Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: e36 coupe plavanie v kolajach
Streda, 21. Októbra 2009, 15:58
hc tt cestu poznam chodim tade 2 krat do tyzdna moje auto ked ide do kolajov musis dost trhnut nech sa dostanes von 225.40 a 255.35 mam teraz
e46 330i
e28 544i
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:31
len jak hovorim volantom mi to az tak netaha ako to plava priklad idem mimo kolaj priblizujem sa knej ale idem stale rovno a zrazu hup hup predok aj zadok v kolaji bez potocenia volantu.a ked si to teraz tak vsimam tak aj na normal ceste ked idem prudkejsie zatacku sa mi zda ako keby ma zadok chcel predbehnut ale nesmyka ani nepiska ani nic len proste neprijemny pocit z toho ze zadok sa vysuva von
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 21:30
alfonzito napísal:
tak ako keby ti zadok (len ked prejdeš nerovnosť) odskočil pol metra smerom von zo zákruty?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 22:21
compact napísal:
Tak pol metra to nebude 8) auto nevie skakat pol metra :D , treba si dat spravit poriadne geometriu zadnej
alfonzito
Piatok, 23. Októbra 2009, 05:20
ono aj ked neprejdem nerovnost ten zadok ako keby ohol pol metra nie ale je to dost poznat a je to taky neisty prejazd.ak prejdem nerovnost tak zaplava uplne v zatacke
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 23. Októbra 2009, 06:25
alfonzito napísal:
tak potom treba menit silentblok vlečného ramena, diel č. 4
aj mne to robilo, ja som ich mal tak vybúchané, že mi to vedelo "zatancovat" aj na rovinke keď som prešiel rozbitý kanáldekel
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... uspension/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 23. Októbra 2009, 07:08
ja som obul na compacta uzsie zimne gumy a kolaje uz ani necitim :D
samann
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: 330iA E46
Sobota, 24. Októbra 2009, 21:16
vodi ta to preto lebo mas siroke gumy cim sirsie tym je to horsie jednoducha fizyka :lol:
alfonzito
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:17
aha a preto mi teda aj hadze ten zadok v zatackach a pri preklze skace cely zadok co?
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 22:19
alfonzito napísal:
lebo mas zadny nahon a otvoreny diferencial 8)
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 22:53
Mne robilo presne to iste kanalom som sa vyhybal bo to zakolisalo zadkom ako svina vzdy.A pri hrabacne na mokrom skaclalo ako drble.Prestalo to trocha vymenou tlmicov a horneho ulozenia.Ale neprestalo to uplne.chvala panu na tomto my to sedi ako ma.A zvladam Ok aj kolaje.
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
alfonzito
Pondelok, 26. Októbra 2009, 05:31
ok tak je jasne ze podvozok to uz ma zasebou cize sa bude setrit a da sa to dokopy.inak co by ste poradili vymenit ako prve?silentbloky ramena alebo tlmice?naraz to proste nepojde nejsu financie
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 26. Októbra 2009, 14:25
alfonzito napísal:
Asi tie tlmice trocha to ustupi :-k A kuk aj ich horne ulozenie ci je ok..Ne ako mne behol tlmic do kufra dva krat.Prvy krat ked bolo stare ulozenie druhy krat ked som tam dal KW PODVOZOK a nevydrzalo nase cesty krasne ](*,) ](*,)
Next ???
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 26. Októbra 2009, 16:58
dracik.bmw napísal:
tlmic ti vbehne do kufra len vtedy ked tam nedas tie dve misky pod a nad horne ulozenie tlmica co tam maju byt,
alebo tam das stare hrdzave ktore sa rozpadnu..
same shit, different day..
alfonzito
Pondelok, 26. Októbra 2009, 18:25
a ak by boli tlmice ok?tie sa myslim daju dat skontrolovat cize by som ich vedel vylucit?potom to horne ulozenie?a silentbloky ci ramena?
