  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:05
Helldiver napísal:
Alfi ucinnost motora je z velkej casti dana aj jeho kompresnym pomerom a tam sa benziniaky s pomermi okolo 10:1 nemozu naftackym ~20:1 rovnat...
jj, to je pravda, ale to je ucinnost motora... nie ucinnost paliva ;) ... keby sa benzin dal spalovat pri takom kompresnom pomere, tak by si z rovnakeho objemu benzinaku moho dostat este vyssi vykon... ale nato by bolo treba aj viac paliva, pretoze pri vyssom kompresnom pomere by tam bolo viac kysliku a keby sa tam dalo len rovnake mnozstvo paliva, tak by bola chudobna zmes....
Opravte ma ak sa mylim :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:10
uz to zachadza do velmi sofistikovanej vedy:))
Diesel ma proste o 20 az 25 percent vyssiu ucinost, nasiel som to v encyklopedi :D
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:13
Hura ;)... a to je zhruba aj hodnota usporenych litrov/100km ked si to tak preratate ;)
svisto
Registrovaný: 11.2.2007
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:24
alfi666 napísal:
Ak vzťahuješ účinnosť na množstvo energie , ktoré ti dá palivo z jednotky hmotnosti , tak benzín je na tom lepšie (má väčšiu výhrevnosť).
Ale treba si uvedomiť ako sa tvorí zmes vo vznetovom a v zážihovom motore. Tak isto si treba uvedomiť ako sa reguluje vznetový a zážihový motor (toto je podstatné, prečo má vznetový motor lepšiu celkovú účinnosť, keďže zážihový je regulovaný škrtením = vyšší stratový výkon a vznetový je regulovaný bohatosťou zmesy).
Dúfam, že som sa niekde nesekol :-)
EDIT: ešte k tomu kompresnému pomeru: keď je vyšší KP , tak to neznamená, že do valca napraceš viac vzduchu (kyslíka). :-)
Zatial len "bembe" fanúšik
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:43
svisto napísal:
Ok, vtom mas pravdu - nieje ho tam viac, len je viac stlaceny :roll: moja chyba :oops:
Ale tej strate vykonu vdaka skrteniu moc nerozumiem :roll: ved ked uberies plyn na benzinaku, tak sa tiez nevstrekuje palivo tak ako pri nafte, ked pridas, tak sa vstrekuje tolko, kolko sa vladze spalit.... a pri ustalenej rychlosti motor nieje skrteny :roll: ... chapem, ze benzinak ma skrtiacu klapku, cize okrem mnozstva paliva je nutne davkovat aj mnozstvo vzduchu aby nebola zmes bohata/chudobna.... len nechapem, ze preco by toto malo tak znizit ucinnost benzinoveho motoru :roll:
svisto
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:06
alfi666 napísal:
Práve tá škrtiaca klapka je pre výslednú účinnosť dost na prd. V tomto je BMW u nových motorov vpredu, kde škrtiaca klapka je len ako sekundárny regulačný orgán, priparne sa motor reguluje už časovaním a zdvihom sacích ventilov (zážihový samozrejme).
Taktiež výhoda vznetového je, že takmer vôbec nebeží na bohatú zmes a prebytok vzduchu pri nezaťaženom motore v pohode dosahuje čísla 4 a viac (extrémne chudobná zmes), čo je dané ako som spomínal druhom regulácie výkonu.
A zisťujem, že píšem ako magyar :-D
Dúfam, že pochopitelné ;-)
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:13
Cypo napísal:
to bol tusim
tento?
alebo ten jeho druhy, ten chalan co ju ma ma este jednu taku tmavu , cierne disky natom :D len si nevim spomenut jak sa vola :D
nebola to tato.cervena vr6 kombi z bielou kapotou,BA spz
Martin46
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:37
svisto napísal:
co sa tyka vyhrevnosti tak teplo je odpadova energia ktora nie je ziadana, preto je lepsi naftak ktory tepla produkuje menej=tym padom viac percent energie je vyuzitych na pohyb nie na teplo
svisto
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:19
Martin46 napísal:
Uff už sme riadne OT , ale dovolím si nesúhlasiť s týmto tvrdením.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:31
kraken331 napísal:
ked je to ten co myslim, tak to sa s tebou este len trosku hral, to auto ide jak jebnute.
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 29. Decembra 2008, 23:45
MOJ nazor 320 sa nechyta na VR6 chlapci preberte sa dobre.
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Utorok, 30. Decembra 2008, 01:00
Majo320 napísal:
presne tak, prote si priznajte ze VR6 by proste 320 natrhla prdel a hotovo! a zbytocne sa tu riesi KP a neviem co este....vo vseobecnosti plati ze benzin je zivsi.....tak o com sa tu toci este.....
Martin46
Utorok, 30. Decembra 2008, 07:57
mne sa tato diskusia pacila, sme prebrali vela zaujimavych OT veci;)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 30. Decembra 2008, 08:48
ako písal
Martin46 napísal:
... a hlavne veľa ľudí sa tu niečo nové dozvedelo :lol:
nezabudnite :!:
je rozdiel šprint na 1/4 míle a okruhový závod
alfi666
Utorok, 30. Decembra 2008, 09:32
Tiez si myslim... kazdy kto trochu rozmysla vie, ze VR6 da dole 320d bez problemov... ale prebrali sme kopu zaujimavych veci ;)
No a nakoniec jedno video 330d vs VR6 ;)
http://uk.youtube.com/watch?v=V3IitcvJLsU
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
