BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: M57TUD30 - E60
Nedeľa, 21. Júna 2009, 22:07
a co by sa stalo keby som tie klapky odstranil? aky by to malo vplyv na chod motora a spotrebu?
a ako sa da spoznat, ze klapka je odtrhnuta, pripadne uz nacata? okamzite to zadre motor alebo sa to nejak postupne prejavuje?
pripadne ake komplikacie mozu vzniknut po vycisteni? tam sa treba bat uz iba unavy materialu?
dakujem :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
psycho
Registrovaný: 20.4.2008
Auto: X5,Z3roadster
Re: M57TUD30 - E60
Pondelok, 22. Júna 2009, 08:39
ako je to teda pasuju klapky z po facelifte aj na predface?kolko asi stoja tie klapky?
AM530D
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: E60
Re: M57TUD30 - E60
Sobota, 27. Júna 2009, 10:44
Ja mám E60 9/2005 170kw, Nemusím sa obávať? Auto nedusím, dávam mu papať dosť. Aké sú optimálne pracovné otáčky teplého motora od....do rozmedzie???? Ja za tepla jazdím od 2200 do 3200 a za studena citlivo zohrievam ľahučkou jazdou bez zátaže do 2200 ot. Serie ma len to že to nemá teplomer, len ten pásik na otáčkomeri.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: M57TUD30 - E60
Streda, 1. Júla 2009, 21:37
Prejavuje sa taketo mierne poskodenie klapiek volakim zvukom?trebars cukanim v sani pri vypinani motora?Da sa to prekontrolovat? stav osiek a klapiek ked je sanie dole?uz som ho mal raz vonku,ale moc som nekukal,zdalo sa mi ze je z jedneho kusu,a nevedel som este o klapkach. egr uz mam odstaveny a vycisteny,ale asi je lepsie preventivne pri 200 tis km vymenit komplet sanie nez motor.Diky za vsetky rady.
Adami89
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 535d
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 16:06
Maju takyto problem aj motory BMW 535d (M57306D4)????Nerad by som aby to znicilo motor :)
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Re: M57TUD30 - E60
Streda, 24. Marca 2010, 19:21
tak teraz neviem ci to mam zle zapisane v TP alebo mam to E3 nejako to neviem zistit posledne cisla su tak isto neviem zistit rok vyroby v TP mam 2005 s tym som auto aj kupoval je to E60 525d automat.vie mi to niekto pozriet.dakujem
Naposledy upravil/-a janik-SE v Sobota, 27. Marca 2010, 19:11, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 25. Marca 2010, 08:36
janik-SE napísal:
tak teraz neviem ci to mam zle zapisane v TP alebo mam to E3 nejako to neviem zistit posledne cisla su B134887 tak isto neviem zistit rok vyroby v TP mam 2005 s tym som auto aj kupoval je to E60 525d automat.vie mi to niekto pozriet.dakujem
Máš auto vyrobené v auguste 2004.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 25. Marca 2010, 08:41
Tie klapky bývajú prichytené k vlastnej oske malými šraubami a tie šrauby sa zvyknú uvolniť a padnúť do valcov.
Preto sa mení buď celé sanie alebo sa vyberú klapky von a otvory po nich sa zaslepia. Vplyv na jazdu by nemal byť žiadny, ak tomu správne rozumiem, tak tie klapky sa používajú hlavne (alebo len) na voľnobeh... :-k
LuCKy
janik-SE
Auto: E60 525d
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 25. Marca 2010, 08:49
dik za info este jako zistim ci je to euro 4 alebo euro 3
janik-SE
Auto: E60 525d
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 25. Marca 2010, 09:07
v TP mam zapisanu euto 3-ku ale auto uz ma tem partikl filter vo vyfuku.som s toho magor.co ja viem euro 4 mali filtre
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re:
Štvrtok, 25. Marca 2010, 09:19
Brano-HAVA napísal:
... Pri modeloch 9.2005 a vyssie a u euro4 su klapky ineho typu potiahnute gumou a s hrubsou oskou. ...
Ale kedy alebo za akých okolností boli EURO4 motory, to neviem... Každopádne ku klapkám sa nie je problém dostať a aspoň letmo ich skontrolovať, "len" treba zhodiť, vrchný kryt motora, rozperu, samotné sanie, zhodiť riadiacu tyčku a klapky môžu ísť von. :D
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M57TUD30 - E60
Štvrtok, 25. Marca 2010, 09:20
Podľa TP je ťažké sa riadiť. Papier znesie všetko. :lol:
LuCKy
janik-SE
Auto: E60 525d
Re: M57TUD30 - E60
Sobota, 27. Marca 2010, 19:14
nikdo nevie jako zistim ci mam euro3 alebo euro4?chcel by som vediet ci mam to kazove sanie bez toho aby som to musel vytahovat von
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Re: M57TUD30 - E60
Sobota, 27. Marca 2010, 20:01
klapky treba vyjebat, je to otazka hodiny roboty a mate pokojny spanok
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
