badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Prosim o radu...318is
Pondelok, 3. Augusta 2009, 12:02
Zdravim,kupil som nedavno e36 318is coupe ktore rok stalo a po naštartovani ide tak nepravidelne ako keby na 3 valce ale niekedy naštartuje a ide normalne a zase pri zvyšovani otačok tiež ide ako na 3valce ale len do určitych otačok potom ide už na 4.Mam taky teply pocit,že je to vaha vzduchu,ak sa mylim viete mi poradit kvoli čomu to robi? A v pripade ak je to vaha tak nemate niekto taku doma?jej čislo je: BOSCH 0280202134
1 734 655.9 Diky za každu radu či informaciu....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Prosim o radu...318is
Pondelok, 3. Augusta 2009, 12:10
si v zlej sekcii,
ak by to bola vaha vzduchu prejavuje sa inak
skusal si vymenit sviecky?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
badboy8605
Pondelok, 3. Augusta 2009, 21:42
...jj sorry za nespravme umiestnenie...a nie ešte som nemenil sviečky ale ked ju odpojim tak ide na volnobehu pekne...
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 5. Augusta 2009, 08:43
tak to bude ono ked ti to slape ked odpojis...inak sviecky na is su draha sranda :twisted:
badboy8605
Re: e36/318is-Nepravidelny chod
Streda, 5. Augusta 2009, 10:31
ano šlape ale iba na volnobehu a ked pridam plyn tak to striela do vyfuku a absolutne žiadny vykon tak už neviem idem kupit tie sviečky a ked to nebudu oni tak budem musiet vymenit vahu vzduchu ale nemože to bit aj v niečom inom ešte lebo mam dve vahy doma tu čo mi dali ako nahradnu s rovnakym čislom ked zapojim tak ide max na dva valce
badboy8605
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 18:25
...sviečky vymenene a stale to ide na pču!!!vstreky premerane,sviečkove kable su dobre no ja už neviem,poondeny 4valec!!!...nemate niekto stymto črepom skusenosti alebo niekto okolo PD kto by mi to vedel spravit...
iste
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 21:00
hlavne klud,vsetko bude ok...skus odpojit potenciometer na klapke a tak nastartovat.je mozne ze mas skrat ked sa pohne bezec v nom..to som mal aj ja...
badboy8605
Piatok, 7. Augusta 2009, 09:00
no a kolko stal ten potenciometer?alebo teda bude pasovat aj s 318i?a ešte mi tečie benzin cez tu podtlakovu pumpu či čo to je na vstrekovacej rampe...to by m ohla bit tiež pričina toho ked je slaby tlak...
iste
Piatok, 7. Augusta 2009, 22:30
no jasne ze moze byt pricina..to ti tece hadica asi..mne stacilo utahnut pasku a pohoda..sak skus kuknut..idu tam dve hadice iba..je k nim nahovno pristup,pouzi male zubarske zrkadlo alebo nieco take..s potakom este pockaj..to palivo bude urcite ono..
badboy8605
Sobota, 8. Augusta 2009, 07:23
nie nie to mi tečie stej podtlakovej hluposti na rampe vstrekovacej nies hadice a vahu vzduchu som skušal dat zo z3ky a išlo rovnako a nemože to bit "halo"snimač či ako sa mu nadava
Valdes
Registrovaný: 24.7.2007
Auto: Bmw e36 coupe
Pondelok, 5. Októbra 2009, 10:31
Ja mám tiež 318 is a robilo mi to isté ... Niekedy išlo v pohode a inokedy akoby na tri valce.
Menil som sviečky, myslel som že sú vadné káble , ale nakoniec bola chyba v cievkach. Urobil som výmenu a auto od tej doby ide v pohode.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 5. Októbra 2009, 10:44
Ano, nie len kable na sviecky a sviecky je treba vymenit , niekedy sa stane , nie moc casto ale stava sa ze su na pixu aj cievky....skus este tie vymenit. :wink:
badboy8605
Pondelok, 5. Októbra 2009, 13:03
netreba auto už ide normalne len nejaky kkt v nemecku zle pozapajal kable na sviečky ale uplne ich domiešal!!!
patres
Auto: qupé
Pondelok, 5. Októbra 2009, 13:11
badboy8605 napísal:
:shock: :lol: :lol: ](*,) ](*,) len to k tomu ...to bol dobry dement
badboy8605
Pondelok, 5. Októbra 2009, 13:23
...čo ti poviem auto tam rok stalo a bohvie čo tam snim vymyšlali ale už je to naštastie vyriešene a auto jazdi super i ked je to len 4valec...
