BMWpositiv
Re: dozivotne naplne
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 19:17
...hmm, no to je všetko pekné, čo sa týka objemu jednotlivých náplní... :wink:
...ale aký olej, mám na mysli olej s akou viskozitou ide do manuálnej prevodovky napr. do e39 530d???
...to som sa nikde nedočítal... :oops:
...ja som menil minulý rok olej aj v prevodovke s viskozitou 75W-90, som sa to tiež dočítal na nejakej webovej stránke, že práve táto viskozita je tam doporučená, ale mám taký tichý dojem, že pri nižších teplotách a hlavne v zime sa mi prevodovkové stupne za studena strašne ťažko radia... :shock:
...má niekto podobné skúsenosti??? 8-[
BMWpositiv
Utorok, 8. Decembra 2009, 07:55
...mno, tak si na to musím sám odpovedať... :lol:
...do manuálnych prevodoviek, no aspoň do tej mojej ide prevodovkový olej OEM BMW MTF-LT-2
...viskozitu som sa však nedozvedel a ani sa nečudujem, keďže sa jedná o špeciálny olej do BMW prevodoviek...
...ale je to určite zmena oproti tomu oleju čo som tam mal predtým naliaty... :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 8. Decembra 2009, 07:58
mal si aj nejaký štítok na prevodovke? väčšinou tam býva uvedený odporúčaný olej, v e36,46 býva v manuáloch ATF dosť často. MTF by som tiež kupoval asi v bmw :roll:
BMWpositiv
Utorok, 8. Decembra 2009, 08:09
Mimo napísal:
...ee, nemal som tam žiadny štítok... :-s
Mimo
Utorok, 8. Decembra 2009, 08:17
no, ten štítok je niekedy ťažké nájsť, aj ja som ho hladal dosť dlho, je dosť vysoko cca nad nalievacím šrobom
ale však ked píšeš,že sa ti radí lepšie, tak by nemal byť problém 8)
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Utorok, 8. Decembra 2009, 09:03
Rozhodne treba menit olej aj v prevodovke aj difery a hlavne pri nasich starsich autickach.
vacsinou mame vsetci dovoz z dakade z von a neverim, ze dakde v nemecku sa srali s vymenou olejov.
Ja som hned po kupe menil vsade a mozem potvrdit, ze mi stichol aj difer a aj prevodovka ide lahsie.
Je lepsie investovat par euro, ako potom vrazat do repasu prevodovky alebo diferu, tak ako to tu uz bolo napisane.
Takze rozhodne menit.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Utorok, 8. Decembra 2009, 09:31
barabas napísal:
v autoamtickej prevodovke mi to potvrdilo viacero mechanikov ze kazdych 100k menit...
a už si menil? ja som si dal robiť cenovú ponuku a v Bavarii Žilina, chcú za výmenu oleja 650 E bez práce!
V Renocare Brno okolo 14tis Kč #-o
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Utorok, 8. Decembra 2009, 11:14
mne manik co to meni skoro denne v e36 za 130eur a samozrejme aj filter je tam .
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Streda, 9. Decembra 2009, 01:50
matyson napísal:
To je celkom dobré! Hoď kontakt na maníka, príp. adresu.
For all: Ak si niekto bude meniť olej v prevodovke, príp. v diferáku, Nebol by od veci foto-návod pracovného postupu tu na fóre, pre ďalších adeptov.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
Mimo
Streda, 9. Decembra 2009, 07:49
BimmerBob
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 01:48
Thanks! Môže byť. Ako vidím treba špec. náradie /pumpička s motorčekom/...
BMWe36 /316i/
BMWpositiv
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 08:09
...tá pumpa nemusí byť práve s motorčekom, v pohode postačí aj mechanická... :wink:
BimmerBob
Auto: BMW 316i
Piatok, 11. Decembra 2009, 22:38
Čéče! To vyzerá jak náradie na klistýr... :lol:
Len taká myšlienka :!: ohľadom výmeny uvedených náplní, trebárs aj v značkovom servise.: Nikto sa neobáva toho, že servisák napríklad handričkou očistí spodok prevodovky, príp diferáku, pre prípad, že by sa doma majiteľ unúval baterkou kuknúť pod auto. Pričom ostatné úkony si len zaúčtuje, tak ako aj nový olej, no v skutočnosti sa toho okrem poutierania ani nedotkne?...
BMWe36 /316i/
BimmerBob
Auto: BMW 316i
Sobota, 12. Decembra 2009, 00:14
[quote="Mimo"]prevodovka manual
http://m3.madrussian.net/diy_rp_tranny_fluid.shtml
automat
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... d_Auto.htm
diff
http://www.unofficialbmw.com/e36/drivet ... hange.html
to len tak narýchlo :-"
Aáaáaá. Matyson tu spomína aj výmenu nejakého filtra, ale v návode od Mima sa nič také nespomína. Tak ako? Je tam filter alebo nie?
BMWe36 /316i/
Mimo
Sobota, 12. Decembra 2009, 00:31
myslel asi v automate, tam je
