Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 24. Októbra 2008, 11:35
tak to máš termostat OK, pozri ten filter :D
// na filtri od bosch som mal tušm výmenu každý rok :lol:
Piatok, 24. Októbra 2008, 12:52
kde sa da najst ten mikrofilter? je to to pred spolujazdcom?
Mimo
Piatok, 24. Októbra 2008, 12:57
jararak napísal:
ak máš klímu tak hej.. dostaneš sa tam odtial.. za kastlíkom
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1485
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=4102
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 24. Októbra 2008, 15:45
cauko, pokial je zadrbany m. filter maj by fukat slabo, ale horuci vzduch...
raz fotrovy nieco taketo robyl ford escort, vypustil kvapalynu a na okruh napojil hadicu z vodovodu, rehlil som sa jak divy pes pokial nezacala vytekat voda-pokial sa to da nazvat vodou, skor bahno, odvtedy no problem s kurenim...
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 25. Októbra 2008, 21:01
mal som ten isty problem vymena termostatu to vyriesila...a ked tak skontroluj si hustotu kvapaliny na kolko ju mas namiesanu myslim do minus...
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Sobota, 25. Októbra 2008, 21:39
dark napísal:
Ventilátor fúka silno. Len ten teplý vzduch nefúka taký aký by mal.
Keď nedáš kúrenie na plno, fúka chladnejší vzduch, alebo je teplota približne rovnaká? Podľa toho čo si uviedol by som sa zameral:
a/ na ventil kúrenia, či sa dostatočne otvára
b/ na termostat či dobre uzatvára
c/ pri akej teplote ti termostat otvára
Koľko kilometrov spravíš kým sa ti motor zohreje na prevádzkovú teplotu?
Našiel som tri tipy termostatov na tvoj voz, rozdiel je iba pri koľkých stupňoch otvárajú. Ak ti otvára termostat pri 80°C, tak treba skúsiť termostat s iným stupňom otvárania a cenovo to je myslím prijateľné.
Klik:
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
dark
Registrovaný: 5.1.2008
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 00:32
pillot napísal:
Klik:
Ano keď nemám kúrenie naplno tak ide o ničo chladnejší vzduch. Termostat som skúšal, ten sa otvára pri 80°C. Motor sa zohreje na tú prevádzkovú teplotu asi po 8 km. Ten ventil kúrenia sa kde nachádza , a ako zistím či je dobrý?
E36 320i limo ´96 Daytonaviolett
E36 320i coupe ´93 ......ex
dark
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 00:44
Tak že keby som kúpil termostat ktorý otvára pri tých 88-92°C tak by mi išla do radiatora teplejšia kvapalina a malo by to kúriť viac?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 01:09
dark napísal:
Najprv pozri ten filter.
U mna to v 3 pripadoch pomohlo...
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 10:29
dark napísal:
toto by som nerobyl! zbytocne
na kurenie staci 70°C
pokial ti fuka doctatocne( cisty filter)
musi tam byt ventil, ktory ti otvara (mnozstvo) prietok hurucej vody do vyparniku, pokial toto je dobre tak je upchaty okruh-pokial zase nemas daco s ovladanim...
ventil c.5
dark
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 11:26
Vďaka za radu , idem pozrieť ten ventil a skúsim s tým niečo spraviť.
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 12:01
iba taka statisticka otazka.
mas klimu?
lebo ak nie tak na vsetkych E36 ide tych priamych fukarov
iba studeny vzduch, teda aspon co som videl.
ale ak ti nekuri ani na ked das na okna tak asi moze byt zakaleny radiator
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
dark
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 15:23
Nie nemám klímu. Filter mám čistý. Dnes som rozobral ten ventil kúrenia a nič som na ňom nevidel či je dobrý alebo zlý. V pondelok mi majú priniesť termostaty čo sa otvárajú pri 88 a 92C. Tak vyskúšam tie čo to spraví.
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
wrr
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 16:53
divna choroba to kurenie ..aj mne to blbne a nevim si rady..cez leto ked nekurim sa my motor zohreje na 90 stupnov na par kilometroch a ted cez jesen a zimu ked nekam idem ta kurim a motor sa ne a ne zohriat ..vypnem kureni na chvilku a uz je rucicka na 90...termostat mam novy..tak nevim
pillot
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 20:32
dark napísal:
Ventil kúrenia - kontgrola: Daj ovládač kúrenia na chladný vzduch a skontroluj polohu ventila, potom daj ovládač na teplý vzduch (na maximum) a skús rukou či sa dá ventil ešte viac otvoriť. Na to nepotrebuješ mať ani naštartované.
Varianta dva: Naštartuj nechaj zohriať motor, otoč priamo ventil kúrenia naplno a zistíš či kúry lepšie.
K tým termostatom podľa roku výroby auta:
do r.v. 08/1992 80°C
od r.v. 09/1992 88°C
