MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
dik za radu zajtra
Streda, 12. Novembra 2008, 19:58
dik za radu zajtra zajtra idem menit filter a ak nie tak potom rozvody vimenim rozhadzem to doma a dam nove rozvody a uvidim a vobec nemam problemi zo studenym startom a ani za tepla asi filter zajtra budem vediet viac
MajcoBMW
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 18:54
chalani vymenil som filter a stale to seka tak to bude asi v rozvodoch ze jo kolko cca vydrzia rozvody
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 19:04
tak maximalne 250 000 ale niekedy ani 200 000 podla toho ako často a o aký kus sa to posúva.Problem je vtom že si to nikto nedáva skontrolovať :( Každý si povie :arrow: Ved ja tam mám reťaz a ta je večná [-X
xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 19:29
luky2208 napísal:
presne tak ! :wink:
Ale sak daj ich zatial len preverit...v akom stave su..lebo je to dost penazi :roll:
Vela zdaru prajem :smile:
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
luky2208
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 19:39
keby sme tak vedely odkial si MajcoBMW tak by sa dalo pomôcť. Treba si to dať pod NICK niekedy to hodne pomôže. ked byvaš tu za rohom tak no problem.
MajcoBMW
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 20:19
chalosi byvam pri piestanoch a to by sa muselo rozobrat ze jo ako to inas preverit ako neni to az take hrozne to sekanie sem tam to sekne ale nie stale
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 14:57
mam dalsi problem dnes mi zacala svietit kontrolka vstreku alebo co to je poradte co s tim je
BMW E34 525 TDS r.v.1995
luky2208
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:30
je to ten vstrek z káblom.auto nepôjde a je dosť možné že to má suvys s tím trhnutím ktoré maš už dlkšie :roll:
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:34
jasne auto nejde a ked mio svieti ten vstrek aj prestalo trhat podla teba co moze byt zle ten vstrekovac
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:35
co treba vimenit alebo treba ist na pocitac
luky2208
Piatok, 14. Novembra 2008, 18:46
na PC môžeš isť ale mam pocit že tam bude len zavada- snímač polohy ihly,ale je dosť dôležité čo bude pry tej zavade ešte napísané.či tam bude prerušenie alebo nespravny signál alebo skrat na plus respektýve kostru.alebo skusiť založiť dobrý a isť sa previesť ak to zasvieťi tak je chyba vo vedení :roll: ak nie tak nová triska za štefanika :lol:
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Sobota, 15. Novembra 2008, 12:48
mne po vymene tesnení sania/ v jednom nemenovanom servise/ tiez zacala svietit kontrolka vstrekovania.chlapci mi pritiahli sanie aj s kablom od hlavnej trysky.po uvolneni to svietit prestalo.Ale aj tak som potom menil cely vstrekovac a ak budes nahodou robit vstreky tak ich men vsetky.neoplati sa po jednom a ani sa to tak nerobi.mne zase triaslo motorom na volnobehu a tah tiez nemalo.po vymene vstrekov, pretesneni a nastaveni čerpadla a vymene palivoveho filtra je to vsetko OK
MajcoBMW
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 11:31
ja iba vymením ´ten vstrek lebo teraz to nechcem riesit na zimu a na jar vimenim ihli vstrekovacie na ostatných piatich vstrekoch jedna ihla po znamosti cca 700sk
