alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 20:42
no predpokladam, ze tam bude treba poslat napatie nejak cez ten stredny kolik ;) schemu ti neviem dat, ale treba skusit niekde najst take krabicky co sa pouziva na ten VW....
Ako pozeram, tak ten zosilnovac anteny by mal byt vzadu... skus sa nato pokukat, ci do toho idu napajacie kable ;) ale tipujem, ze nie...
http://bmwfans.info/original/E36/tou/325tds-M51/ECE/L/M/1996/06/mg-65/ill-65_0239/
EDIT: myslim, ze toto je to, co potrebujes ;)
http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/antenny-napajac-iso-din---518/
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:55
Inak teraz si spominam do toho zosilovaca anteny co je aj na obrazku z linku mi ide 12V lebo k tomu som aj priletovaval remote zo zosilovaca na subik takže 12V má. To znamená že je rádio na p... Je to Alpine, cakal som že to nebude boh vie čo ale toho je fakt otras :roll:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Johnyx911
Registrovaný: 26.6.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 00:01
ja som mal podobny problem, napajanie zosiku bolo v poriadku ale problem bol v nenechavych ludoch, niekto my vytrhol antenu a potom naspat zapasoval do tej gumy co je okolo kasne. fungovalo ale ked to zaoxidovalo tak dohralo. ked za zosikom nie je skoro ziaden prut tak nema ako zosilovat. neviem ci mas normalnu antenu alebo v skle.
BMW E39 540i 210kw/286hp manual
E36 316i compact
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 1. Decembra 2008, 00:34
V skle a pod nim je taka krabicka kde ide 12V
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Johnyx911
Pondelok, 1. Decembra 2008, 00:45
noo ta krabicka by mal byt ten zosik. antenne kontakty co idu z neho nie su poskodene?
ak sa nemylim tak antena by mala byt riesena ako vyhrievanie tymy pasikmy skus presvietit ci nie su niekde prerusene. (jeden sadne do kufra a druhy pomalicky prejde baterkou po tom pasiku a kdekolvek sa ti zda ze je poskodene by si to mal prejst takym lakom co je na opravovanie vyhrievacich pasov. ak ten zosik funguje tak to ma jedine napada.
E36 316i compact
alfi666
Pondelok, 1. Decembra 2008, 12:34
Peped napísal:
Z tohto nechapem, ze co si kam priletoval, ale neverim, ze Alpine hra zle ;)
alfi666
Pondelok, 1. Decembra 2008, 12:36
Johnyx911 napísal:
Ak som to spravne pochopil, tak az do vymeny radia mu to fungovalo ;) cize predpokladam, ze antena aj zosik su v poriadku... tipujem nadalej napajanie toho antenneho zosiku ;)
Ja by som za 200 korun kupil tu redukciu a skusil to stym... to predsa nieje tak vela hoci aj na skusku....
Pripadne sa daju dokupit dodatocne antenne zosilnovace ;) netreba to tak lahko vzdat ;)
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Pondelok, 1. Decembra 2008, 15:59
hehe takze ja ti poradim, viem presne o co ide mal som presne ten isty problem, jednoducho mas vo svojej E36 diversity system antenny, tj. v zadnom pravom stlpiku je zosilovac do ktoreho ide 6 anten ktore su popripinane na roznych castiach karoserie, a ta sranda v stpliku tychto 6 anten ovlada a zmiesava tak aby si dostal co najlepsi signal. Vyriesis to tak ze zapojis klasicky konektor anteny to uz asi mas a dalej treba prepojit v tom original konektore ktory si vytiahol z radia na pin c.16 +12V, ja som to vyriesil tak ze som si spravil taku prepojku ktorou som prepojil +12V co ide do radia s tym pinom c.16 a zrazu mi idu vsetky stanice krasne a cisto a najde ich ovela viac :) tiez som si myslel ze je to v radii :wink:
alfi666
Pondelok, 1. Decembra 2008, 16:57
To dava zmysel ;) ten pin16 vtom origi konektore bude zrejme napajanie toho antenneho zosiku ;)
Daj vediet ako si dopadol ;)
TiTAN
Administrátor
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:19
alfi666 napísal:
jj presne tak, ja ked som to prepojil tak ihned naskakali vsetky stanice :D v maximalnej kvalite na mojom BECKER GRAND PRIX
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 2. Decembra 2008, 00:48
Takže som to pozeral a do 16ky mi ide taky modrý a je tam aj prud 12V aj zosilovac anteny má 12V prud. Este musim popozerat ci neni zle vedenie anteny alebo co :roll: , ale neviem ako sa to presvecuje :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Pondelok, 15. Decembra 2008, 14:42
jasne ta 16-ka (modry kablik) to nie je nic nezvycajne, je to 12V, ktore je zavisle na zapnuti radia, cize ak vypnes radio, vypne aj prud v tej 16-ke - to sa pouziva na vysuvanie vysuvacej anteny, alebo na remote kablik (modry) na RCA-ckach
v Tvojom pripade sa to pouziva ako napajanie toho antenneho zosilovaca, alebo ako ho nazvat a musis ho tam nejako dostat, len ten antenny zosilovac neskusaj napojit na priamo od baterky, zralo by ti to zbytocne baterku pri vypnutom radiu
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 15. Decembra 2008, 19:28
sorry za ot ale nechcel som zbytocne zakladat novú tému
ja mam podobný problém, ze nemam zapojenú anténu, toto je ten správny prevod?
http://www.saunika.sk/auto-anteny/anten ... iso---501/
lebo na fotke autorádia mi tam tá DIN-ISO nejako uz pohladom moc nepasuje do otvoru na anténu....
alfi666
Pondelok, 15. Decembra 2008, 22:43
compact napísal:
Nie, to neni dobre... to co ty potrebujes je toto ;)
Teda aspon toto vojde do radia... neviem aku koncovku ma origo antenny kabel :roll: Ale na E46 myslim pasuje toto ;)
http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/antenny-adapter-kolik---498/
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 16. Decembra 2008, 07:33
jj, to je tušim ono, to presne hladám, dik :D
