filipkitik
Registrovaný: 19.9.2023
Auto: E39
Re: BMW E60 530i problem s kurenim auto netopi- vyriešene
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 23:01
Tak keby kuri tak teraz tu nepíšem🤣
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 23:14
Zaneseny radiátor, vadná IHKA, klapky...
Pondelok, 2. Decembra 2024, 08:28
No nieco si prehliadol…odpoj oba ventili….voda z nich je horuca? Tak isto ako motor?
filipkitik
Auto: E39
Nedeľa, 22. Decembra 2024, 15:47
Voda je rovnako horúca. Da sa nejako ta ihka alebo klapky otestovať?
filipkitik
Auto: E39
Štvrtok, 9. Januára 2025, 11:02
Ako zistim či je zaneseny radiátor? Cez webasto mi auto normalne topí
filipkitik
Auto: E39
Pondelok, 13. Januára 2025, 19:22
No zistil som že hadica pri ventilu kurenia(ta naľavo ktora ide jak keby von z kabiny tak je studená) takže to bude zapchatý radiator?
Pondelok, 13. Januára 2025, 20:14
Nemusi byt,len ti nepusti teplu vodu precirlulovat…ked je nastartovane…nemas nejaku hadicu na motor opacne zapojenu? Riesil som to na jednej X6,kde prehodili dve hadice medzi sebou boli rovnako dlhe priblizne z rovnakymi koncovkami, ked menili motor hosi to pomotali….Ale tam sa to spravalo malinko inak….
filipkitik
Auto: E39
Pondelok, 13. Januára 2025, 23:12
No to ma ani nenapadlo zajtra to skusim pozrieť a dám vedieť čo a ako. Diky
filipkitik
Auto: E39
Utorok, 14. Januára 2025, 13:11
No pozeral som to podľa schem náhradnych deilov a hadice sú dobre
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 14. Januára 2025, 13:34
E60 nepoznam, ale ked pozriem na nacrt hadic tak je tam prepinaci ventil, diel č.7: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... high#pos_7
Je ten ventil funkcny? popriapde neni nahodou odpojeny, alebo neieje poskodena kabelaz k nemu?
Ak ostal zaseknuty tak by davalo zmysel ze ti kuri na nezavisle kurenie.
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Utorok, 21. Januára 2025, 09:55
Vdaka za odpovede :)
Naposledy upravil/-a boldenone v Streda, 29. Januára 2025, 22:34, upravené celkom 1 krát.
boldenone
Auto: E30
Sobota, 25. Januára 2025, 10:11
Diky diky
