energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
E36/318iS - Pri jazde daco sucha na LP kolese
Sobota, 31. Januára 2009, 22:32
Dnes mi začalo ked som dobre počul na prednom kolese srany spolujazdca dačo šuchat. pri pomalej jazde nič ale ked zrychlim tak to počut tak prerušovane. Ćo može to byt?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: poradte e36 318iS r.v. 96
Nedeľa, 1. Februára 2009, 01:24
#-o #-o .. no asi to bude nieco co tam sucha o koleso :?:
Zeby kus folie, pripadne utrhnute brzdove hadicky? :shock:
Ja neviem... ale podla tohto co si napisal ti asi ani panboh neporadi ;)
Treba to auto zdvihnut a pozriet sa nato ... taketo veci od pocitaca neporiesis :mrgreen:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Nedeľa, 1. Februára 2009, 01:55
A myslel si na možnosť že sa tam zasekol malí kamienok? V zime keď posipujú cesty je to dosť obvyklé...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
energie21
Nedeľa, 1. Februára 2009, 11:02
auto som zdvihol a pokrutil kolesom a nič. Dal som dole koleso a nič som take nevidel. brzdy tachšie isli ale valček som premastil z DOT4. a už aj to je porjatku. šiel som vyskusat a stále to robí
retepp1
Auto: E46 330D
Nedeľa, 1. Februára 2009, 12:44
A ten plech čo je za brzdovým kotučom nieje troška ohnutý? Mne sa už niečo podobné stalo...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 1. Februára 2009, 12:52
energie21 napísal:
Ak je to rychlostou jazdy tak si pozri PP PVC podkolie ci ho len tak nahodou nemas uvolnene... :wink:
...samozrejme z prednej strany...
energie21
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:01
a to PP PVC je čo ?
Skypco
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:07
Pravy Predny Podblatnik, ktory je z plastu...
energie21
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:24
ten je na mieste a nemože byt ložisko?
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Re: E36/318iS - Pri jazde daco sucha na LP kolese
Pondelok, 2. Februára 2009, 12:23
Ahoj,
ja len - mal som obdobny problem...zdvihli auto, chytili koleso a hadaj...bolo treba vymenit ramena a capy - nic moc.
Hadam mas nieco lepsie - hodne zdaru
Skypco
Pondelok, 2. Februára 2009, 13:23
energie21 napísal:
Lozisko je pocut sustavne a cim viac na tom jazdis tym to ma aj patricne vacsiu hlucnost...
...ale nikdy nie obcasne alebo prerusovane..!
energie21
Pondelok, 2. Februára 2009, 16:32
napriklad dnes som počul jak by niečo buchlo ale nevep presne skadial. nenapada ma nič
energie21
Nedeľa, 28. Júna 2009, 19:20
pridávam problém čo som z kamarátom vyriešil. Boli to pružiny zlomene dnuka v kotúči slúžia k ručnej brzde. A boli to zadne prave kolesa. Dik všetkým za radu.
