alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
E36 ABS ASC problem
Utorok, 3. Marca 2009, 16:08
Tak borci dva tyzdne mi auto stalo v garazi idem ho vybrat nastartujem a ostalo svietit abs a asc .dal som si dlhsiu jazdu motor sa zohrial vytocil som to trochu a kontrolky zhasli.
Po dalsom nastartovani ostane svietit znova.ak sa rozbehnem nad 20 tak zhasne ale pocase sa znova rozsvietia.staci vypnut motor znova nastartovat a pohoda zase na nejaku dobu potom sa znova roznu.neviete cim to moze byt?inak auto e36 323i coupe rv. 12/97 dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 ABS ASC problem
Utorok, 3. Marca 2009, 16:20
skus odpojit baterku na nejaky cas a pozri ci nemas zadrbane snimace ABS
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
alfonzito
Utorok, 3. Marca 2009, 16:30
Nejaky cas staci par minut?a preco by to vlaste takto blblo ak by boli zadrbane?ako som pisal vypnem nastartujem rozbehnem sa a zhasne je to vpohode abs aj asc ide a po par km jazdy to rozne aj ked idem konstantnou rychlostou.a uz to nejde az kym nevypnem zasa motor.myslis ze to odpojenie baterky pomoze?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 3. Marca 2009, 17:57
Treba pozriet cez diagnostiku ;) inak su to len domnienky ;)
Stretol som sa aj stym, ze alternator prilis vela dobijal a ABS sa rozsvietilo hned po pridani plynu - na volnobehu bolo OK :shock:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfonzito
Utorok, 3. Marca 2009, 18:20
Hmm ved skusim tu baterku odpojit a skontrolovat to cidlo abs ak ho najdem.som len skusil napisat sem ci nahodou niekto nieco take uz neriesil.len mi nejde do hlavy preco aj to asc to robi zarovno abs ked je to uplne iny system.
alfi666
Utorok, 3. Marca 2009, 18:25
ABS/ASC je jeden system... alebo skor vzajomne prepojene systemy ;)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 3. Marca 2009, 19:03
Baterku odpajas zbytocne, pri novsich E36 chybu nezmazes ani ked nechas auto mimo baterky cely den.
Problem je v jednom s cidiel ABS. Diag. ti povie ktore. Predtym ako ho vymenis, Skus vystriekat vodou.
Ak pouzivas plechace na zimu, pockaj kym prezujes na Alu letne, a ak problem neodpadne tak novy ABS snimac.
Vacsinou byvaju KO predne... Podla Bentley manualu je ABS v e36 navrhnute ako bezudrzbovy system preto skus snimac ktory hlasi chybu najprv vypucovat. Malo by to zhasnut (aj ASC)
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 3. Marca 2009, 19:12
ASC pouziva snimace ABS. Cize ak svietia, ABS aj ASC su mimo prevadzky. Ja si myslim ze len snimac bude zajebany bo inak by ti to robilo stale a nezhasinalo by ti to. Nuz zadne snimace sa vycistit nedaju bo ak mas rocnik 97 tak tam budu tak navarene ze ich treba vymlatit odtial a tym sa znehodnotia.
alfonzito
Streda, 4. Marca 2009, 07:32
Hmm kua no uz mam prezute na leto.inak momentalne tam nemam podblatniky mohlo sa to zadrbat tym?staci to supnut na umyvarku ci to treba hadicou vystriekat?dakujem za vsetky rady
BMino
Auto: modre
Streda, 4. Marca 2009, 07:42
mne to raz robilo ked som startoval cez kable, potom mi neslo nic, prisiel sdom do garaze skusal vsetko pomohlo to ze osm odpojil a zapojil baterku,
inakl to este robi, ked moc salis v sneho a zadrbe to od vody a tak... vtedy to povoli po kratkej jazde
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 4. Marca 2009, 09:50
eko.fresh napísal:
Vsak vyskusaj wapkou vystriekat... malo by po case zhasnut. (nie hned)
Ak nepomoze, daj dole koleso, rozober snimac - ocistit... ak nepomoze ani to tak vymen ten co je zly.
alfonzito
Streda, 4. Marca 2009, 11:23
Ok skusim to vystriekat ak to najdem.som nevedel ze je to take nachylne.a zacalo to blbnut po dvojtyzdnovom stati v garazi.a neprestalo to ani po dlhej dobe jazda na dialnici vsetko zhasnute idem stale rovnakou rychlostou a rozne.musim zohnat niekoho kto ma diagnostiku.neviete o niekom na okoli?
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Streda, 4. Marca 2009, 13:01
Mne to robilo opacne, ked som nastatoval v pohode nic nesvietilo aj ked som s nim jazdil kludne.
Ked som pridal plny plyn na 1ke alebo na 2ke tak mi vyplo ASC a nabehlo az ked som vypol motor a nastartoval znova. Boli tam vybehane silentbloky motora, po vymene v pohode.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Štvrtok, 5. Marca 2009, 12:07
podla vsetkeho mas KO snimac ABS.. mne robilo to iste, ale je pravda ze pri vytahovani sa asi poskodi, al epokial ti blbne ten snimac tak ni nefunguje ani ABS a asi ti blbnu aj budiky, aspon na E46 ke to bolovsetko poprepajane, dokonca aj hlasitost radia blbla... daj si to radsej hned na diagnostiku a vyment to co najskor... aj ked nie je to lacna zalezitost aspon teda na E46 ku to bol cca 70 EUR za kus
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
alfonzito
Štvrtok, 5. Marca 2009, 14:11
Tak vcera som siel na aute a budiky zhasli hned jak mali nie az po rozbehu a ani za jazdy nerozli.akurat som isiel len par km par startov a zatial pohoda tak mozno sa to uvedomilo alebo nejak vycistilo alebo co.tak uvidim co bude dalej a ak sa to zase objavi tak sa pojde do servisu nech to porobi vsetko a bude.
