rasto540i
Registrovaný: 29.9.2009
Auto: e39 B10 3.2/ex540iAT
poistky na e39
Streda, 4. Novembra 2009, 15:37
Mam 530dA kombi, okt.2000, 142kW.Ako je to s poistkami? Vpredu mi chybaju 19, 23, 34,35 (a samozrejeme 8,26, 32, 36), ale vzadu mam len 4. Co poistka 75, 76 (su vraj pod odkladacou skrinkou). Ide mi o zohrievanie motora. Ten sa zohrieva velmi pomaly. Ak sa jazdi 2500 ot, tak sa zohreje, ak jazdim s lahkou nohou do 1700, tak je dlho v strvtine. V automotive povedali, ze je chybny ohrievac motora. Mam tam stitok Webasto, ale skrinka tam nie je. Ma to vobec nejaky ohrievac? JE TO AUTOMATICKY ZABUDOVANY? Poistka 47 na Zusatzheizung je prazdna a ani sa tam neda vlozit poistka, nedrzi tam pevne. Takze zmatok. Mozno je to termostat...? hadica hore napravo (ked stojim celom k autu) je dost horuca, ta druha dole vlavo uz len mierne tepla. Este to vyskusam za studena, ci sa budu ohrievat.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: poistky na e39
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 15:04
asi ti nejde predohrev motora, ani mne (:
kebys ma zly termostat ze by ti neotvaral, tak sa ti bude naopak, motor prehrievat...
je tu vela tem o webaste, hladaj a pridaj sa
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: poistky na e39
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 17:43
a co ked ma ten termostat stale otvoreny???? vtedy motor chladne, alebo sa pri pijanko jazde v chladnom pocasi nezohrieva-moj pripad....termostat vymeneny a teplota je taka aka ma byt.... 8)
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
coWon
Re: poistky na e39
Piatok, 6. Novembra 2009, 07:51
Majo bmw napísal:
takze s otvorenym termostatom zacne chladnut motor, tak ze viditelne vidiet ze rucicka zacne padat pocas kludnej jazdy?
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: poistky na e39
Piatok, 6. Novembra 2009, 23:18
coWon napísal:
jj aj ja som to mal, termostat to bol :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Re: poistky na e39
Sobota, 7. Novembra 2009, 00:43
//presunute do spravnej sekcie
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Re: poistky na e39
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 21:34
ma tu niekto prosim vas preklad poistiek e39 2002r ? a kde najdem poistky 75-76.
00421915530713
coWon
Re: poistky na e39
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:57
chembos napísal:
no tak u mna to termostat nebude, bo mne teplota drzi, akurat sa pol hodinu motor zohrieva (:
rasto540i
Nieco k termostatom
Sobota, 24. Apríla 2010, 18:47
Zialbohu, ti experti v automotive mi nepovedali nic o malom termostate pri EGR ventile. Musel som si to nastudovat na nete. Nachadza sa vpredu pod krytom. Vidieť ho aj bez odmontovania. Je tak v strede. Tu v Spanielsku mi to vymenil mechanik (nie BMW) za pól hodinu. Dole kryt, odpojiť hadicku podtlaku bŕzd (treba nové Eska pásky), a ten malý termostat ma stal 33€ (ale asi s velkoobchodnou zľavou). Takze po výmene hlavného termostatu (70€) sa motor stále zle zohrieval a rýchlo chladol. Ale tento EGR termostat všetko vyriešil. To v Automotive mi rozprávali o Webaste a žhavičoch a o tom ako je auto vo veľmi zlom stave. No nie je to nové auto, ale takú prkotinu za 40€ mi mohli hneď vymenit.
Mimochodom, ak mám zle žhaviče, čo sa bude diať? Ako to škodí motoru?
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: poistky na e39
Pondelok, 26. Apríla 2010, 20:29
No bolo by sa zle startovalo za studena.
rasto540i
Re: poistky na e39
Pondelok, 26. Apríla 2010, 22:45
Lenže auto štartuje bez problémov. A to od začiatku. Pri -20 aj + 20. Nemôžem sa dopatrat toho chyboveho kódu 8D 90. Neviete, čo to je?
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: poistky na e39
Sobota, 1. Mája 2010, 16:22
tiez sa pridavam, treba davat pozor lebo na e39 su dva termostaty, takze ked vam kolise teplota motora smerom dole a nie je vstrede,
je az 50 na 50 sanca ze je to klasicky alebo EGR termostat...
mifoso
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 530d Touring 2002
Re: poistky na e39
Pondelok, 17. Mája 2010, 08:55
Potvrdzujem. Pri mrazoch sa mi pri kludnej jazde prechladzoval motor. Vymeneny hlavny termostat a zlepsenie minimalne. V servise ma ubezpecovali, ze druhy termostat na EGR na to nemoze mat vplyv, tak som im povedal, ze aj tak ho chcem vymenit. Od vtedy drzi teplotu bez problemov.
rasto540i
Re: poistky na e39
Pondelok, 24. Mája 2010, 20:36
Mifoso, v ktorom servise ti to povedali. Aby som tam (ani) nahodou nesiel
coWon
Re: Nieco k termostatom
Utorok, 25. Mája 2010, 07:50
rasto540i napísal:
vobec nic... mne nezhavia uz dva roky :lol: a akosik sa mi nic nedeje.. aj pri -16 nastartovalo na brnk.. hentakemu obsahu je to jedno
