kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:45
BMW Carsoft 6.5+SP1+Cracks
25mb
http://www.subory.sk/download/214348/carsoft.torrent
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:49
BMW TIS 3/2008
1.58Gb
http://www.subory.sk/download/214349/tis.torrent
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:33
keby len predsa niekto nevedel,tu je soft na torrenty
http://utorrent.en.softonic.com/
peterkozns
Registrovaný: 2.11.2008
Re: neviem kam zaradit.---DIAGNOSTIKA
Štvrtok, 11. Marca 2010, 17:30
daju sa tie programy znova niekde upnut?dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 11. Marca 2010, 19:26
da sa aj neaky iny soft dat na ten interface co pracuje s carsoftom? :roll:
chcem! :mrgreen:
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 11. Marca 2010, 20:35
....nooo po prve, nainstalovat DIS a podobne veci ako SSS atd je vceku komplikovana zalezitost,zaberie to KVANTUM casu a neda sa to nainstalovat len tak, ze to das do CD-romky a ides...
...po druhe prakticky vsetky softy hore uvedene sa daju rozbehat cez stary OBD KKL kabel, teda INPA aj DIS...INPA sa da nainstalovat jednoducho....
sice tu bol uz tento link spomenuty, ale uvediem ho este raz:
http://www.digital-kaos.co.uk/
je to naozaj fajn forum, kde su celkom dobri ludia ochotni aj poradit, ale mne osobne napr. trvalo dost dlho sa zorientovat v problematike diagnostiky a je to kapanek komplikovanejsie ako nejaky VAG-COM, tolko na margo...
CAR-SOFT je v pohode na vycitanie chyb v RJ ale nastavit sa s tym neda dokopy nic....
INPA NCS a podobne je uz o niecom inom, s tym vam uz moze ostat auto stat v garazi a skoncili ste....
E91 325dA
E34 540/6
Sobota, 13. Marca 2010, 02:41
Myslim ze zhannaie linkov a stahovanie tohto software Vam bude nanic. Tak isto myslienka ze mam doma software ale potrebuje m k nemu nejaky kabel, je velmi zjednodusena. V skutocnosti to je bohuzial ovela ovela zlozitejsie. A to prave preto, ze tovarensky diagnosticky software funguje vyhradne so specifickym hardware. Samozrejme vsetko sa da poriesit, no som zvedavy, komu to stoji za ten cas.....
Carsoft nie je moc dobry program ani na vycitanie chyb. Totizto vela chyb interpretuje nespravne. Ked som ho parkrat pouzil, tak sa mi to stalo. Vyhadzoval mi chyby, ktore neboli realne a realne chyby nezobrazil. Jedina svetla stranka toho programu bola, ze dokaze vypisovat nejake live-data.
Neodporucam vam s nim prestavovat nejake veci v aute, moze to dopadnut blbo. Totiz tento genialny carsoft prestavuje veci "natvrdo" bez ohladu HW a SW verzie jednotiek... Myslim ze ras11 by o tom nieco vedel povedat - snazil sa nieco nastavit s carsoftom a nakoniec sme to museli u mna prekodovat disom, lebo mu to rozhodilo kodovacie data v aute.
Sem tam tu ludia tu na fore vypisuje o EDIABAS, INPA, NFS, NCS, GT1, SSS apd apd... no malokto vlastne vie, co tieto veci/slova znamenaju a naco su pouzivane. Vsetci tieto skratky povazuju za "diagnostiku" aj ked kazda znamena nieco ine a aj pouzivane na nieco ine.
Vela ludi si totiz mysli, ze ak ma nejaky problem s autom, ze sa to napoji na "pocitac" a pocitac povie co a kde je zle....
Bohuzial tak to mozno funguje len v rozpravke "Ratafak Plachta a Slniecko na rukavicke". Pri pouzivani diagnostickeho software totiz treba poznat mnozstvo inych veci a chapat mnohym suvislostiam a procesom, ktore prebiehaju v aute. Tym zjednodusene povedat to, ze ak niekto nevie co je trebarz, zo srandy, "nasavanie-stlacanie-vybuch-vyfuk", tak nebude chapat ani suvislosti "nenasavanie-nestlacanie-nevybuch-nevyfuk".
peterkozns
Sobota, 13. Marca 2010, 14:26
airbone napísal:
celkom sa v tom vyznas,mozem ti napisat PMku s mojim problemom???
valer750
Sobota, 13. Marca 2010, 15:14
airbone napísal:
Toto bolo celkom vystizne napisane....
...a upne najviac zboznujem rozumne hlasky typu: netaha ti motor tak ako ma??? ved to bude na 1000% vaha vzduchu....
E91 325dA
E34 540/6
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Sobota, 20. Novembra 2010, 17:32
Nazdar ľudia viete kde zoženiem soft na e34 524td rv. máj 88 . diki moc .
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 14:05
co znamena "soft na e34 ..."?? uz len ked si precitas tento thread tak pochopis ze co sa pytas je blud... :roll:
bassspencer
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 21:00
sorry ak som zapotil somarinu pochopil som to takto ... známy by zrejme mal mať kábel k notebooku s mojim konektorom na aute . potom mi známi povedal že potrebujem ešte presný soft aby to šlo rozbehať aby to skratka komunikovalo s autom . či ešte niečo je zapotreby okrem tohto ? lebo on robieva diagnostiky . dik moc za rýchlu radu lebo potom pôjdem asi do sesrvisu a tam utratím peniažky ktoré bysom mohol investovať do opráv chuadiatka môjho :D
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Novembra 2010, 08:33
Ak ten znamy robi s diagnostikou, mal by vediet aky soft chce a hlavne by mal vediet ze ked mu ho donesies, rozbehat soft (ak ho vidis prvy krat a nevies co s tym) potrva dlhsie ako cela diagnostika. Podla mojho skromneho nazoru, kto robi s diagnostikou, ma trochu prehlad o diagnostike a neda niekomu taku ulohu ako tvoj znamy tebe :) A okrem toho, ak nevies aky kabel ma, nenajdes tak lahko ani software (Carsoft? OBD? ADS? Daco uplne ine?). Kazdopadne nie je problem stiahnut soft ktory pojde na tvoje auto, otazka je, co s tym potom.
johnyfly1
Pondelok, 22. Novembra 2010, 09:09
ak robieva diagnostiky nemal by mat probelm :wink:
bassspencer
Pondelok, 22. Novembra 2010, 14:26
sakra chlapci nechcel som to tu najprv rozpisovať tka komplikovane tka som to trošku obišiel .. no môj kamarát má známeho ktorý robi diagnostiku a kamarát sa tiež bohviečo do toho nevyzná tak mi to len tak trepol že zrejme bude treba pohľadať soft na to ... som rád že ste mi to ujasnili ak bude treba tak sa s ním dohodnem lebo som bol v žiline pri fiate a vravel že robia za 15 € ale nezdá s ami na tom to že to robia učni šak to dofušujú =l ... no lenže háčik je v tom že toho majtra známi jakýsi elektikár príde až za týždeň a až potom sa to bude dať ešte čakám na odpoveď od uja či jeho známi to nebude môcť spraviť :D...
