Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:26
ked netoci cerpadlo, tak je chyba na relatku cerpadla.
palivovy filter sa ma ako? kedy bola cistena nadrz?
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:44
neowell napísal:
no tak treba ist na diagnostiku a uvidi sa
ma aj softver, kukal a nic
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 5. Januára 2009, 18:02
no tak asi to bude nieco co nie je snimane elektronikou a takych veci v e36 vela nie je. Nie je mekanik ako mekanik.
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Pondelok, 5. Januára 2009, 18:47
ja by som odpojil cerpadlo a odmeral ci ide do neho nejaka stava a samozrejme aj ten palivovy filter ako spominal max max
RALF
Auto: e36 318is
Pondelok, 5. Januára 2009, 19:45
jo, vybavim a dam vedet, dik chalani
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:41
Nemas tam nohodou dorabany nejaky neorigo alarm? :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
dodi911
Registrovaný: 9.11.2008
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:02
Palivove cerpadlo aj riadenie iskier ovlada rj motora. Je dost zaujimave, ze to robi len za studena. Na E36 toho az tak vela nieje, sem tam odchadzaju spinacky. Vyzerato na niejake vlhko v kontaktoch. Ja na tvojom mieste zoberem schemu rj motora a meram pri studenom motore pri vybratej riadiacke, ci ma vsetky napajania a ukostrenia ako ma mat a uvidis. Pokial rj nebude mat jedno z napajani tak nenastartujes.
RALF
Auto: e36 318is
Utorok, 6. Januára 2009, 00:44
Miro525 napísal:
vies ze hej? teda mam taky pocit, moze to byt problem? a len za studena?
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 6. Januára 2009, 11:04
RALF napísal:
Moze tam byt zapojene blokovanie startu a niekde je moze byt zly kontakt .Neorigo alarmy sa zapajali tak aby blokovalo bud nejake okruhy ,vacsinou blokovanie nezapajali na strarter.
Mne na 5ke tiez robilo taketo veci a niekedy aj za jazdi vypol motor :evil: bol tam predraty kablik blokovania :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
RALF
Auto: e36 318is
Utorok, 6. Januára 2009, 14:25
nehadze iskru a nejde cerpadlo, asi to bude ten alarm, teras sa skusaju kable, hlada sa to. len mi furt nejde do hlavy preco len za studena :wink:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
RALF
Auto: e36 318is
Utorok, 6. Januára 2009, 14:33
viem viem, studeny spoj na alarme, ci ne? kurna, clovek si kupi bavoraka a stane sa z necho mechanik :lol:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 7. Januára 2009, 09:34
alfi666 napísal:
Ked ide na 3 valce, stym nema baterka nic spolocne.. keby bola zla, tak ti nepretoci starter motor ;)
Problem so zhavicom, alebo odchadzajucou tryskou... pripadne ztuhnuta nafta ;)
a co taka tryska stoji?? ale s tou naftou to bude asi najpravdepodobnejsie, bolo u nas cez -18C v noci..
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 7. Januára 2009, 10:18
Bracho mal to iste na E34 520i 110 kW.
Hodinka roboty aj zo zistenim zavady. Tak isto neslo cerpadlo a nemalo iskru. Tak som nasiel schemu a zacal merat. Zistil som ze napajanie induciek a cerpadla je z jednej poistky kde stava bola ale na stekri co ide z poistkovej skrine uz stava nebola tak som nakukol pod poistkovu skrinu a tam bol preruseny dorot a napojeny na alarm blokovanie startu. Nesral som sa s tym nakolko tam ma este jeden imobilizer a spojil to napriamo mimo alarmu a auto chodi dodnes.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
RALF
Auto: e36 318is
Štvrtok, 8. Januára 2009, 13:26
uz to je okej, precistili sa vsetky kontakty, spoje a nakoniec jeden z nich bol ten vadny, auto startuje dobre, bolo vonku celu noc, -6 stupnov a nastartovalo okamzite takze tak. ventil je tam vymeneny, otackyfurt sem tam zakolisu ale aspon uz nestraca a zachyti ich. este sa vymeni starter a je secko v tip-top stave :D dakujem setkym co pomohli a napisali co by to mohlo byt :wink:
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 8. Januára 2009, 14:14
Super takze OK ,a to kolisanie ti moze robit este odchadzajuca lamda :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
