Hector
Registrovaný: 2.1.2008
E46/330xd - Dozadu sirsi disk ako dopredu
Piatok, 10. Apríla 2009, 16:46
caute. chalani poculi ste niekto o tom, ze na XD nesmiem dat mpaketove disky resp. nesmiem dat do zadu sirsi disk a dopredu uzsi ? konkretne 7,5 palcovy do predu a 8,5 palcovy dozadu. Zevraj na 4x4 by mali byt rovnako siroke disky vsetky.
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
Hector
Re: E46/330xd - Dozadu sirsi disk ako dopredu
Sobota, 11. Apríla 2009, 18:42
no co nikto nic ? neviete aspon kde by sa dalo zistit ci sa na xd davali mapket veci ci uz narazniky alebo kolesa ?
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 11. Apríla 2009, 19:19
....ja osobne vtom nevidim nejaky dovod, zmysel,,, ze preco by nemohli byt sirsie :-k .. nemeni sa tym ani obvod, ani nic... :roll:
... ale netvrdim, ze to nemoze byt tak.... 4x4 mi vela nehovori :oops:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mr.S
Registrovaný: 5.1.2008
Sobota, 11. Apríla 2009, 19:25
to je teda dobra hlupost, kto ti to nahucal ? :mrgreen:
ex E46 316ti M-paket
ex E46 325ci M-paket
ex E46 M3 Competition
ex E46 M3 Coupe
ex E46 M3 Convertible
ex E92 330xd A-Paket
ex E91 335d M-paket
ex E90 M3
ex E92 M3 Competition
ex E92 M3 DCT AM
+ dalsich 500 koni
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 10:54
disky mozu byt rozdielne siroke, treba ale zachovat obvod kolesa (neviem aka je u xka tolerancia). cize ak pouzijes sirsi disk a pneu vzadu, tak musis pouzit adekvatne nizsi profil. tu: http://www.racealtered.sk/modules/cjayc ... x.php?id=6 si mozes vypocitat ake pneu by sa ti hodili najviac.
955 CT-S
Hector
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 11:55
jasne, ja len ze ci xdrive nebude dopleteny z toho ze bude mat v zadu srisi disk ako v predu. Spomenul to jeden moj kamos, ale tiez nevedel co je na tom pravdy, len proste aj on niekde pocul zevraj 4x4 neni dobre ked maju rozdielnu sirku diskov. Ale tak hadam to bude v poriadku, na zadne uz mam kupene pneu sirka 245/40/17 tak ako su predpisane. inak pozeral som aj na http://www.bmwfans.sk dal som si podla vin cisla vyhladat moju karu, a ked som klik na kolesa, tak mi vyhodilo aj styling 68.... takze zrejme ked mi ich vyhodilo tak asi sa aj na XD davali. nie ?
lupo: dik idem skusit
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 12:38
myslim ze to len z toho dovodu, ze nedodrzis v 100% rovnaku velkost kolesa... vzdy tam bude mala odchylka...
lupo
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 16:09
Hector napísal:
aby sme sa chapali uplne presne: obvod obutych pneu na prednej naprave musi byt zhodny s obvodom pneu na zadnej naprave. pri 4kole by som urcite nevymyslal s rozdielom vacsim ako 1%.
955 CT-S
Hector
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 18:14
lupo napísal:
ked si to tam nahodim 245/40/17 vyde mi hodnota - 1,02%, este lepsie hodnoty ma 255 sirka. ale tak 245 je este v norme si myslim...
obvod:
-20.42 mm
a priemer:
stare: 634.3 mm
nove: 627.8 mm
cize - 6.5 mm
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
lupo
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 19:19
su aj kombinacie, ktore maju rozdiel nulovy, resp. velmi blizky nule, pokukaj aj tie. kazdopadne rozdiel 1% je podla mna OK. skus sa kuknut do servisky, ci BMW povoluje mischbereifung.
955 CT-S
Hector
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 19:29
lupo napísal:
ok skusim to omrknut. diky za pomoc.
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 14. Apríla 2009, 14:29
Nemas tam x drive ale mechanicky dif. Chod do toho, v tech. na e46 som mal asi 255-40-17.
lupo
Utorok, 14. Apríla 2009, 14:39
Martin46 napísal:
vsak prave, ze tam ma mechanicky diff, ako mozes preboha nieco taketo napisat??? mechanicky diff + permanentne rozdielne otacky na napravach = skora smrt medzinapravoveho diferaku.
nehovoriac o tom, ze DSC v pripade 4kolky je nastavene tak, aby fungovalo ako uzavierka medzinapravaku, cize je dost mozne, ze bude permanentne pribrzdovat napravu s vyssimi otackami, aby poslalo viac vykonu na tu, kde je podla senzorov lepsi grip.
955 CT-S
Hector
Utorok, 14. Apríla 2009, 19:37
lupo napísal:
takze to znamena ze na xd sa nedavali mpaketove disky tym padom.... ???
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 14. Apríla 2009, 19:49
podla mna ak sa zachova co najmensi rozdiel v obvode nebude to vadit .. musi tam byt nejaka rezerva .. ved aj opotrebovany dezen vs. fungel nova guma spravi rozdiel az 2% v obvode (ak si dobre pamatam vypocty)
E46 320D Touring 100kW (2001)
