R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: E36 - silentbloky zadnej napravy
Sobota, 13. Júna 2009, 19:32
Tu to je, ale teraz som cital ze to nieje original, on to tam daval len ako doplnok http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
Chalani vy ste nemali problem to odkrutit? Inak ja mam aj tie silentbloky ine ako su na tom obrazku. Ale objednaval som ich podla cisla, a cislo sedi. Su asi dva druhy potom.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 13. Júna 2009, 19:51
R0nnIe napísal:
no problem povolit šróby bol a dost velky...
budeš musiet použit páku, ja som to povoloval s mojim mechanikom pomocou trubky dlhej skoro až po druhé koleso
R0nnIe
Sobota, 13. Júna 2009, 20:01
compact napísal:
Takze vravis ze sa bat netreba, len smelo do toho.
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 14. Júna 2009, 13:01
R0nnIe napísal:
no ak točíš dobrým smerom tak sa nemôže nič stat...
len ma ešte napadá, jednou rukou treba kontrolovat či mas dobre nasadený šrób, aby si nestrhol jeho hlavu....
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Pondelok, 15. Júna 2009, 15:23
Zdravim Vas.Ma niekto skusenosti tykajuc sa kvality so siletnblokmi zn. STARLINE,alebo vseobecne s dielmy tejto znacky. diky
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 15. Júna 2009, 16:11
Väčšinou sú to totálne shity.
jurko6382
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: bmw325td
Utorok, 16. Júna 2009, 20:04
ja som stym nemal problem isli lahko.a na co ich tam daval?ma to nejaky vyznam a geometria nastavi ju ked su tam tie gumy?ja som mal tiez inaksie ale vydel som niekde tvoje fotky a mal som presne take iste ako mas ty.napis na teba cislo ak chces pokecame cez tel je to rychlejsie \:D/
compact
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 27. Júna 2009, 16:42
no takže silentbloky vymenené na zadných vlečných ramenách....
auto už drží stopu, predtym mi tancoval zadok na nerovnostiach a pri plnom plyne na jednotku sa mi vypínalo ASC a nešlo už zapnut (to som sa dozvedel že spôsobujú KO silentbloky zadnej nápravy)
ale ked to chcem odhrábnut tak stále cítim kopance do zadku....proste ešte tam treba nejake vymenit, potrebujem radu ake ešte....dik
jo a ASC stále vypína
jurko6382
Auto: bmw325td
Pondelok, 29. Júna 2009, 18:54
na diferaku su este styri solenbloky a zevraj sa tazko zhanaju neviem ci nie len original v BMW.ja som mal dva otrhnute len som ich privaril a pohoda.skus ich pozriet :-({|=
NOROV
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:23
jurko6382 napísal:
Oznac ktore mozno som ich niekde videl pri zhanani silentov na vlecne rameno,
alebo skus tu:http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:28
jurko6382 napísal:
no skusim, ale že tie nezvyknu odchádzat a je to aj kus roboty ich vymeniť...ale viem že ešte jeden je hned za kolesom...
myslim že drží koleso od priečnych ramien alebo ako to je.... tam by mal byt pes zakopany...
ale tieto 4 čo si spomínal zasa drzia tieto dve priečne ramená :-k
no skusim vymenit len to za kolesom, dúfam že pomôže
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:37
no myslim že 3 (Rubber mounting) a možno ešte 2 (Ball joint), ale 2 neviem či je silentblok
jurko6382
Auto: bmw325td
Utorok, 30. Júna 2009, 20:04
tak nejak ako vravis kamo.este ze nemam ASR mam pokoj. \:D/ ja to mam vsetko v poriadku len tlmice ma seru kupil som nove a su nejake tvrde asi za to ze sa plynove myslim si.je to preto?poradte :-({|=
