caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
rada a pomoc problem s palivom
Utorok, 22. Marca 2016, 16:12
caute klubaci mam problem z sovjou 5kou
na diagnostike mi pise
4704 Vorfoerderuck-Veberwachung
error freqency : 4
logistic counter: 38
motordrehzahl 2872.13 1/min
Lufttemperatur 12.22 Grad C
Einspritzmenge 70.15 mm3
kraftstoffvorfoerderduck 3.54 bar
fehler aufgetreten bei 307660.00 km
mam aj foto ale neviem tu sem pridat kazda rada mi pomoze
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: rada a pomoc problem s palivom
Utorok, 22. Marca 2016, 23:22
caban45 napísal:
Kraftstoffvorfoerderduck 3.54 bar
Vorförderdruck Überwachung (Vorfoerderdruck Ueberwachung) je tlak mezi středotlakým čerpadlem paliva (pod sedačkou) a výstupem palivového filtru, kde je na tento mezi-tlak čidlo B2355. Tento tla by měl být okolo 4 Barů, pokud to poklesne pod 3,5 Baru, rozsvítí se Ti žkutá kontrolka DDE (jako při žhavení) a auto spadne do nouzáku. Buďto dává středotlaké čepradlo málo, nebo už je přicpaný filtr paliva v motorovém prostoru.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Streda, 23. Marca 2016, 11:12
tak tak, nove cerpadlo pod vodicom tlaci cez 4bary
ake mas problemy? nechce sa mu moc do otacok ze?
caban45
Sobota, 26. Marca 2016, 01:23
ViktorDDD napísal:
Praveze ide pohode aspon si myslim sem tam nejde to
S ked mam menej jak 15litrov vypne pocas jazdy a pocase ho nastartujem
Len pod sedadlom som menil aj palivovy filter drruh je
Sobota, 26. Marca 2016, 08:21
Mas zle aj to v nadrzi...
caban45
Streda, 13. Apríla 2016, 15:41
PetoK napísal:
A niekedy podradim a nexhce ist neviem a menil som to pod vodicom a nic furt to iste
filipkitik
Registrovaný: 19.9.2023
Auto: E39
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 17:19
Zdravím mám problém s bmw e39 530d 142kw. Auto za studena naštartuje cca po 2 sekundach ale za tepla toči strašne dlho. Na inpe vypisuje chybu 4704 a 2550. Mohlo odisť to čerpadlo pod šoferom?
4704 Vorfoerderdruck-Ueberwachung
Error frequency: 51
Logistic counter: 38
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl: 4095.90 1/min
Lufttemperatur: 29.29 Grad C
Einspritzmenge: 20.48 mm^3
Kraftstoffvorfoerderdruck: 2.11 bar
Fehler aufgetreten bei: 441770.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl: 4020.98 1/min
Lufttemperatur: 32.70 Grad C
Einspritzmenge: 6.66 mm^3
Fehler aufgetreten bei: 441780.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl: 3946.05 1/min
Lufttemperatur: 19.73 Grad C
Einspritzmenge: 24.07 mm^3
Kraftstoffvorfoerderdruck: 2.10 bar
Fehler aufgetreten bei: 442110.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Mengenreduktion wegen geringem Vorfoerderdruck
Errorcode: 12 60 26 33 78 01 A4 67 28 84 AC 91 01 A1 6C 0D 84 AC 92 01 9E 59 2F 83 AC
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 17:38
Odpoved uz v tomto vlakne padla, cital si to vobec?
filipkitik
Auto: E39
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 18:44
Cital som to len som sa chcel uistiť či to môže byť to
filipkitik
Auto: E39
Utorok, 6. Mája 2025, 16:06
Tak čerpadlo vymenené ale problem stále pretrváva. Skusim ten palivový filter a uvidím
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 6. Mája 2025, 19:13
nezabudni si pisat kolko ta tieto internetove opravy dokopy vyjdu kym trafis na skutocny problem
filipkitik
Auto: E39
Piatok, 9. Mája 2025, 16:30
No mam taký pocit že to bude vysokotlakové čerpadlo🥲 hadičky pomenené podavacie čerpadlo tiež, už som skusil namontovať aj spätný ventil a stale to iste. Inpa vypisuje slabý tlak pri štarte. Vstreky otestované na prepady a každý jeden je narovnako.
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 10. Mája 2025, 01:14
Zdar, tak to máš dobrý pocit, měl jsem stejný problém, a nakonec to bylo vysokotlaké čerpadlo, aby jsi ho vyměnil potřebuješ přípravek za pár eur. Výměna není až zase tak složitá, ale musíš toho hodně rozebrat, ale není to až tak složité. Kup repas s návratem tvého starého. Cena za repas cca 300 Eur, např. autonorma.sk. Mě auto přestalo startovat a taky jsem lavíroval, až jsem vyměnil vysokotlaké čerpadlo a pak na první šup to naskočilo.
Pearl Jam
filipkitik
Auto: E39
Nedeľa, 11. Mája 2025, 07:31
No tak idem to skusiť a dufam že už bude pokoj. Diky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
