Moderátor: voMacK
Dr.Mil
Registrovaný: 1.6.2017
Auto: BMW 530D
Re: Lehce OT: Záznamová kamerka na čelní sklo
Pondelok, 9. Októbra 2017, 07:14
ja keď som tu na fóre hľadal kameru tak mi radili truecam, tiež môžem potvrdiť že je to kvalita :) takže môžeš skúsiť napríklad https://cierne-skrinky.heureka.sk/truec ... gJZ9_D_BwE pozeral som že má celkom zaujímavé funkcie
peťoťo
Registrovaný: 5.10.2017
Auto: BMW X5 XDRIVE30D
Utorok, 10. Októbra 2017, 08:25
v com spocivaju tie zaujimave funkcie ?
Dr.Mil
Auto: BMW 530D
Utorok, 10. Októbra 2017, 13:24
hlavne teda prenos dát a ovládanie cez wifi, nemusíš teda preťahovať videá cez kábel ale cez wifi proste, celkom pohodlné to musí byť a na smartfóny je na to nejaá aplikácia na ovládanie kamery z mobilu
peťoťo
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 11:02
no tak som ju nakoniec kupil a uz je skoro mesiac pouzivam, diky za typ je to fajn kamera :) chvilu mi sice trvalo kym som sa dostal do ovladania lebo som technicke nemehlo, ale teraz je to uz vsetko tak ako ma byt, super vecicka
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Sobota, 4. Novembra 2017, 19:04
Ja pouzivam tiez TrueCam model A7, nema sice WiFi, ale pri kopirovani videii ju len napojim na PC a behom par minut je to vybavene.
Obraz je fajn (hlavne ked je dobre svetlo) no aj v noci to rozpozna SPZ ak je auto dost blizko (ked je daleko, tak ju v podstate ani netreba vediet).
Medzi zaujimavymi funkciami su asistent jazdnych pruhov a "brzdny asistent", no po prvom pokuse som to vypol, lebo mi v kuse pistal na dialnici (a okrem toho to mam v aute zabudovane, tak to nepotrebujem).
Okrem toho som s nou uz vela krat isiel v Rakusku a nikdy som nemal problem, dokonca ani ked ma rakusania odstavili na hranici a prehladavali cele auto :)
ultra.
Registrovaný: 14.12.2021
Pondelok, 10. Marca 2025, 19:49
caute
ozivim temu.
nemate niekto pls nejaky manual, ako najlepsie tahat pod tapom kable pre prednu i zadnu kameru u f07?
ci to sa musi dat cely strop dole?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 11. Marca 2025, 11:30
Ja som to vyriešil tak, že kábel ťahám po vonkajších špárach stropnice, ktorá sa dá jemne zatlačiť tak, aby sa pod ňu kábel schoval. Okolo stĺpikov ide kábel pod tesnením. Nič som nemusel kvôli tomu demontovať a kábel je prakticky neviditeľný.
ultra.
Utorok, 11. Marca 2025, 19:22
dik za tip
ultra.
Streda, 12. Marca 2025, 12:54
Pilifo napísal:
a zapajal si to na autobaterku ci cez usb?
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Streda, 12. Marca 2025, 13:29
Na poistku, ktorá dostáva šťavu len pri zopnutom zapaľovaní. Vtedy nepotrebuješ kameru manuálne zapínať a vypínať, ale zapne sa len vtedy, keď sadneš do auta.
Nevýhoda je tá, že pri takomto zapojení nerobí záznam vtedy, keď je auto zaparkované, ale aspoň máš istotu, že sa ti nevybije baterka, keby si nechal auto pár dní stáť.
ultra.
Štvrtok, 13. Marca 2025, 13:26
ja som prave chcel aby robil zaznam aj pri parkovani, ma to funkciu parking zaznam. VIOFO A129 PLUS DUO.
kedze sa mi stalo uz 2x keby sa mi taky zaznam z parkovania hodil (co bol vlastne hlavny spustac na kupu)
ak by som to zapojil na baterku, tak moze aj ten senzor ktory je v podstate teda pusteny stale, vybit baterku pri dlhsom stati?
Štvrtok, 13. Marca 2025, 20:14
Kazdy odber vybija bateriu,podstatne je kolko zerie…
ultra.
Piatok, 14. Marca 2025, 09:21
jasne, potom je otazka, ze ako dlho by to auto muselo stat, aby uplne vybilo baterku.
nasiel som taketo info na nejakom fore (do akej miery je relevantne to neviem potvrdit)
1.Front 1080p 60fps 1.74W
2.Front+Rear 1080p 30fps 2.89W
3.Parking Mode 5fps Front 1.33W
4.Parking Mode 5fps Front+Rear 2.23W
ale tak da sa aspon nejaky +- odhad na zaklade tohoto spravit?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 14. Marca 2025, 11:35
zelas si vypocitat pre 45Ah alebo 250Ah bateriu ?
ultra.
Sobota, 15. Marca 2025, 13:24
ano
