NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
E36 - silentbloky zadnej napravy
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:08
Kto ma skusenosti s vymenou silentov zadnej napravy na E36 tie co su prichytene ku karoserii.
Da sa to vymenit alebo je nutne vymenit za nove ramena? Kde dostat nove silenty/ramena?
ak by mal niekto neaky navod ako na to/video,sem s tym .zatial moc krat dakujem.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 8. Júna 2009, 16:54, upravené celkom 2 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: silentbloky zadnej napravy E36
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:10
treba to vylisovat a nalisovat. a co som pocul, zevraj powerflexi idu nasunut aj bez lisu
NOROV
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:11
Da sa to aj bez demontaze celeho ramena?
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:13
neviem ako chces dostat rameno pod lis, ked ho neodmotujes z auta
NOROV
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:40
No tak asi sa budem musiet pustit do kompletnej demontaze.
zatial diky.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 7. Júna 2009, 22:23
Jannci napísal:
omfg snad nechces davat dole cele rameno ! [-o<
prijemnu zabavu pri demontazi a montazi rucnej brzdy, prasata, poloosi, vrchneho a spodneho priecneho ramena..
netreba nahodou prevratit auto na strechu aby si ho mohol odmontovat ? a potom to das dorobit klampiarovi a lakosovi..
zdvihnes auto, vyberies tri sroby co drzia rameno v karoserii a stiahnes ho dole..
stary silentblok odvrtas a vybuchas von, nalozis powerflex, alebo 'nalisujes' novy silentblok
s pomocou stahovaka alebo dlheho srobu + velke orechy z racne..
same shit, different day..
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 8. Júna 2009, 18:40
BlackMW napísal:
ahoj
mne ten stary silentblok nejako nechce ist von...
ked odvrtam tu staru gumu na silente tak tam zostane len kovový krúžok zo starého silentu....ale ani zasvet nejde von
ako si to vybúchal von? nejako pevne uchytit rameno a búchat po tom krúžku?
uz sme strhly dva šróby na stahováku....
NOROV
Re: E36 - silentbloky zadnej napravy
Pondelok, 8. Júna 2009, 19:09
diky takto neako som to myslel aj ja bez demontaze celeho ramena, ale budem sa musiet popasovat s tym starym silentom.
tomanger
Registrovaný: 3.9.2008
Pondelok, 8. Júna 2009, 21:54
Tiež som to robil.
Keď ti zostane ten krúžok, zober pilový list a jemne ho prerež ( nezarež si do ramena ). Krúžok je z hliníka, takže to ide ľahko. Potom ho bez problému vyberieš.
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 8. Júna 2009, 23:44
tomanger napísal:
Tiež som to robil.
tak tak, narezat na jednom mieste a potom na tom mieste tam nabuchas srobovak alebo nejaky ostry klin
medzi rameno a kovovy kruh, ohne sa dovnutra ten kruzok a vypadne..
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 9. Júna 2009, 06:03
Dakujem Vam, takto to určite pôjde \:D/
jurko6382
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: bmw325td
Streda, 10. Júna 2009, 14:12
ja som si to robil doma sam urobil som si pripravok a zavitovou ticou to slo ako po masle.za dve tri hodinky finito.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 10. Júna 2009, 21:32
Mat ja vase problemy ja tie sroby nemozem odsrobovat :( ona ked som pozeral niejake fotky na internete, tak som vytel ze mali este aj niejake gumi, ktore isly medzi silent a plech, to ste aj vy davali?
jurko6382
Auto: bmw325td
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:36
deviem nevidel som tam nic dal som to dole prelisoval novy a sup ho naspat ak tam nieco take ma ist tak daj vediet kamo \:D/ inak len tak pre zaujimavost mal som odtrhnute dva silenbloky na diferaku ale komplet od kasni privaril som ich naspat a je to ok bolo to prehnite kurva aj s autom :-({|=
R0nnIe
Sobota, 13. Júna 2009, 19:32
Tu to je, ale teraz som cital ze to nieje original, on to tam daval len ako doplnok http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
Chalani vy ste nemali problem to odkrutit? Inak ja mam aj tie silentbloky ine ako su na tom obrazku. Ale objednaval som ich podla cisla, a cislo sedi. Su asi dva druhy potom.
