retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36/318is - Skakanie otacok
Piatok, 30. Januára 2009, 00:55
TomNR napísal:
odpoj vahu, uvidis
Jak myslíš odpoj? Len vytiahnuť kábel, alebo ako?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 30. Januára 2009, 12:53
Ano, len vytiahni kabel ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 30. Januára 2009, 13:17
alfi666 napísal:
Ja som predpokladal že ked ho vytiahnem tak jednoducho vzdochne, lebo nemá žiaden udaj z váhy...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Piatok, 30. Januára 2009, 14:04
ked vytiahnes kabel z vahy vzduchu tak by ti mali strasne kolisat otacky uz tak ku skapatiu motora tak uvidis to zistis hned podla zvuku motora
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
retepp1
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Januára 2009, 17:57
lukino37 napísal:
No skusil som vytiahnuť ten kábel a spravilo presne to čo si písal že začali stašne kolisať otáčky, ale niekedy spraví presne to isté aj keď je ten kábel pripojený...
Ale nie to je hlavný problém že kolisajú otáčky, ale to že keď pri teplom motore naštartujem tak aj keď pridávam plin tak motor začne vzdochíňať, proste nemá žiaden ťah, ale tak po dvoch kilometroch sa zobudí a zase ide jak má...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
lukino37
Sobota, 31. Januára 2009, 18:56
poradim ti len jedno chod na diagnostiku a budes vediet presne co mu je lebo to moze regulator volnobehu a inak skus aj este otvorit nadrz ze ci tam sa ti nespravil podtlak alebo vicko kde lejes olej a tiez mrkni ci nemas popraskane habicky takze uvidis prajem vela stastia
retepp1
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Januára 2009, 19:00
Na diagnostike som bol, ale chudák chalan bol stoho uplne mimo a nevedel mi naisto povedať či to je váha alebo lambda...
Ale robí aj to že keď počas chodu otvorím to viečko kde sa leje olej tak mi začne tak čudne hučať motor a dvíha otáčky na volnobehu....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
lukino37
Sobota, 31. Januára 2009, 19:25
no takto skus este pozriet odvetravaciu hadicu ci neni upchata alebo popraskana ale myslim si skor ze to bude ta landa pretoze ona dava vahe udaje a ona sa potom prisposobuje a tiez by som vycistil vahu a aj to potrubie za nou no a ked som bol este raz v servise tak som im kazal nech mi skontroluju len tu landu a bola to ona napojili sa priamo na nu a ked som ju vymenil tak uz v poho uvidis vaha bude ok landa ko moj nazor skusenost a aky mas typ motora
retepp1
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Januára 2009, 19:36
No v pondelok idem ešte raz a prezrieme celé auto podrobneišie a dufam že už zistíme čo vtom bude, lebo teraz mi auto niekedy ide ako ďábel a niekedy ako Fábia 1.2HTP....
Hadičky čo tam sú som kontroloval, niektoré ktoré vyzerali špatne som vymenil, ale moc to nepomohlo, prečistil som aj klapku a odvtedy mi už otáčky fakt len zriedtka poskakujú, ale hlavný problém stále ostáva...
A ako si myslel typ motora? Lebo to presné označenie nepoznám...
Je to 318i E36 r.v.93
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
lukino37
Sobota, 31. Januára 2009, 19:49
no len tak som chcel vediet uvidis bude to ta landa ale vsak uvidis budes v pondelok mudrejsi potom daj vediet a potom budes lietat jak :evil:
retepp1
Auto: E46 330D
Sobota, 31. Januára 2009, 20:01
Tak v Pondelok sa ozvem jak to dopadlo, zatial vďaka všetkým za rady...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
retepp1
Auto: E46 330D
Nedeľa, 1. Februára 2009, 18:52
Takže problem s poskakujúcimi otáčkami a strácaním výkonu som vyriešil, problem bol nakoniec vtom že s pod toho dekla ventilov odvádza jedna hadica ten plyn čo tam vzniká (neviem ako sa to presne volá), a tá hadica sa napaja pred klapku čo otvara a zatvara privod vzduchu do motora a tá hadica sa pripája zdola a uložilo sa tam strašne vela špiny a oleja, ktorý ten pripoj vlastne upchal...
Keď som to tam pekne prečistil tak už autičko ide perfektne a neni sním žiaden problé, pekne drží otáčky aj zrýchluje... :D
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
