Re: gumy a technicak
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 09:28
ja som sa nato pytal v bavarii ake kolesa mozem mat obute a tam mi chlapik povedal ze len 235x40 na 17. a dokonca nevedel najst take ze 225x45, podla neho nepripustny rozmer :P
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 15:19
PATO_SN napísal:
minule mi vravel jeden znamy ze uz sa nemusia zapisovat vecsie kolesa , mozes si obut vecsie ale musia byt povolene od vyrobcu mas nalepku na stlpiku tam su vsetky rozmery ktore mozes dat...
tak ako je to teda s týmto :?: :roll:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 17:18
Maco594 napísal:
myslim si že takouto vyhovorkou u policajta určte neuspeješ...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 19:04
airbone napísal:
foter so svojim nissanom nepresiel stk, lebo v technicaku mal 175 a na aute 185. Hlavne je ze to tak ma uz 10 rokov a az teraz si to vsimli.....
No hlavne ze jeden znamy presil ETK na skode rapid ako nic, a ked isiel z STK domou tak v zakrute sa mu odtrhlo rameno na zadnej naprave aj s kolesom aj zo vsetkym. Ale kolesa mal ucite v norme :D:D
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 19:45
paradoxne mam v technickau 5 alternativnych rozmerov a ten skunk tam zabudol dat 14ky #-o esteze v zime nejazdim.
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Pondelok, 28. Septembra 2009, 21:49
sirka kolesa asi nie je moc podstatna ale priemer kolesa je dolezity...teda disk aj s gumou..pri zmene totiz tachometer ukazuje ine hodnoty :)
na druhej strane...davat sirsie gumy ako 205 na auto pod 150 hp je asi zbytocnost :D
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 28. Septembra 2009, 23:16
a ked tam mate alternativny rozmer pneu, co to znamena? :-k
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 29. Septembra 2009, 07:01
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 29. Septembra 2009, 07:03
:lol: že guma má iný rozmer (šírka/výška) ale spravidla rovnaký priemer čo je podstatné
k33p
Auto: e87
Utorok, 29. Septembra 2009, 09:40
tak ako teda....niekto hovori ze iba tie dva neikto ze cely spektrum rozmerou od do....
zatial som tak trochu presvedceny ze od-do kedze som videl technicak co mal rozmery napisane v tvare
xx/yy R15 - xx/yy R17 cize najskor cele spektrum rozmerou...ale chcem sa uistit :)))
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
aur77
Registrovaný: 2.3.2007
Auto: E46 320D
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 13:59
zdravim, ak mam najmensi rozmer v technicaku aj na stitku pri dverach 225, mozem tam dat 215, alebo mi kvoli tomu mozu robit problemy polisi alebo poistovna? Ide len o sirku, vsetko ostatne je zhodne....
Mimo
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 14:14
no práveže myslím,že so širkou gumy by sa mal meniť aj profil aby si mal správny priemer
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 14:16
takze ak tam mas teraz 225/45 tak ked das 215 tak by to malo byt 215/50
aur77
Auto: E46 320D
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 14:23
chlapi nejako ste ma zmiatli... preco by sa mal menit aj profil? Ten ostane taky isty. V TP mam 225/55 R16 a chcem tam dat 215/55 R16, len nechcem aby sa stala nejaka nehoda a poistovna ma potom poslala do riti.....
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 14:27
pretoze ta vyska gumy 55 niesu milimetre, ale pomer výšky a šírky plášťa v % v podstate by si mal obvod kolies mensi keby ze zachovat 55 cim by sa ti malinko rozhodilo pocitanie km, ale srat na to :)
