fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 12:01
zakladnu polohu maju otvorenu, ked odpojis konektor tak to kuri... som pisal vecer zer ked ventil napojis odinakial tak ak ho zavrie tak pocut a citit cvaknutie...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 13:30
Aha takže musím dať na ten hrubý kabel plus a na tie tensie mínus a mali by byt zavreté a ked ich nezavre tak je problém tam dnes to popozeram a pomeram a dám vedieť ale myslím si že to bude v tich ventiloch
BMW E34 525 TDS r.v.1995
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 15:36
takze som to pozeral cvakali oby dva ale ten krajny co je tam aj svorkovnica slabucko cvakal asi dobre nezatvaral tak som ho vycistil a namazal a cvakaju rovnako oby dva zatvara okruch ked je soverove kolecko na studenom vzduchu a otvara ked je nadstavene na najteplejsi vzduch na soferovej strane ma to tak byt otvara ked je nejteplejsi a zatvara ked je nastudensi
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Sobota, 10. Apríla 2010, 17:58
takze dalsi problem neviiet niekto na svorkovnici co ide do vodnych ventilov kde ma byt 12voltov lebo ja mam na tom najhrubsom zltom kabli 12 voltov a tie tensie tam neni nic a auto mi stale kuri ventili som skusal tie cvakaju dobre skorej si myslim ze na tie dva tensie kable ma pustat kostru ale nepusta
