dadka
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: e36 325TDS touring
reset kontroliek servisu..
Piatok, 5. Júna 2009, 14:30
ahojte... ako treba resetovat ked sa pri zapnuti kluca rosvieti servis oil..olej je meneni len sato nedalo resetnut..jeto 325 tds
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: reset kontroliek servisu..
Piatok, 5. Júna 2009, 23:25
aspon 100 krat to je to pisane!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMW 318 ti compact 140 hp
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Sobota, 6. Júna 2009, 11:11
tak tak vezmes velice silny diagnosticky nastroj zvany kus drotu a spojis na 10 sekund piny 7 a 19 v diagnostickej zasuvke ktora je pod kapotou pred spolujazdcom
vyresetuje to inspection, oil service a tusim aj brzdovu kvapalinu
vela stastia :-)
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Nicen
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: bmw 520i
Sobota, 6. Júna 2009, 14:37
a na e34 ako resetnem ci tiež tím istým spsobom????
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 6. Júna 2009, 15:31
Nicen napísal:
to iste, tda ak mas taku istu zasuvku
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Nicen
Auto: bmw 520i
Sobota, 6. Júna 2009, 18:53
mam takú istú skúšal som dnes a dáko nič spojil som 7+kostra nič aj 7+19 nič tak som našiel manual ako sa to dá cez tlačidlo nabehaních km všetko sa sprava ako ma ale aj tak my ostane interval oleja na nule asy si obiednám reset nieje to špatná vecička http://rfsystem.sk/shop/?p=productsList ... reset-tool
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 6. Júna 2009, 22:32
Nicen napísal:
takze: spojit 7 a 19, zapnut zapalovanie a cakat 3 alebo cca 15 sekund a potom vytiahnut drot...stale je lepsie pockat dlhsie...ked to nefunguje, moze byt chybna pristrojovka. Kazdopadne najprv spojit a potom zapnut zapalovanie.
E91 325dA
E34 540/6
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 6. Júna 2009, 22:58
najprv treba dat dole kryt zo zasuvky, a potom otocit klucikom. dalej uz vies, je to tu rozpisane
Nicen
Auto: bmw 520i
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:46
ok dám dole kryt zo zásuvky strčím tam kábel otočím klúčom a čakám ma sa dačo objavit na palubovke a viem že to je? alebo naskočí to až všetko poskladám do povodného stavu???
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:49
ja to robim nasledovne: otvorim kryt, poslem kamosa otocit klucom, ja nasledovne strcim drotik, cakam az mi kamos nezakrici, ze nabehli zelene stvorceky. potom vyberem drot, on vybere kluc, nahodim naspat kryt
Nicen
Auto: bmw 520i
Nedeľa, 7. Júna 2009, 09:06
ok idem to vyskúšať dám za chvílku vedieť ako som dopadol
SnipE_88
Nedeľa, 7. Júna 2009, 09:13
je to tak ze tusim po 3 sekundach ti to vyresetuje oil service a po 9tich inspection takze to tam nechaj 10 sekund a mas vsetko
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Nicen
Auto: bmw 520i
Nedeľa, 7. Júna 2009, 09:50
tak dal som dole výko spojil som 7+19 kamarát otočil klúč do polohy 2 čakal som 15sek a nič nechápem to už ma sto ho asy j......e
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 7. Júna 2009, 15:37
ja najprv otocim klucom a potom prilozim drot.
dokonca aj ked mas resetovacku, tak najprv sa otoci kluc a az potom sa stlaci ten reset.
ked to nepojde aj tak, tak to prepoj s kostrou motora, mozno mas zaoxidovany kontakt
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:11
takyto problem som mal na mojom aute,nezmazalo mi to ani cez KTS ani cez kabel bežnym postupom proste niako,až som špekuloval a zmazal som to takto : otvoriť kryt zasuvky,kluč do 2ky,spojiť 7 a 19, a ked som vybral jeden koniec kablu z 19 a dotkol sa hned skrutky na tlmiči (kostra karoseria) vtedy sa mi rozsvietili zelené diodi. vypnuť a poskladať. Neviem prečo je to tak ale len tento jediný postup platí u môjho auta. :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
