indyjr
Registrovaný: 10.1.2008
Auto: e36 328i
Re: E39,523i,98 prehrievanie motora
Piatok, 13. Novembra 2009, 11:00
Diky.Idem na to...Aj s tym mojim technickym talentom :D :D
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Piatok, 13. Novembra 2009, 11:06
odvzusnuj tym srobom co je vyzsie, ak mas aj na termostate....potom z chladica uz len odfuknut zbytok vzduchu...
no co ??? ako to dopadlo?? podarilo sa to ?? zavada odstranena? bola chyba v tom odvzdusneni??
indyjr
Auto: e36 328i
Sobota, 14. Novembra 2009, 13:53
Vyzera to na tesnenie pod hlavou,alebo prasknuta hlava...Asi to vzdavam
Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Sobota, 14. Novembra 2009, 23:15
chlapi ja som uz tiez stoho jelen na mojej 34ke 520i,..prehrial sa mi motor este w auguste w garazi a to az tak ze mi strelil chladic vody hned prwe rebro od wrchu,vytiahol som chladic wonku a pozeram ze spodne dwa rebra su prehnute plus ta spodna lista,newedel som si to wyswetlit preco su tie rebre prehnute aj nafuknute,a wlastne si to newiem wyswetlit ani teraz,po 7mich rokoch co ho mam som mal chladic wonku prwy krat doteraz to nebolo za potreby,..zeby nastal w sustawe taky welky tlak?tak som tie spodne rebra wyoperoval zalepil s tekutym kovom a nahodil ho,wyzera byt ze je ok,..ale,..prehriewa sa mi motor,.wyhodil som termostat aj tak sa prehriewa,..odwzdusnoval som to wselijak aj na kopci predok hore a nic netopi nejde teply wzduch a wrie mi woda v chladici tlaci ju won,.len para cez odwzdusnovak,..moze to byt wodna pumpa? alebo tesnenie pod hlawou?len dufam ze nie hlawa..nemam wodu w oleji aj normalne ho nastartujem bez problemou za studena i ked je zohriaty..tak asi zajtra wyberiem to pumpu jak som sa docital ze moze byt w kely, najprw to,..potom mi uz asi zostawa len taaa hlawa dole a hlawa w smutku ](*,) ](*,) ](*,) nepozna tu niekto nejakeho ok mechanika z MI a okolia?do hlawy sa nepustam radsej..
indyjr
Auto: e36 328i
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 04:15
Dal som to checknut v BMW a povedali,ze bud hlava,alebo tesnenie.... a take krasne auto mi je luto nechat napospas hrdzi....
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 15. Novembra 2009, 20:10
tak dnes som sa mrkol na tu wodnu pumpu a je wcudu,..lopatky odtrhnute,tak dufam ze ked ju wymenim tak to bude ok ze sa nebude prehriewat a nebudde potrebne dawat hlawu dole,.. =;
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 18. Novembra 2009, 08:11
[-o< [-o< [-o< prehriewanie odstranene ostalo to chwala bohu pri tej wodnej pumpe,..topit topi,woda newrie netlaci ju won,newrie..len problem je este taky mensi ze mi chladne ta woda ked idem mimo mesta.moze to robit aj to ze som nedal ten plast na chladic okolo wrtule?polamal sa..bol taky oslabeny,...aaa skusal som aj termostat tak otwaral aj zatwaral wpohode,..w knihe je napisane ze na termostate by mala byt nejaka sipka ktora ma smerowat hore,..sipku som nanom nenasiel len malu dierku tak som ju otocil hore,zeby to bolo nieco stym?
