s autosuciastkami a vypytat si cuvaci senzor?
Diky za odpovede
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 25. Augusta 2010, 17:09
Ja som to zobral do servisu. V Bawarii v Lamači stál jeden senzor cca 80 €. Mal som v prdeli hned dva naraz.
Ale zas na druhej strane som sa s tým netrápil, urobili to a fachá to jak má.
marnek
Auto: BMW E46 320d
Streda, 25. Augusta 2010, 18:51
Fuha 80€ za senzor je po dovolenke trosku vela:( A to dufam ze odisiel jeden.. No nic, moc sa do toho nevyznam, tak si to dam asi tiez urobit v servise a hotovo
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 09:40
Precital som si vsetky prispevky no moja porucha PDC je asi specialna :D
Mam na 46 original BMW PDC. Pri zaradeni spiatocky senzory pipaju nepravidelne... aj ked za mnou nic nie je. Ked sa k prekazke zacnem priblizovat, pipaju rychlejsie, ked som blizko pipaju stale. No ak od nej odidem pipaju aj tak. Vsetky tikaju rovnako, mal som ich vonku, precistil som ich, poprehadzoval, diagnostiak ukazuje vsetko v poriadku...
Nejaka rada odbornikov?
pkatreniak
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: bmw e46 320d m paket
Piatok, 17. Apríla 2015, 08:51
nazdar,
ja som mal senzor v pecku, ked som dal spiatocku tak som pocul dlhe pipnutie a , tak som ho vymenil a teraz ked dam spiatocku tak je ticho ale ked som nacuval ku stene, bol som asi 10cm od nej tak nic , su ticho vobec nepipaju. nema niekto nejaku skusenost?
