misenko00 napísal:Novější modely (Tvoje auto taky) mají možnost zobrazit palubní napětí na dipleji místo stavu kilometrů. Přečti si http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc . Po odblokování v bodě 19 (je to v tom návodu) si namačkej bod 9. Místo počtu km se Ti zobrazí hodnota napětí v palubní síti, např. 122 a vpravo bude ta 9 (=bod Menu). Tohle odblokování a nastavení musíš udělat před nastartováním. Potom můžeš jet na zkušební jízdu a na dispeji se Ti bude zobrazovat okamžité napětí např. 139 = 13,9 Voltu. Do původního stavu se to vrátí po vypnutí klíčku. Vyzkoušej, pokazit nemůžeš nic. Ohledně baterie si přečti http://sweb.cz/vs31/Baterie.doc .potrebujem premerat alternator a bateriu ale nevymntovany vie to niekto poskytnut ?
misenko00 napísal:baterka mimo auta 12,5.. dal som do auta pri nastartovanom 14,5 ked som nastartoval preblikla baterka .. potom nic presiel som 6 km a zacalo svietit dobijane .. potom som premeral pri nastartovanom 10,7 pri vypnutom aj vytiahnutou 12. potom skusim natocit a nejde. ...ci to nemoze byt nejaky skrat alebo baterka neudrzi a je na.... a este otazka ked je baterka na hovno a neudrzi alternator prestane dobijat ? ci je mu to jedno ..dakujem
misenko00 napísal:Předpokládám, že jsi si přečetl to v těch odkazech v mém příspěvku z 19:10 hod.baterka mimo auta 12,5.. dal som do auta pri nastartovanom 14,5 ked som nastartoval preblikla baterka .. potom nic presiel som 6 km a zacalo svietit dobijane .. potom som premeral pri nastartovanom 10,7 pri vypnutom aj vytiahnutou 12. potom skusim natocit a nejde. ... ..dakujem
ukh napísal:No tak tvoja rada mu určite pomohlaMerat alternator na baterke je fakt "profesionalny" postup... A to, ze dava 14 V este neznamena, ze je dobry.
Podla mojej rady aspon zistil kolko to dobyja ked svieti kontrolka. Ked svieti kontrolka ešte neznamená že na baterke nenameráš 13,8-14,2v.misenko00 napísal:ok pani baterka bola u odbornika je po smrti a alternator tiez bol vonku a odmerany ten je tez po smrti :) baterka kupena alternator tiez dufam :-)
