torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
pomoc,alebo rada...????
Sobota, 6. Februára 2010, 16:56
čaute...pozdravujem vás všetkých bavorákov.Ja tiež vlastním BMW 525Tds..98..a dnes som si všimol zaujímavú vec.Teraz keď je všade na ceste samá soľ a humus svieti mi kontrolka ABS a ESP..AK sa pohnem asi po dvadsiatich metroch mi zhasne a funguje.Potom asi po 200 metroch mi znova zasvieti a svieti stále.No beriem,že je zima a môže byť to stuhnuté a špinavé.No ale dnes som zistil,že ak brzdím vtedy ak mi svieti ABS a ESP to znamená že funkcia je vypnutá tak brzdí v pohode a bez akých koľvek zvukov..No v prípade že mi kontrolky ABS a ESP nesvietia a funguje mi tá funkcia pri dotknutí sa na pedál brzdy mi hneď reaguje ABS..cítim prerušované bŕzdenie.a to sa len dotknem pedálu brzdy a poriadne ani netlačím na neho.tak neviem ako je to možné..Máte niekto podobnú skúsenosť??? ak hej tak dajte vedieť ,že čo to môže byť..Či je to chyba systému,alebo len to,že je to zamŕznuté a špinavé...popri tom mám snímače menené minulý rok ..Dík za radu ak napíšete..Tak zatiaľ..torko...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: pomoc,alebo rada...????
Sobota, 6. Februára 2010, 17:32
:arrow: http://www.bmwklub.sk/bmw3/
to brzdis na lade ked slabo stlacis pedal a uz ti ide abs?
zeby daky snimac?? co? :roll:
torko29
Auto: BMW 525tds
Sobota, 6. Februára 2010, 18:52
johnyfly1 napísal:
to je jedno či je ľad,alebo suchá cesta...stačí pritlačiť a cítim ako mi brzdí ABS...Neviem či to má spoločné so snímačom ABS..??? Teraz som došiel na aute a zas mi to robilo,lebo kontrolky boli zhasnuté,to znamená,že fuhkcia ABS bola aktívna..Ale do teraz asi týždeň mi to nerobilo..Až teraz asi dva dni čo som si všimol..
pablo318
Registrovaný: 10.3.2007
Auto: E34 525i M50
Nedeľa, 7. Februára 2010, 02:34
Mne robí to isté na 525i 90" najprv mi to chvilu svietilo a brzdilo to v pohode,ale teraz uz mi kontrolka nesvieti a blbne to..na suchu este ako tak,ale na snehu sa mi neda ani zastavit poriadne...musim to dat pozriet
E34 525i M50
E30 1.8 M40 Ex
E30 1.8 M10 Ex
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 7. Februára 2010, 09:07
pablo318 napísal:
hm...hej dík...ak budeš vedieť neičo viac daj vedieť...ja tak isto..ak budem vedieť viac napíšem...
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Nedeľa, 7. Februára 2010, 14:29
niektore CIDLO :!: :!: :!: treba ist na diagnostiku......
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 7. Februára 2010, 14:47
Majo bmw napísal:
hej dík..za radu..už som nad tým uvažoval,lebo iná možnosť mi neostáva....dík za radu aspoń budem vedieť na čom som a dám vedieť,aby mali aj iní skúsenosť....
turtlak69
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: e46 - 330Ci
Nedeľa, 7. Februára 2010, 22:20
bez diagnostiky to nevyriesis. nejake ukapate cidlo to bude na 99%. skus zistit za akych okolnosti sa kontrolka zapina.
hyundai lantra 1.8 GLS
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
pribehy-nasich-aut/topic-t37644.html
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 7. Februára 2010, 22:37
turtlak69 napísal:
no tak dík..na tú diagnostiku budem musieť..Je jasné,že to bude chyba v elektronike..No kontrolka sa zapína rôzne.Dnes sa mi ABS zaplo a po niekoľkých sto metroch mi vyplo..A zopakovalo sa to dnes asi tri krát..ale vždy až keď som auto odstavila potom po naštartovaní ....a vždy mi to vyplo..Ako keby riadiaca jednotka dala signál,že je stále ABS v pohotovosti a preto mi hne´d na to vyplo...
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Pondelok, 8. Februára 2010, 08:14
zmen si nazov temy!!!
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Pondelok, 8. Februára 2010, 14:05
1) zla cast fora
2) zly nazov
=> zamykam
