nanuk799
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: BMW compact
Re: soft na bmw carsoft 6.5
Utorok, 2. Februára 2010, 08:26
ale na E46 ide VGA kabel nie?? normalne taky modry a dava sa do zastrcky pod volantom. aj dioda sa rozsvieti ale nespolupracuje to s compom v com je chyba???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 2. Februára 2010, 09:19
ja som robil bratovi na e46 a ten mal diag konektor vedla baterky neviem ako na novsich...a ozaj to je vga kabel s troma radami pinov na konektore? :shock:
Utorok, 2. Februára 2010, 09:47
vga kabel.. :lol: :lol:
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Utorok, 2. Februára 2010, 13:15
Utorok, 2. Februára 2010, 13:23
nanuk to mozno ze mas to vyvedene cez konektor vga, ale u teba sa jedna obd2 koncovku tu pchas pod volant a preco ti to nefunguje? mas to dobre nainstalovane? mas vobec notas s com portom?
johnyfly - ako vravim, nastartuj auto a tak skus dat testovat dme, to iste mi robi u truhlika on ma tiez 96/7 compacta. btw u tej 46 bude 4valec rv 98/9 a koncovka je taka gulata vsak?
johnyfly1
Utorok, 2. Februára 2010, 13:36
skusim dneska :roll:
ta e46 je 4 valec 316i(ma ten isty motor ako ja len ten novsi so 77kW) a ma gulatu koncovku ako na e36 a je z roku 99/2 :roll:
johnyfly1
Utorok, 2. Februára 2010, 15:22
takze som skusil nastartovat ale DME mi ani tak neodpovedala...ani live data nic ](*,)
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Nedeľa, 7. Februára 2010, 09:33
Tak VGA urcite nie mal si na mysli asi VAG a ten je Vokswagen Audi Group a existuju modre klony toho kabla a nadava sa tomu VAG-COM KKL bud na RS232 com port alebo USB. S tym BMW nezdiagnostikujes. Ale je tu jedna moznost a to zohnat si Carsoft 6.1.4 cize starsiu verziu a ta ti pojde s KKL kablom cize v tvojom pripade s tym modrim, ale musi ten kabel byt na COM port a pripojeny k PC do plnokrvneho COM portu a nie cez nejaku redukciu.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Štvrtok, 25. Februára 2010, 23:04
Ahojte,
mam takyto problem. Kupil som a nainstaloval som Carsoft 6,5. Vsetko ide v pohodicke az na to, ze mi ukazuje iba 2 z 9 stranok z "Live Data". Skusal som to na 2 BMW e46 320d (2001, 2004) a aj na 530d e60 (2004). Na vsetkych sa to sprava rovnako. Vzdy ukaze iba 2 stranky Live Data!
Prosim paradte co s tym moze byt. Dakujem
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Piatok, 26. Februára 2010, 07:18
skus to preinstalovat
Georgo
Piatok, 26. Februára 2010, 08:28
jararak napísal:
To bola prva vec co ma napadla, ale nepomohlo to.
Georgo
Sobota, 27. Februára 2010, 11:37
Georgo napísal:
Ahojte,
Nikto nemal podobny problem?
Dakujem
johnyfly1
Sobota, 27. Februára 2010, 13:15
skus to este na nejakom benzine :roll:
peterkozns
Piatok, 12. Marca 2010, 16:24
chlapi,funguje carsoft cez usb,alebo len cez ten COM port?
johnyfly1
Piatok, 12. Marca 2010, 16:59
ide aj cez usb redukciu...
ale vraj na niektorych redukciach to robi problemy ...
ja som to radsej poriesil - ExpressCard 34 to RS232..
