bawo
Registrovaný: 25.6.2007
Auto: E30iS E24 635csi
ma m52b28 od serie kovane piesty/ojnice ??
Pondelok, 11. Januára 2010, 00:03
M52B28_poradte ak niekto vie, ci su tam davane seriovo kovane piesty alebo ojnice.
na ETK su piesty oznacene ,iron, to by mohlo byt ale ojnice potom asi obyc.??
dik za nazory
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: ma m52b28 od serie kovane piesty/ojnice ??
Pondelok, 11. Januára 2010, 12:11
odlachcene a zosilnene, nie kovane.. ojnice neviem.. ak to ma ist koli turbu ,tak dobre zvladaju.. ak sa neprezenie tlak..
ja ich mam v 1,8ke
bawo
Pondelok, 11. Januára 2010, 20:48
fajn, no aspon nieco
no v podstate sa pytam aj koli preplnovaniu, lebo som sa od teba raz nechal inspirovat jednym projektom a s tymito piestami by to potom bola lepsia priprava na dalsi zasah_t.j. preplnovanie.tiez riesim 1,8
tie vstreky saab, vedel by si ich cislo? alebo kolko asi maju prietok? jedno ci viacbod. vstrek
iste
Pondelok, 11. Januára 2010, 21:46
tie vstreky maju okolo 250cc iba, ale to staci.. su jednobodove.. cislo neviem,treba kuknut cez google :wink: ides davat turbo teda? co je to za motor presne?
bawo
Utorok, 12. Januára 2010, 20:08
je to M42. tie vstreky som nasiel aj cisla aj parametre.tie volvacke aj saab pasuje este z dost inych modelov inych znaciek.mozem poslat potom niaky zoznam ked by si xel. a to mnozstvo paliva, neviem jake by boli najlepsie pri urcitom plniacom tlaku. na tie saab a volvo udavaju viac typov okolo 250 boli tam aj cez 300cc. tak neviem co tam ma byt.
no preplnovanie tam pojde urcite, len zatial zhanam postupne veci co na to treba a najprv dat dokopy motor a zvisit objem.
iste
Streda, 13. Januára 2010, 09:18
ten zoznam by bodol:D no to zhananie poznam..behat jak idiot koli kazdej suciastke:( ja som to moje postavil vyhradne z vrakov:) kokso nove keby som kupoval, tak ten motor by stal 15000€ :lol:
PS. moc velke vstreky tam nedavaj, dojebes motor nez povies svec:) ja som skusal 550cc a v momente som mal zriedeny olej.. jaaaj a priprav sa ze ti bude zrat olej. koli tym piestom.. teraz sa chystam uz vyrabat powerbox s otvorom pre kompressor..bude z plechu. vyhrievanie klapky zrusim uplne a vetranie pojde do doma vyrobeneho catchtanku z nejakej flase od coly :lol:
kokso cakam uz tri tyzdne na pruziny:( uz sa neviem dockat :D
bawo
Streda, 13. Januára 2010, 22:15
no to ano, na vsetky nove diely peniaze niesu. tie vstreky nechcem moc vela, pocital som tak max 240-250. bude zrat olej? koli comu? kruzky, tie chcem davat nove aj guferka na ventily.
no riesim tiez teraz box namiesto origo sania ale nemam niekoho sikovneho kto by to zvaril z nerezu a zachoval presny objem. ten zoznam poslem
iste
Štvrtok, 14. Januára 2010, 10:20
bude zrat koli otackam.. najlepsie ten motor bohuzial taha medzi cca 5500-7500 rpm.ale zalezi ako si naprogramijes rj.. zas druha varianta 8200rpm max vykon,ale vtedy mi zral asi 0,5litra za 5minut:))))
nestihalo to stierat proste.. v tomto su japonci machri,ze oni tocia aj 12000 a nic to nezozere:)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
